* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#2341 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 14:50
@yuricksth
Вот когда очень жаль что нет теплого гаража. :(
#2342 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 15:08
@stells2   Что мешает провод открутить во дворе и потом запустить двигатель . Даже проехаться по двору без усилителя руля проблем не составит . Вот и послушаете воет или нет . В любом случае результат будет положительным . Если ЭГУР то будете знать к чему готовиться ,если нет то можно выдохнуть и продолжить поиски  :ab:
Сообщение отредактировал yuricksth: 02 Декабрь 2017 - 15:09
#2343 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 15:50
всем привет, снимал катушку зажигания, сломал какой то маленький патрубок антифриза рядом с разъемом, вспомните пожалуйста номер. Я так понимаю это термостат?
Еще сломал катушку зажигания на одной свече, прикипела, еле снял резиновые вставки, пришлось рвать, какой номер катушки у нас? А вообще хотел мирно заменить свечи.
Сообщение отредактировал EFIOP: 02 Декабрь 2017 - 16:26
#2344 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 16:03
@yuricksth
Она мешает. :(
По факту - нит никаких ошибок, вообще, кроме чисто акустических, и то, может лично моих, галлюцинаций - нет ничего.
А что насчет "отключить привод" - не очень понял, что конкретно отключить?
#2345 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 16:11
не привод.
  • stells2 сказал за это спасибо
#2346 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 16:19
@berkut
Провод от  80А предохранителя.
Осталось найти его. :)
#2347 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 16:27
@EFIOP
артикул GN1040112B1 DELPHI
  • EFIOP сказал за это спасибо
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#2348 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 17:23
Провод от  80А предохранителя. Осталось найти его.
Черная с красной окантовкой стрелка
Так и у меня по факту ошибок не было ,пока не сломалось )))
  • Uncle Bob и stells2 сказали спасибо
#2349 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 19:23
@yuricksth
Проверю конечно. Спасибо.
Тут посмотрел видео, в соседней ветке по рулевому.
Так вот, вой о котором говорю - совершенно не похож на вой ЭГУР.
Да и на повороты руля это троллейбусное нытьё никак не реагирует а вот на обороты реагирует.
Это самое точное определение "троллейбусноге нытьё". Если кто ездил на троллейбусе, тот знает, ну, еще можно немного сравнить с электричкой.
#2350 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 23:52
@EFIOP, номер трубки : General Motors
Шланг, отвода газов , это не термостат , это тройник , термостат слева над турбиной стоит
эта трубка очень хрупкая у многих ломается чуть дотронешься
#2351 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 16:46
 i
Информация:
Правила форума:
Из цитат необходимо убирать изображения (тем более, полноразмерные).
Модератор.
есть чертеж штуцера, это если к токарю. сам когда буду менять свечи сделаю такой сосок , + комплект резисторов приобрету с резинками.
  • Амбр и EFIOP сказали спасибо
#2352 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel MerivaB A14NET 140 2012 CD300
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 23:26
День добрый уважаемые.Подскажите пожалуйста,что это за течь на фото? Приехал,почуял резкий запах,под капотом это ): Территориально это внизу посередине.
#2353 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 23:54
@Drey ну как-то уж больно локальное фото. Надо несколько бы.
#2354 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 00:37
Да все впопыхах. Фотка закачалась горизонтально,а она вертикальная. Это может быть помпа?
#2355 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 00:43
Вот здесь чуть выше фото со стрелочками,вот в этой области вглубине. Понятней только завтра смогу снять.
#2356 прот. Владимир
прот. Владимир
  • Автомобиль: zafira A, 2.0TDI
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 00:58
доброго времени суток, подскажите, у меня такая  проблема: антифриз идет в поддон. Головку блока сделал тысяч 6 назад (был перегрев и прогар прокладки заодно), голову шлифанули, блок не трогали, но проверили - не повело. газы в расширительный бачок не идут. примерно лью 800 грамм антифриза на 25 км. что может быть? уровень масла уже в почти 2 раза выше.
#2357 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 08:46
Это вряд ли помпа - она находится слева от двигателя, если стоять лицом к машине - основное место течи должно быть слева.
  • Drey сказал за это спасибо
#2358 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 09:12
что может быть?
мотор угробите.
#2359 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 12:44
Добрый день. Сделал фотки посветлее. По моему за ночь прибавилось течи. Мокрость розоватая и сладковатая. Уровень антифриза на холодной по риску.Печка греет. Вокруг этого места сухо,вот ниже под этим всем вроде тоже запотело.
#2360 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 14:09
Вместо масла должна быть уже эмульсия, если уровень повышается, так ездить нельзя, где то продавило прокладку.
