* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4512
#2841 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 20 Июнь 2018 - 19:17
Ну, удалось снять? Мне - нет. К отмеченным местам (3, 4) ещё и стойка мешает нормально подобраться. А, думается, лучше их сначала отжать. Жду на выходные детей (сейчас в ссылке с внучками на даче), чтобы привезли тонкие плоские отвёртки, а то из набора не влазят, заразы. Буду опять пробовать.
Не знаю, коллеги в чем там у Вас сложность - снимал раза три все накладки, при чем крайний раз без демонтажа сиденья, ну сними его, если неудобно - 2 болта открутить всего, заодно чистоту там наведете.
#2842 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 20 Июнь 2018 - 20:41
А подробности?... Тоже уже задумываюсь о съёме сидушки. Так подробности об отжатии, пожалуйста.
#2843 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 20 Июнь 2018 - 21:15
Ну давайте еще раз расскажу...Безусловно,что бы лишний раз не дразнить наши суставы и спины - надо снять сиденье в сборе (но можно и без монтажа, в позе "зю"), есть маленький совет - т.к. сидуха не пушинка и что бы не ободрать краями каркаса сидухи пластик авто - целесообразно обмотать края салазок - лишним не будет! Первый раз снимали рычаги вдвоём с супругой + дочь на подхвате, когда после покупки авто одевали чехлы. Вдвоем в 4 руки проще - каждый тонкой отверткой, кажется пробниками на 220В аккуратно нажимали она на 1-2, я на 3-4, а дочь не спеша рычаг вверх и все!Это первый раз - поглядел как и что, да усилия там небольшие были, а вот уже на втором сиденье спокойно вдвоем справились. Ну, а когда пришлось одному - то немного сложнее - тогда используя два зажима хирургических - получилось не так быстро как хотелось, но получилось, даже с установленным сидением, надо там не спеша когда один - поджал одну пару фиксаторов и под них в распор отвертку, что бы фиксаторы не отработали обратно, потом другую пару, ну я уже не знаю - как еще пояснить! ну вот так как то! А вот у ОД поглядел - там парень вообще в течении пяти секунд простыми плоскими отвёртками снимал накладки, когда по гарантии потрошил сидуху - одно слово - профи!
Сообщение отредактировал sosed39rus: 20 Июнь 2018 - 21:34
  • Nickolur и nordman сказали спасибо
#2844 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 21 Июнь 2018 - 10:40
Проблема пришла как то потихоньку и поначалу особого значения не придавал . И так по порядку с наступлением тепла начал замечать ,что на прогретом моторе 90+ появились просадки оборотов. Сам мотор как бы работает нормально, но в какой то момент, провал,потом всё нормально  и так далее. Цикличности нет Провалы скачкообразны и могут вообще не появиться .Да провалы только на ХХ оборотах на ходу все хорошо и тяга и отзывчивость на педаль газа. Поначалу думал ,что топливная аппаратура захандрила -сменил и свечи и катушку .Не помогло . Затем почему сам не знаю почему  зацелся за обгонную муфту генератора с предположением ,что разогревшись она начинает подклинивать.Проверять ее не проверял ,но вот повод проверить остался . Сегодня разговаривая со сменщиком зацепился языками про эту муфту и он дал мне китайскую зарядку-термометр-показатель напруги в сети авто (короче в прикуриватель) Показания данная приблуда показывает циклично т.е.иногда просадка проходит мимо. Но вот что за время езды до дома и возле него удалось собрать инфу. И так
запуск на холодный мотор напруга скачет 14.2 -13.9 иногда проскакивает 13.7 . Затем короткая поездка в приделах 2км и стоянка минут 30-40
.Мотор прогрелся до 60 на улице +18. Запуск на приблуде до запуска 12.2 аккум после запуска напруга 13.9-13.7 . На светофорах начинает потряхивать, напругу не успеваю зафиксировать .И уподъезда напруга 13.9 -13.7 и во время провала падает до 13.0 .Фиксировал так провала 3 у подьезда .Ждать еще уже смысла не было вроде как становиться понятно что около генераторная неисправность . Вот что именно сломалось Муфта  Регулятор напряжения или диодный мост ?  Ведь что получается напруга как бы нормально ну если не брать в расчет провалы т.е. получается что регулятор и диоды отрабатывают .Вопрос только остается почему только на горячию . Ну и пресловутая муфта или подклинивает или проворачивается по стопору .
#2845 Guyod
Guyod
  • Нарушители
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 21 Июнь 2018 - 10:54
Проверь работу резистора вентилятора охлаждения двс. У меня также было пока не заменил. Резистор сам элемент был цел, а вот одна из его ног отвалилась и при включении вентилятра на первой скорости контакт то появится то пропадет. Думаю отсюда и просадки были.
#2846 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 21 Июнь 2018 - 11:21
В том году поменял на новый ,обмазка осыпалась , Термопред сменил ,но резистор так и не заработал .Пришлось поменять
Сообщение отредактировал yuricksth: 21 Июнь 2018 - 11:21
#2847 Guyod
Guyod
  • Нарушители
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Июнь 2018 - 14:55
Еще раз глянь, у жены корса там каждый и меняю.
#2848 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 21 Июнь 2018 - 16:08
@Guyod Всё оказалось намного проще .Решил проверить вкл..вентилятора на вкл. кондея и прочее что с ним связано .Вкл.кондей вентилятор не сработал ,хотя утром всё было ОК . Ладно снял резистор прозвонил ,тоже все хокейно .Далее снял крышки с релюх начал их замыкать вентилятор молчит . Хотя на катушке реле высокой скорости катушка подозрительно горячая. Зачистил подвижные контакты и поставил опять без крышек опять вентилятор молчит .Вкл.кондей .карлсон сработал и почти тут же замолчал .Потом черт меня дернул снимать релюхи и начал и с высой скорости и о вентилятор замолотил . Короче не знаю может контакты самого реле или контакты на блоке окислились но для запуска вентилятора не хватало напруги вот потому и шла просадка .Вообщем взял ВД-шку и залил по паре капель в подочные контакты для реле, далее собрал реле в кучу и установил на место .Завел машину ветилятор заработал т.к. кондей был вкл. далее нагрел до 90+ вентилятор все время молотил .Просадок оборотов не заметил .Вообщем надо будет посмотреть далее ,пока вот так
Поставь термопред от микроволновки .Там он самовостаналивающийся .И по температуре если не изменяет память на 120гр. Следующий резистор перед установкой обмаж высокотемпературным герметиком (300гр+) и будет работать резистор долго и счастливо
  • Амбр и Nickolur сказали спасибо
#2849 Guyod
Guyod
  • Нарушители
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Июнь 2018 - 16:53
Поставь термопред от микроволновки .Там он самовостаналивающийся .И по температуре если не изменяет память на 120гр. Следующий резистор перед установкой обмаж высокотемпературным герметиком (300гр+) и будет работать резистор долго и счастливо[/quote]
Что за термопред от микроволновки? Фото, маркировка или ссылка есть где купить можно? Ты его туда просто впаял и все?
#2850 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 21 Июнь 2018 - 18:04
https://mysku.ru/blo...ress/49752.htmlили вот таких закупить одноразовых  https://ru.aliexpres...опредохранитель
Суть от этого не меняется Главное помнить что однаразовые надо паять быстро и по возможности охлаждая тело термопреда плоскогубцами или еще чем либо подобным
#2851 Listopadoff
Listopadoff
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2011 A14NET 6MT Enjoy+
Отправлено 23 Июнь 2018 - 19:42
Здравствуйте!
 Наверное, посты, подобные моему, периодически появляются здесь, но тем не менее.))
 Появилось желание влиться в ряды обладателей Meriva B, очень понравились концепция, утилитарность и внешний вид автомобиля. В связи с этим, возникают стандартные вопросы по приобретению б/у варианта (комплектация, двигатель, трансмиссия, распространённые проблемы, которые видны при осмотре, и.т.д.). Хотел бы спросить совета у бывалых владельцев. Буду признателен за поддержку!
з.ы. Возможно здесь уже есть тема, посвящённая покупке автомобиля с пробегом,  или есть ветка, где можно приобрести автомобиль участника форума, если так, простите что не смог найти. )
#2852 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel MerivaB A14NET 140 2012 CD300
Отправлено 24 Июнь 2018 - 00:35
Когда вам знающие подскажут,на что обратить внимание при покупке б/у,зайдите в местную барахолку и гляньте на хороший вариант от меня.
#2853 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 24 Июнь 2018 - 11:35
Listopadoff, коллега Drey говорил про барахолку, которая тут = http://forum.opel-cl...þ-iðiaai-iiaeu/, там можете и свое объявление о покупке разместить - что желаете и за какую сумму
Сообщение отредактировал sosed39rus: 24 Июнь 2018 - 12:50
#2854 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 24 Июнь 2018 - 12:58
комплектация
Cosmo или Color Edition
двигатель
Дизель - по нему вопросов меньше всего
трансмиссия
Механика или автомат AF40 от Aisin
Замки дверей, кнопка багажника, трубки к радиатору от АКПП, штуцер системы охлаждения (бензинки), модуль зажигания для 1.4XER
Не битая? )
#2855 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 24 Июнь 2018 - 13:41
В целях повышения техзнаний - а на турбированном ДВС иной модуль зажигания установлен, чем на атмосферном?
#2856 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 24 Июнь 2018 - 13:46
@sosed39rus такой-же, только ходит там он чуть дольше, так как экспериментов со свечами там меньше проводится.
#2857 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 24 Июнь 2018 - 13:54
ну весьма спорно, т.к. на личном опыте - я вообще свечи не трогал, а оно вон как вышло! Я понимаю, что у меня исключение, чем правило, а вот цена свечей как раз к шаманству и не располагает, купил оригинал и забыл. Вот то что конструкция самого модуля , а равно кнопки багажника и замков - это косяк - вот с этим и не поспоришь, аксиома!(((
#2858 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 24 Июнь 2018 - 17:54
Ну это правильный подход, но очень много тех, кто покупает "самые лучшие"свечи, совершенно не понимая про кальные числа, про искровой зазор, про нагрузки на катушки... Лучшие свечи поставил! Пушка-огонь! Да как и с маслом в принципе - за 5000 купил, буду менять раз в 100 500 км.
#2859 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 24 Июнь 2018 - 18:44
@Амбр откуда модулю зажигания больше ходить, если он одинаковый?
ЗЫ и резинки и потом сам модуль у себя  уже менял.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#2860 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 24 Июнь 2018 - 18:51
  Listopadoff сказал(а) 23 Июн 2018 - 19:42: распространённые проблемы Замки дверей, кнопка багажника, трубки к радиатору от АКПП, штуцер системы охлаждения (бензинки), модуль зажигания для 1.4XER
помпы, расширительные бачки с пробками, подогревы сидений
