* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4512
#2681 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 400
Отправлено 01 Апрель 2018 - 22:08
Заметил, что на холостых оборотах зарядки нет, всего 12.3 В. Должно быть около 14 В. Как даёшь газу, зарядка появляется и держит 13.8-14 В. ... На холостых, при включении попогревок падает до 11.5 В.
вообще то это в первую очередь говорит о большом износе щёток генератора...
#2682 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 02 Апрель 2018 - 17:59
С генератором все в порядке .
#2683 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 06 Апрель 2018 - 11:20
Товарищи!!! после зимы появился неприятный запашок в машине, на испарителе поселилась какая то бяка, фильтр сменил не помогло.
Хотел спросить совета, очиститель пенный подробрал но вот инструкция немного непонятна.
Написано распылить средство во входные решетки забора воздуха, это которые с улицы под стеклом???
ато некоторые распыляют прямо в воздуховоды, но вот я боюсь залить магнитолу и прочую электроннику в салоне, вообще у кого есть опыт ккто пользовался очистителями пенными???
#2684 MIGs
MIGs
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4NEL DE, АКП, БК, CD400, B&W, winter
Отправлено 06 Апрель 2018 - 13:17
например так
#2685 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 06 Апрель 2018 - 15:08
Пользовался подобным. Распылял в центральные дефлекторы, и загонял немного через шланг слива конденсата. Залить что-нибудь из электроники практически невозможно
#2686 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
Отправлено 06 Апрель 2018 - 15:51
Да вот я тоже думаю что более менее система вентиляции должна быть герметична
#2687 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 400
Отправлено 06 Апрель 2018 - 18:49
@zn1nzzn1nz я делал вот таким способом,очистил нормально-https://www.drive2.r...46863888379335/
#2688 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel MerivaB A14NET 140 2012 CD300
Отправлено 07 Апрель 2018 - 00:05
Коллеги,впервые не завелась. С ума сходит,замками щелкает,на табло цветопредставление и код 60(откройте закройте окно пассажира). Вчера пылесосил минут двадцать с перерывчиками на не заведеной. На что похоже подскажите.
#2689 khakhad
khakhad
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012 1,4T AT B14NET
Отправлено 07 Апрель 2018 - 00:19
Очень похоже на севший аккумулятор.
Нужно нормально зарядить, скинуть клемму и назад посадить.
Потом откалибровать стеклоподъемники.
Возможно поможет.
#2690 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 07 Апрель 2018 - 00:23
Сходил попробывать открыть закрыть окно,но увы,на мгновенье зажглись приборы и все,амба и темнота,даже на сигналку не встала. ???
Khakhad спасибо. Похоже на то,аккум с рождения стоит,ни разу его не заряжал. Наверное проще новый поставить?зарядки нет.
#2691 khakhad
khakhad
  • Cообщений: 37
Отправлено 07 Апрель 2018 - 00:33
У меня тоже родной аккум стоит. И проблем не наблюдал пока.
Просто васадили пылесосом.
Прикуриться от кого-то нужно и покататься километров 10 для подзарядки.
...А вобще зарядка дешевле аккума нового стоит и выручить может еще не раз. Особенно зимой с малыми пробегами.
Сообщение отредактировал khakhad: 07 Апрель 2018 - 00:37
#2692 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 07 Апрель 2018 - 01:26
Я не осилю эту тему с подзарядкой,мне бы осилить снятие и замену на новый. Вот будет обидно,если дело не в аккуме. Проверить тоже не умею.И просветите пожалуйста,какой брать в районе 5000р.
#2693 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 07 Апрель 2018 - 06:12
В интернете все расписано до мелочей.
Но при таком возрасте аккумулятора - возможно логичнее купить новый.
Модель аккумулятора - это дело вкуса. Самое главное, при этом, чтобы:
- подошел по геометрическим размерам;
- пусковой ток был побольше;
- гарантийный срок составлял не меньше 2 лет.
Внимательно смотрите на дату выпуска и требуйте проверки аккумулятора перед продажей.
Автомобиль продан.
#2694 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 07 Апрель 2018 - 11:12
Спасибо.
#2695 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 07 Апрель 2018 - 13:18
По-любому аккумулятор сел.
#2696 alex_36
alex_36
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva B II 1.4T, AT, B 14 NET;
Отправлено 07 Апрель 2018 - 18:50
на самом деле акк снимается просто, :
1. Открываем капот;
2. Закрываем автомобиль с ключа на центральный замок — машина закрыта;
3. Скидываем минусовую клемму — машина закрыта на центральный замок и обесточена;  ПЕРВУЮ минус скидываем
4. Скидываем блок предохранителей, который на аккумуляторе, и плюсовую клемму;
5. Отворачиваем внизу фиксационный винт — при этом тщательно придерживаем руками фиксационную пластину с резьбой, в которую он вкручен, чтобы исключить ее падение вниз, поскольку доставать ее потом очень трудно, после этого убираем боковой ограничитель размера аккумуляторной батареи;
6. Вытаскиваем аккумулятор;
7. Закрываем капот — машина остается закрытой на центральный замок;
8. Заряжаем аккумулятор;
ВАЖНО соблюсти правильную последовательность скидывания\накидывания +\- клемм.
#2697 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 07 Апрель 2018 - 19:09
А прочитал это и даже дошел до снимаем +,дальше курьера с аккумом жду .
#2698 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 07 Апрель 2018 - 22:15
Спасибо за советы. Поменяли. Все работает. Ух
#2699 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 08 Апрель 2018 - 23:06
Для справки - имейте ввиду, что если что-то делаете долго в машине, вынимайте ключ из замка зажигания. Как только ключ в зажигании, начинает работать насос АКПП. Эта зараза очень легко высасывает все соки из аккумулятора, который потом может обидится. Так что в наших машинах либо мотор заведен, либо ключ в кармане!
  • alex_36 сказал за это спасибо
#2700 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 09 Апрель 2018 - 00:02
О как.А что такое насос АКПП? Ключ,как раз был в замке,но у меня МКПП.
Сообщение отредактировал Drey: 09 Апрель 2018 - 00:08
