* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4512
#2781 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 28 Май 2018 - 11:19
Вечером напомните в личке, я когда чехлы одевал кажется фото делал,посмотрю в архиве, там в принципе ничего особо сложного нет,аккуратно снять крышки ручек и будет все ясно,но самое неприятное - это одновременно отжать 4 лепестка крепления ручки при наличии двух рук.хотя посмотрите в прикрепленном файле там про пассажирское расписано,но принцип одинаков - http://forum.opel-cl...meriva-b/page-8
Сообщение отредактировал sosed39rus: 28 Май 2018 - 11:33
  • Nickolur сказал за это спасибо
#2782 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 28 Май 2018 - 23:18
Ну что друзья бывалые выручайте. Поиском пробовал и толи ищю не то. То ли не там. Воообщем суть вопроса скрипит на ходу колодки свистят прям, нажать на тормоз свист пропадает. После проехав километров 100 встал а колесо горячее, а диск тормозной чаще огонь. Вопрос это направляющие? Или трос ручника закис? Проблема в заднем левом колесе
Сообщение отредактировал zn1nzzn1nz: 28 Май 2018 - 23:37
#2783 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 29 Май 2018 - 00:48
@zn1nzzn1nz так колесо снимите и смотрите. Там видно будет уже.
#2784 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 400
Отправлено 29 Май 2018 - 08:11
@zn1nzzn1nz у меня было такое,тоже заднее левое плохо растормажиловось зимой после оттепели в мороз.Не давно посмотрел состояние оплётки троса,оказалось на входе троса в тормозной суппорт л.к.оплётка была надломлена, попадала вода при + темп.,а в мороз замерзала.Как то раз тросом зацепил за чтото и его выдернуло из зажима левой стороны балки,позтому и получился надлом. Это место место замотал изолентой,пролил оболчку жидким маслом и закрепил дополнительно пвх хомутиком к задней балке,вот как то так...
#2785 Budnyi
Budnyi
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Meriva B (A14NET) LPG, MT6, Design Edition, Limelight Green & Carbon Flash
Отправлено 30 Май 2018 - 15:57
Всем привет ! Спустя год владения вопросы не убавляются )
Подскажите есть ли у родной сетки багажника номер для заказа (а то порвалась в паре мест)
И кто как решает вопрос с подстаканниками ? получается что если с женой берем кофе то сразу два стакана по центру не поставить (( как это было в других машинах
Либо один в самый низ (где флешка) а второй уже в разъем на пластиковую штуку которая под подлокотном катается по рельсам. Но так не удобно доставать самый нижний получается ((( И приходится один стакан в дверь где отсек для бутылки класть. Думаю может есть какой аксессуар не с китая желательно =) посоветуте
Моя Meriva на Drive2.ru
https://www.drive2.r...87807819629453/
#2786 НатаMD
НатаMD
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva B A17DTC Enjoy 2011г
Отправлено 30 Май 2018 - 22:55
Всем спасибо за комментарии. Блок ведет себя странно - авто снова завелось и едет как ни в чем не бывало. Пытаемся выяснить причину, что с ЭБУ, где и почему шел (идет) обрыв цепи на насос. По результатам истории отпишусь.
Сообщение отредактировал НатаMD: 30 Май 2018 - 22:58
#2787 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 30 Май 2018 - 23:07
@НатаMD  Проверьте сам насос на подаваемое давление в рейку . Должно быть около 6атм . Если насос перегревается и отключается , а на приборке плохо качающий насос будет выдавать расход 25-40 л /100км мгновенного расхода
#2788 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 31 Май 2018 - 07:35
Каталожный номер багажной сетки: 24462198.
Но найти ее в продаже проблематично. Проще приобрести универсальную багажную сетку, тем более, что качество оригинальной сетки дрянное.
Мы за рулем не пьем :ab:
Дома пользуюсь таким:
  • stells2, Budnyi и alex_36 сказали спасибо
Автомобиль продан.
#2789 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 03 Июнь 2018 - 18:31
У меня при такой же проблеме подгорел контакт в разъёме топливного бака. Чтобы добраться, надо бак снимать. Рядом на жгуте есть ещё один разъём, может там. До него можно добраться не снимая бака.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#2790 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 04 Июнь 2018 - 08:22
Уважаемые коллеги! Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, у нас российский VIN где-то еще выбит на кузове, кроме таблички за задней левой дверью? И где на двигателе выбит его номер - когда машина новая была, я его сам отчетливо видел, сейчас никак не могу найти...
Сообщение отредактировал aek1977: 04 Июнь 2018 - 08:23
#2791 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 04 Июнь 2018 - 09:02
@aek1977
Под ногами пассажира русский вин. Всё остальные таблички для ГАИ не информативно. Номер двс в птс не указывается и не проверяется в ГАИ. Где расположен хз.
  • aek1977 сказал за это спасибо
#2792 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 04 Июнь 2018 - 09:58
@stells2, в том-то весь и хрен, что под ногами пассажира как раз испанский VIN - WOL... - только что специально сходил, проверил. А вот где на кузове выбит русский XWF... - хз..., вроде тоже где-то под капотом должен быть...
Сообщение отредактировал aek1977: 04 Июнь 2018 - 10:01
#2793 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 04 Июнь 2018 - 10:03
@aek1977 на лобовом?
#2794 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 04 Июнь 2018 - 11:22
@dimdom, там тоже испанский - WOL... :am:
#2795 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 04 Июнь 2018 - 12:20
@aek1977
У меня на наклейки что на задней правой двери.
http://forum.opel-cl...ka-kaliningrad/
Номер двигателя уже плохо, но просматривается с правой стороны под шкивами.
#2796 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 04 Июнь 2018 - 12:54
@aek1977
Я когда на учёт ставил, думал только на лобовом. Мент сразу к псажиру полез, оказывается у него так же опель :) А остальные вины и прочее, он сказал, никого не интересуют. А какой он там вин смотрел хз, я думал русский, иначе, и на лобовом же есть.
#2797 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 04 Июнь 2018 - 19:16
Ребята, у кого машинка 12-го года, посмотрите пожалуйста на паспортной табличке 2-ю позицию (номер разрешения,  что перед vin идет).
Именно 12-го года и, месяц изготовления если не сложно вспомните :)
#2798 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 05 Июнь 2018 - 07:45
Сейчас звонил ОД.
1. Восстановить табличку с вином можно только пока машина находится на кузовом ремонте у ОД
2. Народ с таким вопросом обращался, ни разу не удовлетворил (ОД делал заказ). Следовательно, эти таблички могут теряться (не все видимо из металла и на келепках)
3. Чем чревато: Только тем, что ГИБДД может задать вопрос и будет считать что деталь красилась, т. к. номера есть на кузове и для регистрационных действий нет ограничений.
Как то так. Табличка с давлением заказывается легко, цена 500 руб.
#2799 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 05 Июнь 2018 - 07:50
Все же, повторю вопрос. Если не трудно, у кого машинка 12 года, желательно с турбиной.
Нужен номер лицензии (что перед вином строчка) и цифры по массе.
Пожалуйста. Можно просто фотку, там можно вин затереть или в личку мне, я сам обезличу табличку
#2800 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 05 Июнь 2018 - 08:43
@sosed39rus, приветствую! Огромное спасибо за информацию и фотки! Господа, админы - данную инфу однозначно надо в FAQ убрать, чтобы эти вопросы опять не всплывали!
