* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4512
#2761 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 13 Май 2018 - 17:47
Andre73
Сообщение отредактировал K S M: 13 Май 2018 - 17:49
#2762 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 13 Май 2018 - 20:18
Кстати дома езжу на 92
Печальный опыт использования 92-го на этом ДВС уже не однократен.
Не однократно, в том числе и на практике говорилось и подтверждалось - в турбине нельзя использовать низкооктановый бензин, это как правило приводит к разрушению ШПГ.
Сообщение отредактировал stells2: 13 Май 2018 - 20:25
#2763 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 14 Май 2018 - 09:49
@Andre73, только 95 бензин на турбе, если хотите долго ездить.
#2764 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4 XER 5MT 2011 г.
Отправлено 16 Май 2018 - 09:18
Добрый день, коллеги.
Подскажите, кто сталкивался, сложно ли снять стартер на Меривке? А то проскальзывает бендикс и запускает машинку не с первого раза. Вот хочу снять, посмотреть что там)))
#2765 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 16 Май 2018 - 11:20
В апреле этого года делал ТО стартера.
Причина ТО: посторонний звук со стороны стартера при запуске автомобиля.
Причина постороннего звука: загрязнение стартера продуктами износа сцепления и грязью (попадание всей этой ядреной смеси в смазку и соответственно на движущиеся механизмы стартера).
Стартер снимали снизу (поднимали машину на подъемнике, снимали защиту картера).
Далее разобрали стартер, очистили детали, смазали, собрали, очистили все контакты и установили на место.
Все детали стартера, в т.ч. щетки, были в хорошем состоянии.
После установки стартера посторонний звук при запуске двигателя пропал.
Примечание:
1. При ТО стартера применялись:
1.1. Очиститель: AXIOM (A9801)
1.2. Смазки:
- для подшипников и шлицевых соединений - литиевая пластичная смазка Molykote BR 2 Plus;
- для планетарного редуктора - синтетическая морозо- и термостойкая пластичная смазка Molykote 7514;
- для обгонной муфты - силиконовая морозо- и термостойкая пластичная смазка Molykote 7325;
- для сердечника тягового реле - антифрикционное покрытие Molykote D-7409.
2. Обязательно необходимо очистить все контакты.
Сообщение отредактировал bsn-s: 16 Май 2018 - 11:40
  • Амбр, Nickolur, stells2 и 3 другие сказали спасибо!
Автомобиль продан.
#2766 Andre73
Andre73
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B (A14NET) 140 л.с. мкпп
Отправлено 16 Май 2018 - 15:33
Просто нет уверенности, что он честный. А то "бадяжут" что-нибудь. Предыдущий хозяин ездил на ней на 92...
#2767 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 16 Май 2018 - 16:37
@Andre73 ну да, лучше лить всегда 92, чем постоянно 95 и изредка напарываться на 92 (и то, большие сомнения). Просто не зачем лить бензин где дешевле, надо выбирать проверенные брендовые заправки и проблем не будет.
#2768 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 16 Май 2018 - 18:38
@Andre73
уже целые трактаты на этот счет исписаны, повторяться лень.
коротко:
1. на 95-м дешевле  не дороже чем на 92 и это факт.
2. бензин надо брать только на бредовых АЗС (башнефть, лукойл, роснефть, гаспромнефть - только не G-Drive ну точно не зимой). На этих АЗС может немного плавать ОЧ (у башнефти как правило в "+" у лукойла в "-"), но там евро-5 95-й.
Сообщение отредактировал stells2: 16 Май 2018 - 18:40
  • Амбр сказал за это спасибо
#2769 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 21 Май 2018 - 22:22
Коллеги, где копать? Ситуация: вытащил в багажнике светильник, а он сразу погас. Поменял лампочку - не горит (в салоне все лампочки горят). Разобрал фишку - всё нормально. Подсоединил к концам лампочку 12в - не горит. Сзади, слева в багажнике есть блок предохранителей, перепробовал все - не горит. Пошевелил жгут, попробовал провода от светильника при входе в жгут потискать - ноль. Чё ещё делать? На СТО к электрикам?
P.S. И я не электрик. От слова "совсем".
Сообщение отредактировал nordman: 21 Май 2018 - 22:30
#2770 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 400
Отправлено 22 Май 2018 - 14:22
вот  здесь @sosed39rus показал электросхему  http://forum.opel-cl...lone/page-54...
#2771 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 22 Май 2018 - 19:07
@angara2002, спасибо, конечно, но Вы не обратили внимания на мой постскриптум. Мне проще медь анодную сварить, чем схемки читать  :al:
#2772 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 24 Май 2018 - 17:40
Коллеги, аккумулятор обслуживаемый, чи нет? И, ежели обслуживаемый, как открывать и что заливать - электролит или дистилят? P80524-1547571.jpg
#2773 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (A13DTE, AT-5 (F17 ER), CD300, Cosmo Plus UP)
Отправлено 24 Май 2018 - 18:18
сначала очищается от пыли щеткой, 6 пробок можно монеткой выкручивать, и  только дисцилятом уровень до нижней части пробки делать,  на плюсовой стороне пластмасса отщелкивается вверх и отодвигается в сторону аккуратно
Сообщение отредактировал fomms: 24 Май 2018 - 18:20
  • nordman сказал за это спасибо
#2774 НатаMD
НатаMD
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva B A17DTC Enjoy 2011г
Отправлено 26 Май 2018 - 13:10
Здравствуйте! На моей дизельной Мериве B диагностировали неисправность ЭБУ двигателя (авто не заводится :ak: ). Новый ЭБУ через дилера 86к + ждать 40 дней. Кто сталкивался, можно ли заменить его б/у блоком? И если да, то где расположена эта деталь, как ее снять с машины и правильно заменить (прошивка? перекодировка?) Не хочется на эвакуаторе тащить в сервис. Может удастся снять и поставить своими силами или же найти мастера с выездом. Заранее спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал НатаMD: 26 Май 2018 - 13:11
#2775 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 27 Май 2018 - 13:26
Отправлено 10 Февраль 2018 - 17:11 K S M сказал(а) 18 Янв 2018 - 12:32: Нарисовалась одна проблемка не смертельно, но может, кто подскажет. Для исключения лишних вопрос книжку читал, в ТИСе пробовал искать. В моей комплектации нет: парктроника; люка; контроля давления в шинах; устройства для перевозки велосипедов. Машина исправно работает, даже не знаю к чему придраться. После длительной стоянке (на работе более 12 часов) завожу, после короткого прогрева (2-5 мин) начинаю движение. Почти сразу закрываются двери (движение по парковке на маленькой скорости) и после через несколько метров раздаётся тихий звуковой сигнал (примерно звук похож как в телефоне пикает занято) пикает не больше минуты и пропадает, при этом никакой другой информации нет ощущение, что пикает из динамиков задних дверей. При дальнейшей эксплуатации в течение дня сигнал отсутствует. Может NAVI 600, какой сигнал выдаёт, до этого было, отпотевание, и диск не читался сейчас всё нормальн Долго я собирался то лень, то неохота наконец сегодня съездил на диагностику. Ошибка U0074 – отключение среднескоростной шины CAN (радио). Ещё раз повторюсь, в машине всё исправно работает. Попутно проверил аккумулятор пока нормально.
Предварительная версия данной проблемы слабый аккумулятор. В момент работы стартёра просадка напряжения в зависимости от мороза доходила до восьми Вольт. Как потеплело, пикать сама перестала. На момент возникновения проблемы аккумулятор  ни разу не заряжался и не отсоединялся от машины (боле 90% городской цикл с почти ежедневными поездками от 2 до 10км.). Окончательный вывод сделаю зимой, куплю новый аккумулятор дождусь морозов и посмотрю, будет пикать или нет.
#2776 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 27 Май 2018 - 14:12
@НатаMD есть для вас плохие новости. Заменить снять может вы его и снимите сами, но вот провести его прошивку и активацию без знаний и техники специальной, вы не сможете никак. Б\у блоком заменить в принципе можно, но нужен будет тот, кто возьмется его прошить и поменять VIN и ключи в блоке.
  • Nowus сказал за это спасибо
#2777 Nowus
Nowus
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 2014, B14XER, F17+WR, Joy+Joy, CD600
Отправлено 27 Май 2018 - 14:35
@Амбр, поддерживаю. В 2010 году у меня на Фиате также накрылся ЭБУ. После полугодового безрезультатного поиска вариантов ремонта имеющегося либо установки б/у, пришлось купить новый блок за 42 т.р., который успешно установил самостоятельно. Нужно было только адаптацию дроссельной заслонки выполнить по имеющемуся в интернете способу. Но то был авто 2000 г.в., сейчас очевидно все усложнено.
P.S.: вариант с б/у блоком у меня не получился, так как не нашёл умельцев по его перепрошивке для установки на мой авто.
#2778 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 27 Май 2018 - 15:13
@Nowus для работы с этим (Meriva B) блоком управления, нужен не только прибор MDI, но и активная подписка на услуги GM, которая в год стоит около 3000 ойро.
#2779 Nowus
Nowus
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 Май 2018 - 15:58
Отсюда вывод, что у НатаMD выход только в покупке нового блока с возможностью его установки не в каждом сервисе.
Как вариант можно поизучать Интернет о возможности ремонта поломанного ЭБУ, но это врядли.
#2780 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 28 Май 2018 - 08:29
Хочу снять декоративную пластиковую накладку нижней подушки сиденья водителя.
Как снимется рычаг наклона сиденья и ручка регулятора высоты сиденья?
Сообщение отредактировал bsn-s: 28 Май 2018 - 08:29
Автомобиль продан.
