* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#2241 Uncle Bob
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 19:53
@EFIOP, сегодня менял масло, головка на 24 и удлинитель на 40 см минимум.
#2242 Danek
Danek
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Meriva B(A14XER Design Edition) --> Meriva B (A14NET MT6 Cosmo)
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 20:12
@Uncle Bob
куда 40 см то,не знаю как на Мокке,на Мериве 12,5 см достаточно+вороток/трещотка.
  • Uncle Bob сказал за это спасибо
#2243 МАН 28
МАН 28
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: MERIVA B
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 14:34
Подскажите, кто менял расширительный бачок,где брать, можно ли заменить аналогом?
#2244 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 15:03
МАН 28, ищи здесь
http://forum.opel-cl...-okhlazhdeniia/
Здесь про процесс замены
https://www.drive2.ru/l/7547375/
Сообщение отредактировал Nickolur: 25 Октябрь 2017 - 15:26
#2245 Дмитрий на Мериве
Дмитрий на Мериве
  • Cообщений: 50
  • Интересы:Игра "За рулем"
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4T 6МТ (A14NET)
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 02:23
13265592  или 1304002.    не проверенная совместимость  FEBI 47880
Клубный магазин запчастей и прочей автотематики.
Пишите в личку или смс, whatsapp, viber, telegram 8-9II-0956889
#2246 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 08:33
https://partsfinder....icle/febi/47880
внизу страницы все коды аналогов. какой найдете самый низкий по цене, тот и берите.
у меня самый дешевый 39097904 ~ 3000 р.
  • МАН 28 сказал за это спасибо
#2247 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Meriva B, DE, 2012 (1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD400)
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 08:50
@МАН 28
https://www.zzap.ru/...&class_man=OPEL
#2248 oz31
oz31
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 15:48
Господа, мое почтение. В связи стем, что я теперь счастливый обладатель Opel Meriva B 2012 г.в. имеются вопросы, ответы на которые я не нашел (возможно плохо искал, за ссылки буду благодарен).
И так вопросы:
1. Машина не была оборудована подлокотником и направляющими центрального тоннеля. Возможно ли установить направляющие и подлокотник самостоятельно. Ибо по катологам эти детали купить можно, но слышал, что этими вещами машина оборудуется на заводе и если в маленьких комплектациях нет направляющих, то установить их не получится.
2. Есть подозрение, что  при включении вентиляции и направление потока воздуха только на лобовое автоматом включается кондей, хотя при этом кнопка кондея не нажата. Это так и есть или мне кажется? И можно ли это отключить?
3. Машина у меня с двигателем мощностью 101 л.с., диски стоят 15. Хочу купить 16 диски (возможно даже 17), но волнует вопрос того, не тяжело ли будет машине крутить такие колеса? Хотелось бы знать ваше мнение.
#2249 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 16:25
@oz31,
в любой машине можно поставить все что угодно. вопрос получится или не получится зависит от фантазии и криворукости исполнителя.
кузов однотипен. для установки направляющих специальных кузовов не делают. значит все что есть в каталоге может быть установлено и закреплено. тут скорее вопрос в том, что может не быть оборудованных мест для крепления или само место есть, а например пластик закрывает это место или точка крепления не оборудована или резбой или закладной гайкой. в общем бывают случаи, когда просто купив желаемую деталь для ее установки нужно или немного поработать или докупить еще кое-что.
это легко проверяется. смотрите на компрессор. если он начинает крутится, то ваше подозрение верно.
если при уставке колес вы выберете сочетание диск-покрышка из рекомендованных заводом, то изменений явных вы не почувствуете так как общий диаметр колеса сохранится практически без изменений. рекомендованные сочетания есть в руководстве от завода в книжке.
#2250 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 18:15
И так вопросы:
https://www.drive2.r...90445698679576/
#2251 Дмитрий на Мериве
Дмитрий на Мериве
  • Cообщений: 50
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 13:54
Подскажите, на  штампованные диски есть только заглушки ступицы или надо весь колпак покупать ? Спасибо.
#2252 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 17:57
На эти диски есть штатные колпаки, в итоге колесо как литое смотрится
http://gmsklad.ru/ca.../MERIVA-B/46795
Opcom, Delphi DS150.
#2253 Дмитрий на Мериве
Дмитрий на Мериве
  • Cообщений: 50
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 00:12
ну да, самые дешевые колпаки нашел за 850 руб,(1006296)
заказал заглушки от ваз 2108 по 20 руб
#2254 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 10:23
Всем здрасте!
Преподнесла моя машина сюрприз. Еду утром в пробке на работу. Улица под уклон. Ехали минут 20. Выезжаю на ровный участок, проезжаю метров 200. Появляется сообщение на бортовике: снижена мощность двигателя, низкое давление масла в системе... Глушу машину. После этого никаких ошибок, просто не заводится... Масло в норме, аккумулятор тоже. Короче жду эвакуатор...
Перпетум кобеле...
#2255 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 10:29
@fiji
Свечи проверь, есть ли следы масла.
Сообщение отредактировал skv2004: 08 Ноябрь 2017 - 10:36
#2256 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 12:49
Да уж... Уровень масла, сосвсем не причем...
"Сгорел" предохранитель (7А) системы управления климатом. Как только поменяли предохранитель машина завелась. Вытаскиваешь пред - двигатель глохнет...
В системе присутствует ошибка В0223 (цепь сигнала управления 1 положением системы рециркуляции). Ошибка не сбрасывается.
Я в поиске хорошего диагноста!
Обращаюсь к коллеге yuricksth, вы помоему имели похожую проблему?!
Сообщение отредактировал fiji: 08 Ноябрь 2017 - 12:52
Перпетум кобеле...
#2257 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Помню, кто то писал, что на заглушку направляющей переднего суппорта подходит какая то крышечка от пузырька с лекарством. Не подскажите от чего именно, а то в аптеке на меня уже косятся хуже чем на наркомана, то шприцы беру самые большие с самой толстой иголкой, то еще всякую фигню спрашиваю. :)
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#2258 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 15:36
@*Michael*
покупая демексид в аптеке поинтересовался :
-а вообще отчего лекарство ?
Аптекарша округлив глаза в свою очередь поинтересовалась вам то оно зачем раз вы его покупаете (50р)
я:- Так супер клей оттереть надо ,капнул случайно вот и удаляю .
Женщина  не поверив полезла в тырнет проверять инфу и быстро прочитав сказала спасибо за науку  . Наверное что то там из пятен удалить надо
  • Амбр сказал за это спасибо
#2259 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 22:40
@*Michael* Экстракт валерианы в таблетках  с такой пробкой!
  • *Michael* и aek1977 сказали спасибо
#2260 Budnyi
Budnyi
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Meriva B (A14NET) LPG, MT6, Design Edition, Limelight Green & Carbon Flash
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 12:17
Всем привет ) Ребята подскажите - стал потеть мотор. Прокладка клапанной крышки судя по всему. Запотевает если смотреть лицом к мотору, прям по центру. Сколько стоить поменять (в среднем) и стОит ли ? Где то читал что люди годами так ездят, а если и меняют то через время опять сопливит. И номера ЗЧ если не трудно. Всем спасибо.
Моя Meriva на Drive2.ru
https://www.drive2.r...87807819629453/
