* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4512
#2741 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 02 Май 2018 - 11:46
В сервисе сказали менять задние сайлентблоки, люфт рулевой рейки (подтянуть), износ задних тормозных колодок 60 %. Как думаете на таком пробеге это нормально?
обратитесь в другой сервис, но не говорите, что вам сказали в первом.
потом сравните полученные рекомендации.
  • stells2 сказал за это спасибо
#2742 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 02 Май 2018 - 20:01
Если допустить, что пробег реальный то: Износ задних колодок в 60% для этого пробега - высок
Откуда эти мифы? Если ездили более менее динамично, то могли совсем в ноль стереть к этому пробегу.
обычно разговоры о замене по подвеске начинаются в районе "100" и выше.
бывает по разному, некоторые шаровые и рулевые наконечники на 30-40 тыс. меняют. У меня правый задний сайлент на 86-й тысяче меняли, левый еще родной на 110 тысячах.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#2743 7451134
7451134
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva B NEL AT 2014
Отправлено 02 Май 2018 - 20:11
Мне в Рольфе при покупке в трейд ине дали акт осмотра. Пол подвески и подшипник ступицы приговорили. По деньгам около 25тыр. В результате диагностики у адекватных мастеров поменяли наконечники, плох был один, но все равно сход развал , поэтому махнули оба. С заменой масла отдал 8 тыр. Пробег 39000.
#2744 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 03 Май 2018 - 08:27
Насчет реальности пробега - у меня 2013 год - пробег сейчас 48,5 тыс. км с учетом двух поездок к морю, а это почти 7 тыс. км плюсом. Если их убрать, то и получается как раз 41-42 тыс. км. Так что пробег может быть вполне реальным.
#2745 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 03 Май 2018 - 10:23
@*Michael*
Ты же сам говоришь - на 80/120... :)
Насчёт тормозов - с месячным пробегом в 600 км. Согласись, это не тот вариант когда стартуют со светофора, хотя, конечно может быть разное. Я не о мифах, а просто анализ по реалиям - суточный пробег и состояние.. ;) Понятно что это только размышления.
@aek1977
У меня 2012 год, пробег 91. Машинка выходного дня, на недели обычно стоит, на выходных редко когда сотка закручивается. Основной годовой пробег - отпуск, это порядка 7-8 ткм. Ну, может 2-3 раза зимой на севера с пробегом в 1.1 ткм.
В марте менял масло, пробег на нем 600 км.. (Кстати, расход жизни 12%).
Потому и говорю - 20 км в день, явно "работа-дом", или просто стояла и редко ездила. А по подвеске, надо знать где прежний владелец жил, может там окопы и направления только. Как то мало верится, что бы мериву использовали для по катушек в помпасы. Но и при этом, надо не обращать внимание на ямы, что бы добиться на этом пробеге озвученных проблем.
  • aek1977 сказал за это спасибо
#2746 bukalov4
bukalov4
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel
Отправлено 05 Май 2018 - 22:02
Здравствуйте!
Нужен совет. Работает вентилятор постоянно, даже бывает когда вытаскиваешь ключ зажигания......
Есть подозрение на неисправный резистор вентилятора. Но тут самое интересное. Хотел заказать на мою машину Опель Мерива 2011 год 1.4 100 л  резистор. В интернете резисторы на модель опель мерива в 2011 г имеют в месте разьема 4 штырька ( четыре вилки 2 побольше 2 маленькие)  а у меня в машине резистор вентилятора имеет папу-маму два штырька. Посмотрел интернет такой резистор ставится на опель корса д. То ли у меня официалы когда-то подменили резистор с папой мамой и проводами  то ли хрен его знает. Вопрос какой резистор правильный для марки моей машины? я так понимаю штырки в разьеме это скорости вентилятора?
#2747 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 06 Май 2018 - 05:42
Резистор легко проверить, но не из-за него работает все время вентилятор
#2748 Dmitry_TRy
Dmitry_TRy
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 Tutbo Cosmo
Отправлено 09 Май 2018 - 17:47
С Днем Победы!
Подскажите - к пробегу 98 т.км. засопливила и зашумела помпа. Собираюсь менять, заодно и поликлиновый ремень смотрю. Кто уже сталкивался и менял, посоветуйте производителя, присмотрел помпу SKF и ремень Contitech. И еще, к моему пробегу, что еще нужно посмотреть, нужно менять ролики ремня?
#2749 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 09 Май 2018 - 23:45
@Dmitry_TRy ролики лучше тоже поменять. Остальное- согласно графика ТО
#2750 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 10 Май 2018 - 12:19
@Dmitry_TRy, помпу ставил Dolz O-267.
#2751 Andre73
Andre73
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B (A14NET) 140 л.с. мкпп
Отправлено 10 Май 2018 - 15:15
Всем привет!
Загорелся чек, съездил на диагностику - говорят бедная смесь. И предлагают начать с замены клапан ЕВАП (клапан вентиляции бака). Что скажете? никто с такой проблемой не встречался? НА скорость не влияет, изменений особо не заметил...
#2752 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 10 Май 2018 - 15:29
@Andre73
На какой заправке и какой бензин заливаете ?!
И мне не понятно "говорят бедная смесь "
Документальный результат с диагностической распечатки есть или только на словах ?
#2753 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Май 2018 - 16:48
@Andre73
Я бы начал с простого - промыл дроссель. У меня было, пару лет назад - периодически выскакивал чек но ошибок не было.
Первый раз столкнулся ночью за Волгоградом, напугался.. (в степи с буржуйской машиной, ночью). Решил дедовским методом - скинул клемму.
Потом, периодически раз-два в мес может чуть чаще, опять загорался лечилось сбрасыванием ЭБУ (клемма). Надоело. Заехал в ОД, там вменяемые люди, решили с малого начать - промыли дроссель и всё, с тех пор все хорошо.
На движение никак не влияло.
Я думаю, это совокупность, в том числе и заправки... Под Волгоградом на лукойле и на некоторых АЗС роснефти по трассе, включая франшизу башнефти под Ростовом, тогда еще был бензин далеко не евро-5
#2754 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 10 Май 2018 - 21:11
Если точнее то кларан вентиляции адсорбера, не трать время меняй его, родной около 3 т.р. ,подходит от уаза примерно тыща, погугли ,сто раз описано уже
  • Andre73 сказал за это спасибо
#2755 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 11 Май 2018 - 14:15
Прошу прощения , но не "адсорбер" правильно будет ,"абсорбер"  :ah:
Если бы он у него был не исправен , то в топливном баке создалось бы избыточное давление от скопившихся паров бензина .
Об этом говорит признак . когда откручиваешь пробку бензобака . а она с шипением улетает не известно куда .
Товарищу диагностировали что у него "бедная смесь "  :am:
  • алес ф сказал за это спасибо
#2756 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 11 Май 2018 - 21:37
Я пишу то что знаю точно ,это личный опыт , у меня тоже горел чек и была бедная смесь и никаких других признаков небыло, ни хлопков в баке ,ни шипения. Поменял клапан абсорбера все прошло, проверяется легко : снимаете его ,он не должен продуваться ртом ,неисправный дулся в обе стороны. Но для проверки нужно отсоединить клапан маленький что справа, с ним не проверить.
#2757 Sliva888
Sliva888
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 11 Май 2018 - 23:39
Здравствуйте , прогорел клапан. Никто не сталкивался?двигататель вытаскивать нужно ?
#2758 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 12 Май 2018 - 01:34
@УРФИНДЖУС если клапан не держит или завис открытый, то как раз и будет бедная смесь.
#2759 Andre73
Andre73
  • Cообщений: 49
Отправлено 13 Май 2018 - 15:10
Сегодня съездил на диагностику к другим людям... Говорят что надо менять клапан адсорбера, дули в него он не продувает...
Заправлял 95 по дороге в Москву и обратно. Заправки Газпром и Роснефть. Кстати дома езжу на 92, а по трассе 95. А вы какой льете?
Какой номер у адсорбера нашего? На 1,4 турбо...
#2760 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 T Enjoy+ 2012
Отправлено 13 Май 2018 - 17:04
От УАЗа ставте, я себе менял. Приехал к оф.дилеру уаза с этим клапаном и купил такой же. Каталожные номера тут кто то скидывал
