* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4512
#2661 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 26 Март 2018 - 16:30
oz31
Про багажники есть тема http://forum.opel-cl...ki-poperechiny/
Про диски тоже на форуме пять страниц +FAQ
Сообщение отредактировал K S M: 26 Март 2018 - 16:34
#2662 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Meriva B, DE, 2012 (1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD400)
Отправлено 26 Март 2018 - 21:01
сейчас добиваю список запчастей на замену прокладок теплообменника (масло подкапывает наружу, не хочу доводить до того чтобы в бачок ОЖ пошло. в сервисе сказали "но если придется снимать турбину то ещё нужны будут трубки охлаждения и слива масла."
я им предложил варианты (исходя из записей на драйве с аналогичными починками). там есть некороторые различия в записях, поэтому сам определиться не могу (да и знаний нет).
"то ещё нужны будут трубки охлаждения":
1) General Motors55567067 Трубка охлаждения турбокомпрессора обратка
ИЛИ
2) General Motors55568031 Трубка, в сборе, водяная, турбокомпенсатор, подача
"и слива масла."
3) General Motors55587854 трубка масляная
ИЛИ
4) General Motors55592600 трубка подачи масла к турбине
мне написали что все 4 нужны.  собственно вопрос, не пытаются ли меня там кинуть, попросив купить ненужную трубку и просто оставив потом ее себе во время ремонта.  реально ли в такой ситуации нужны все четыре?  в первый раз написали что только 3 и 4 нужны, когда обратил внимание на охлаждение еще и первые две назвали.  мутно как-то. покупать что-то у них  прямо в сервисе встанет в копейку, хочу с exist притащить и вернуть ненужное. но как бы это ненужное в сервисе не осталось.
Вот мой список
номер п/п, наименование, количество, обозначение на схеме, каталожный номер
1 Прокладка масляного радиатора 1 11 55565385
2 Кольцо уплотнительное корпуса масляного фильтра 1 2 55568539
3 Кольцо уплотнительное корпуса масляного фильтра 1 3 55568536
4 Кольцо уплотнительное 2 18, 24 55568540
5 Соеденитель масляной трубки 2 11, 13 55572127
6 Трубка охлаждения турбины, обратная 1 8 55567067
7 Трубка охлаждения турбины, подача 1 9 55568031
Если эту трубку не меняли, то поменять, либо нужно колечки на неё брать.
General Motors 55592600 трубка подачи масла к турбине
Сообщение отредактировал skv2004: 26 Март 2018 - 21:08
  • aek1977 и alex_36 сказали спасибо
#2663 alex_36
alex_36
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva B II 1.4T, AT, B 14 NET;
Отправлено 27 Март 2018 - 12:04
Спасибо. вот мой, явно больше.  кстати, не emex все выходит дешевле и быстрее, нет 28 дней ожидания. В принципе, ненужное-то можно вернуть, зачислят деньги на баланс, потом у них один черт что-то брать.
проблема в том что надо отсечь этот момент, чтобы непотребовавшиеся части в карман механику не упали.   так-то мне в сервисе обслуживание понравилось, но всякое бывает.
Сообщение отредактировал Graver: 27 Март 2018 - 22:35
#2664 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
Отправлено 27 Март 2018 - 15:58
@alex_36
Не вижу в списке ???
Трубки без соединителя - бред.
Это кольцо со второй стороны маслоохладителя или не снимая его будут менять прокладку внутри?
  • alex_36 сказал за это спасибо
#2665 alex_36
alex_36
  • Cообщений: 46
Отправлено 27 Март 2018 - 19:12
да черт его знает.
сейчас, сравнивая ваш список и мой, чешу репу как быть.
слишком уж они по длине отличаются.
#2666 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
Отправлено 27 Март 2018 - 21:43
@alex_36
Список нормальный, только есть вопросы по позициям 55558112 (3) и 55567827 (2). Это прокладки и они уже идут в комплекте с трубкой 55592600 (1), если они предназначены для этого места установки.
55587854 (5) - мне не меняли, но возможно у вас что-то с ней тоже, обошлись только заменой прокладки 55585155 (7). Трубку только от турбины откручивали.
Ещё в списке есть прокладки к катализатору - мне их меняли при замене турбины, поэтому их нет в моём списке.
И вот эти позиции будут нужны.
3 Кольцо уплотнительное корпуса масляного фильтра 1шт 3 55568536
5 Соеденитель трубки охлаждения 2шт (11, 13) 55572127 - без этой позиции 100% не прокатит.
Сообщение отредактировал skv2004: 27 Март 2018 - 22:17
#2667 Loco
Loco
  • Автомобиль: Meriva B Active 1.4 NEL AT
Отправлено 28 Март 2018 - 19:04
Бодрого времени суток. Подскажите номер детали (обведена кружочком) или инфу по ее деталировке.
#2668 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 28 Март 2018 - 20:22
Это внутренняя "граната"- трипоидный ШРУС. Идёт в сборе с валом. Меняется, к сожалению, тоже. Но люди находили выходы (смотря в чём проблема). Поищи на Drive.ru
#2669 alex_36
alex_36
  • Cообщений: 46
Отправлено 29 Март 2018 - 14:24
Ага, еще до этого добавил в список.
спасибо. сейчас с сервисом по прокладкам решу, которые дублируются в трубке и буду заказывать
#2670 Loco
Loco
Отправлено 29 Март 2018 - 16:34
Спасибо. В морозы выдавило смазку :(
#2671 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 29 Март 2018 - 20:15
Loco, ну и делов- набить под пыльник свежей смазки...
#2672 Дмитрий на Мериве
Дмитрий на Мериве
  • Cообщений: 50
  • Интересы:Игра "За рулем"
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4T 6МТ (A14NET)
Отправлено 31 Март 2018 - 16:39
Какие у вас цены на эти позиции ?
Клубный магазин запчастей и прочей автотематики.
Пишите в личку или смс, whatsapp, viber, telegram 8-9II-0956889
#2673 alex_36
alex_36
  • Cообщений: 46
Отправлено 31 Март 2018 - 21:47
6 Трубка охлаждения турбины, обратная 1 8 55567067 1 424
7 Трубка охлаждения турбины, подача 1 9 55568031  1 563
#2674 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
Отправлено 01 Апрель 2018 - 08:42
@alex_36
Отличные цены.
#2675 Дмитрий на Мериве
Дмитрий на Мериве
  • Cообщений: 50
Отправлено 01 Апрель 2018 - 10:33
В Питере всего по 100 руб дешевле, нормальные цены. Думал, как вариант купить здесь и отправить вам, если бы разница была бы большая.
#2676 alex_36
alex_36
  • Cообщений: 46
Отправлено 01 Апрель 2018 - 11:56
спасибо.
кстати, забил корзину на exist, решил на пробу те же самые детали через emex пробить, оказалось дешевле на каждую из позиций.
55572127 - вот эти удалось ухватить по 800р. первый заказ отменили и аккурат на следующий день у другого поставщика по 800 появилась парочка. в других местах порядка 1300 за одну.
реально удалось неплохо сэкономить. вообще же емех дал порядка 15% экономию относительно экзиста.
#2677 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 01 Апрель 2018 - 12:38
Я уже давно ничего на экзисте не заказываю. Дороговато у них как-то стало. Все больше автодоком пользуюсь, либо местными маленькими магазинами
Отправлено с моего Lenovo A2010-a через Tapatalk
#2678 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 01 Апрель 2018 - 13:35
Странно... у меня, с учётом скидки по клубной карте (во всех трёх магазинах), дешевле ЭКЗИСТ, потом Автодок, потом Эмекс
#2679 Leoneo12455
Leoneo12455
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 01 Апрель 2018 - 21:30
Ехал на работу. Заглючила электрика, отказал усилитель руля, загорелись датчики ABS, и другие, думаю ну все, аккум сдох, 7 год ему родному. Но машина едет, отказала приборка, зарядка 11,5 В, потом дошло до 10 В... Все, приехали, заглохла, не заводится. Побежал, купил новых аккум, поехали. Думал все ок, да не так все просто. Заметил, что на холостых оборотах зарядки нет, всего 12.3 В. Должно быть около 14 В. Как даёшь газу, зарядка появляется и держит 13.8-14 В. ... На холостых, при включении попогревок падает до 11.5 В. Понятно, что-то с генератором. Поехал на диагностику.Короче сгорела обмотка стартера. Ремонт 3700... Машинке 6 лет. Пробег 95 000. Говорят это проблема всех опелей, и старых и новых из-за неудачного расположения генератора. Будьте бдительны!
#2680 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 01 Апрель 2018 - 21:38
@Leoneo12455 глупости они говорят. Конечно, генератор можно было и в салон спрятать, но он и там бы был не вечным.
