* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#2301 МАН 28
МАН 28
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: MERIVA B
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 19:10
Подскажите кто менял бочек расширителя охл. жидкости, как его снять?
#2302 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 20:02
@МАН 28
https://www.drive2.r...23056704274997/
https://www.drive2.com/l/7547375/
  • МАН 28 сказал за это спасибо
#2303 Uncle Bob
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 07:59
Сколько вам нужно бОчЕк и на какие объёмы? Или вам нужен бАчОк?
  • cyrcyr и Budnyi сказали спасибо
#2304 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 14:52
А подскажите между делом кардинальные различия в меривах Б до и после рестайлинга? кроме фар конечно
#2305 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 16:08
Там были различия по наполнению комплектаций, с 2014 года опять появилась Cosmo. "Мультимедию" вроде обновили. Вот обзор рестайлинга B неплохой от "Автовестей":
#2306 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 16:10
есть ли у кого расшифровка кодов ошибок, инструкция по ремонту "на русском"? Нужен толковый диагност в Н.Новгороде.
1) выдавала ошибку - "подошел интервал ТО и снижение мощности."  ОФ приговорил педаль газа. "поменял сам". ошибка стала выскакивать реже и не регулярно. ОФы стали утверждать что фишку разъёма тоже необходимо менять и подбивать её какой то крутой пастой по 4 к. за х.з. какой объём..
2) Отключился абс и анти занос "да и стабилизация + не придерживает при трогание с горки", загорелся чек движка- из кодов единственное что удалось выяснить то что накрылся датчик абс с права.
3) Дёргается стрелка спидометра +\- 30 км. если едешь на круизе то возможна резкая прибавка скорости.
4) Пытается сняться с ручника. "когда машина стоит на ручнике, периодически пищит так как будто нажимаешь кнопку ручника а педаль тормоза не выжил, кстати если нажать тормоз то с ручника сниматься"
Как то так.
#2307 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 17:40
Это не ошибка, а сообщение о наличии ошибки
Ну вероятно с датчиком скорости тоже беда. Надо подключать прибор и смотреть откуда фокусы показываю.
#2308 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 21:19
я уже догадался. но сбои происходят не регулярно. и нормального диагноста я не знаю.
#2309 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 21:31
@ink_nn ищите хотя бы простейший прибор типа ELM или OP-COM. Последний предпочтительнее.
#2310 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 12:34
@Амбр
elm  кроме двигателя ничего не показывает, здесь нужно чем то посерьезнее смотреть
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#2311 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 12:59
@*Michael*, так в данном случае ни чего другого и не требуется. надо посмотреть именно мотор.
#2312 petrovtsn
petrovtsn
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel meriva b COSMO 1.4turbo CD500
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 14:16
Всем доброго времени суток. Сегодня обнаружил, что не работает обогрев руля. Предохранитель целый и в блоке и под рулевой колонкой. Снял аирбаг и проверил напряжение, на всех фишка питание есть кроме одной. Может у кого есть схема питания? Может ещё есть Предохранитель или реле (его я так и не нашёл). Подскажите куда копать.
#2313 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 15:04
@berkut
у него такой букет ошибок, что елм вряд ли поможет.
#2314 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 20:48
да нет там ни какого букета.
левая передняя ступица там накрылась.
все остальное банальный развод клиента на бабки.
Сообщение отредактировал berkut: 25 Ноябрь 2017 - 20:52
#2315 Margo
Margo
  • Cообщений: 372
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2 2001, Nissan Tiida 1,6 MT, Opel Meriva 1,4DE 6MT 2013
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 20:49
Здравствуйте. Подскажите, откуда может попадать вода в салон авто под обшивку? Этим дождливым летом стала замечать воду на торпеде авто, она там либо стояла, либо выливалась при повороте. Потом у мужа в салон авто вылилось порядка 10 литров воды из треснувшей канистры и, однажды утром после недельной стоянки, я обнаружила свое авто с заросшим плесенью салоном. При генеральной уборке салона я обнаружила под обшивкой водительского сиденья воду и спереди, и сзади. Одномоментно было тряпками извлечено около 500 мл. воды, далее воды становилось все меньше, менялись тряпки под обшивкой ежедневно и, наконец, остался только чуть влажный поролон. Однако, после очередного дождя ситуация повторилась. Было обнаружено отклеившееся лобовое стекло, которое было сразу переклеено. Казалось, о проблеме можно забыть. Но не тут-то было. Сегодня утром я решила на всякий пожарный снова проверить ситуацию под обшивкой. И с удивлением и возмущением снова обнаружила там воду, более того, вода появилась и под пассажирским сиденьем. Снова танцы с бубнами тряпками и немой вопрос - откуда?!
#2316 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 22:36
@Margo тему про салон почитайте, не очень давно рассказывал откуда может вода под ковриком браться, и как с этим бороться
  • Margo сказал за это спасибо
#2317 ГБЦ
ГБЦ
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4 TURBO
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 10:33
zn1nzzn1nz
Почитай attachicon.gifРежим работы.pdf
Только все равно не понятно зачем, работает и не надо ей мешать.
Доброго времени.Подскажите откуда информация "Режим работы" и где скачать остальную.Заранее спасибо.
#2318 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 14:42
@ГБЦ
Привет  это TIS http://forum.opel-club.ru/topic/116288-otvety-byvalykh-merivovodov/page-88
#1744 и #1775. В моём есть один косяк на схемах #617 http://forum.opel-cl...31#entry1789704
#2319 Budnyi
Budnyi
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Meriva B (A14NET) LPG, MT6, Design Edition, Limelight Green & Carbon Flash
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 11:57
Ребят, кто самостоятельно менял прокладку клапанной крышки ?! Есть где нибудь мануал прочитать ? или расскажите какие подводные камни могут быть
Моя Meriva на Drive2.ru
https://www.drive2.r...87807819629453/
#2320 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 22:51
@Budnyi. вот:
И еще прокладка номер General Motors
55573747 это т-образная , новая  и еще ,как сказали мастера в сервисе , тянуть 8 нм надо новые болты ,а если б\у то посильнее , типа они уже подрастянуты , я это не могу советовать ,но к сведению принял
  • Амбр сказал за это спасибо
    Ahrefs (1)
