* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#2321 Budnyi
Budnyi
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Meriva B (A14NET) LPG, MT6, Design Edition, Limelight Green & Carbon Flash
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 00:06
@Budnyi. вот:
И еще прокладка номер General Motors
55573747 это т-образная , новая  и еще ,как сказали мастера в сервисе , тянуть 8 нм надо новые болты ,а если б\у то посильнее , типа они уже подрастянуты , я это не могу советовать ,но к сведению принял
Я взял Corteco 440514H попробовать.
Уверен что в упаковке GM лежит что то подобное
Моя Meriva на Drive2.ru
https://www.drive2.r...87807819629453/
#2322 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 11:58
@Budnyi есть шикарное правило - если не хочешь менять текущую прокладку послезавтра, купи оригинал сегодня. Удивительно, но это работает уже лет 20. Фиг знает почему, но под правило попадают даже именитые производители.
#2323 Budnyi
Budnyi
  • Cообщений: 76
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 17:06
@Амбр Вы думаете  GM  производит прокладки ?!
#2324 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 17:57
@Budnyi я уверен что нет. Но они контролируют того поставщика, что их им поставляет.
Я вообще не настаиваю, можете туда даже зеленую изоленту намотать, я против слова не скажу. Я лишь поделился своими наблюдениями и чужим опытом.
#2325 Budnyi
Budnyi
  • Cообщений: 76
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 18:28
@Амбр В любом случае спасибо ! 350р мне вышла эта прокладка, это мелочь, а при удачной эксплуатации ( если она будет) многие думаю оценят эту инфу.
#2326 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 20:17
Никак не пойму….
С холодами, а может и раньше чуть, стал замечать – троллейбусный вой, не то что бы сильный но раньше не было, идет, пока движка не прогреется до рабочей температуры, где-то спереди с правой стороны.
Вроде там ныть то нечему.
Предполагаю, что может связано с передним сальником – менял (зачем – хз, по старому не было претензий) не так давно (летом), на новый GM нового образца.
Кстати, тут замечено было, что де старый мог вызывать протертости на колене, якобы пружинка на старом могла протирать потому и заменили на термоусадочный, так вот, она физически не может этого делать – там нет физического контакта пружинки и калевала.
Кто что думает?
Не то что бы крайне, но, ездить как на приоре желания нет – огорчает.
#2327 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 21:26
С холодами, а может и раньше чуть, стал замечать – троллейбусный вой, не то что бы сильный но раньше не было, идет, пока движка не прогреется до рабочей температуры, где-то спереди с правой стороны. Вроде там ныть то нечему.
А не вой ли это ЭГУРА , именно там и находится спереди и с права
#2328 Uncle Bob
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 21:33
Э-э-э-э...
А разве ЭГУР не на рулевой колонке?
И она на наших машинах вроде как слева?
#2329 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
 тоже в холода подвывывает....(после заводки) так это гена..!    потом устакан...
#2330 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 21:58
на колонке ЭУР
  • Uncle Bob сказал за это спасибо
#2331 Uncle Bob
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 22:04
на колонке ЭУР
Забыл достать табличку "Сарказм" в том посте ;)
#2332 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 10:05
При движении по прямой, на низких передачах и пока движка не вышел на рабочую температуру?
Может и генератор, но повторяю - завел, воя вроде нет, слышу (не вой и ноет как троллейбусная тяга) пока еду по улочкам не спеша, после 90° вроде не слышно.
#2333 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 11:40
 В нашем и любом другом есть 2 подшипника один (верхний) постоянно находится в масле насоса (под ним сальник),а вот второй (нижний) смазывается только при запресовке и более недоступен для ревизии . Мой как выяснилось был уже сухим и начал разваливаться т.е. подклинивал .Большой ток вызывал повышенную температуру и вывел из строя электронные компоненты платы управления ЭГУР . Какие именно полностью пока не выявил ,но у одного транзистора отгорела нога .  Жду прихода запчастей (электронных) что бы реанимировать агрегат .
Для самоуспокоения  поступить можно методом исключения т.е. для начала отключить ЭГУР .Просто отсоединить провод от 80А предохранителя . Далее смотрим на расход топлива он должен резко упасть ,слушаем посторонние звуки которые при неисправном подшипнике должны уйти . Кстати нагрузка на генератор тоже уменьшиться
  • stells2 сказал за это спасибо
#2334 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 12:41
@yuricksth
что-то я не очень понял где и что это, можно на этой схеме ткнуть?
Сообщение отредактировал stells2: 02 Декабрь 2017 - 12:44
#2335 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 13:21
Кстати, на нейтралке нет ноющего воя, вообще ничего нет, только на включенной скорости.
Ну и, тут стал замечать, что турбина посвистывает, на 5-6 свист прекращается. Ну и, всё усиливается на не прогретом движке.
Помнится, турбина посвистывала, потом как то масло поменял и вообще перестал её слышать. Сейчас вроде и пробега на масле очень мал.
@yuricksth
я понял о каких подшипниках речь - те, что внутри насоса стоят, верно?
#2336 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 13:40
stells2 только не колено он трет, а шкив.
#2337 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 13:59
@Амбр
Так там пружинка внутри, они физически не может ничего тереть, она просто ни с чем не контактирует.
#2338 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 14:01
натирает как раз резинка сальника
#2339 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 14:26
т.е. этим пазом, в котором пружинка он на что-то садится, и выпуклость протирается? ибо там где-то 0,5 см. или менее.
#2340 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 14:41
 Да именно о них https://www.drive2.c...53248934363556/ это правда TRW gen1 но не суть принцип тот же
Если залезть в дебри о работе ЭГУР . Давление жижи будет минимально на стоянках и большой скорости . Сколько это большая скорость я не знаю ,наверное больше 60 км/ч. А вот на маленькой скорости давление увеличивается т.к. предполагается маневрирование . Грубо говоря при трогании с места насос качает и тут же сбрасывает давление и при малейшем повороте руля система максимально быстро откликается .
