* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3941 xSERGx
xSERGx
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Meriva B, A17DT, Waterworld Blue Mica
Отправлено 07 Апрель 2021 - 13:43
Здравствуйте коллеги. Подскажите кто знает, какой момент затяжки у болтов крепления шкива коленвала на a17dt (LUB)?
Шкив крепится на 4 болта М8
Подсказывают что на a17dtr/a17dtj - 20Нм, полагаю на a17dt то же самое.
Сообщение отредактировал xSERGx: 07 Апрель 2021 - 14:26
#3942 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Апрель 2021 - 21:29
Лампы фирменные и не контрафакт
В описании нет ни буквы про совместимость с лампами накаливания.
#3943 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 13 Апрель 2021 - 15:43
Привет всем! Может, кто знает номер детали что стоит между лобовым стеклом и жабо. Там уплотнение хитрого профиля должно быть. Весь интернет перерыл и ничего не нашёл.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#3944 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 13 Апрель 2021 - 20:30
Может это - https://www.exist.ru...&flag=151011328
#3945 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 14 Апрель 2021 - 08:11
Gogma Если  уплотнитель пластикового водослива  http://forum.opel-cl...va-b/?p=1790228  тут есть  ответ на что его заменить.(#118)
Там есть ещё одна хитрая деталь http://forum.opel-cl...30#entry1835352
Сообщение отредактировал K S M: 14 Апрель 2021 - 08:21
  • Амбр сказал за это спасибо
#3946 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 14 Апрель 2021 - 17:49
Похоже на это, но почему там же для мерив этот нащельник не показан? И профиль его не виден, надо искать на улице машину и смотреть. Для корсы д тоже находил там такое же.
Сообщение отредактировал Gogma: 14 Апрель 2021 - 17:52
#3947 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 14 Апрель 2021 - 18:09
Про хитрую деталь я не знал, буду разбираться. Номер, кстати не пробивается в экзисте. А уплотнение не то. Я имею ввиду полоску, которая идёт по краю стекла снизу. Её видно без разборки. Стекло-полоска затем дождевик. Но всё равно всем спасибо. Надо на astra j посмотреть.
#3948 Sanek1976o
Sanek1976o
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo
Отправлено 18 Апрель 2021 - 22:25
Всем добрый вечер!   Как снять ручку кпп на механике 1.4 турбо. Может кто что посоветует или знает как?
#3949 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 19 Апрель 2021 - 07:22
@Sanek1976o Прикрепленный файл  Замена рукоятки рычага механизма переключения коробки передач.pdf   955,29К   104 скачиваний
#3950 Sanek1976o
Sanek1976o
Отправлено 19 Апрель 2021 - 21:30
Большое спасибо. Буду пробовать.
#3951 reversff
reversff
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.7CDTI АКПП
Отправлено 21 Апрель 2021 - 09:17
подскажите пожалуйста если брать магнитолу от astra j (cd500navi экран, блок кнопок и магнитола) кроме рамки что нибудь еще понадобится для установки?
Штатная cd300 стоит
Сообщение отредактировал reversff: 21 Апрель 2021 - 09:26
#3952 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 21 Апрель 2021 - 09:37
Штатная cd300 стоит
Нужно переделать проводку, нужен gvif кабель от магнитолы до экрана, нужен микрофон, нужна gps антенна, нужен порт юсб. Это то что нужно точно
Динамики ещё в задние двери нужно установить, если сд300
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 21 Апрель 2021 - 09:42
  • reversff сказал за это спасибо
#3953 reversff
reversff
  • Cообщений: 24
Отправлено 21 Апрель 2021 - 10:06
Штатная cd300 стоит
Спасибо, если брать проводку от астры она подойдет? или нужно чтобы электрик ваял? Нет ли ссылок на установку чтобы посмотреть какая именно проводка нужна и что переделывать нужно?
и еще подскажите рамка 2х диновая от мокки подойдет? https://realxenon.ru/shop/18700.html
или только такие https://www.ebay.com...-AAAOSw0j5eDTRm
Сообщение отредактировал reversff: 21 Апрель 2021 - 11:02
#3954 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 21 Апрель 2021 - 13:54
@reversff еще понадобится человек с MDI который все это дело пришьет к машине. Без этого прибора все бесполезно.
#3955 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 21 Апрель 2021 - 18:10
Даже если Вы возьмёте проводку от Астры, от сращивания ее с проводкой Меривы никуда не уйти. Так что без понимания в электрике, или наличия грамотного человека, со схемами проводок обеих магнитол, лучше и не тратить время и средства на переделки. Рамка от мокки не подходит, проверено 200%.
@Амбр пришить можно и без mdi, но это опять нужен человек с программатором, и знания чего куда писать
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 21 Апрель 2021 - 18:17
#3956 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 22 Апрель 2021 - 11:12
@Василич Бежецк ну я имел ввиду более простой способ, чем прямая прошивка в ПЗУ
#3957 reversff
reversff
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 Апрель 2021 - 11:34
Мда печально, думал все намного проще будет! Нижняя рамка(где кнопки магнитолы) чем не подходит не в курсе?
Круиз и подогрев руля также не поставить? Штатное от меривы
Сообщение отредактировал reversff: 22 Апрель 2021 - 11:34
#3958 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 22 Апрель 2021 - 19:28
По обогреву и круизу - не все так просто! Ранее до 2016 года - можно было бы получить через ОД необходимый vci код, который им по запросу высылали производители (при чем  не всегда высылали - мне так и не выслали в течении 2-х лет их долбал!, даже по прескуранту в 50 евро - так как  не оборудовано авто с завода круизом и обогревом руля, поэтому - свободен!) который потом заливали в мозги авто и второй вариант, через конторы по тюнингу авто  - берут прошивку с vin авто, где есть круиз и обогрев и осуществляют некий симбиоз файлов и потом доработанный файл опять же  заливают в твое авто (могут даже дистанционно - шнур высылают!) - любой каприз за твои деньги!
Вывод вышесканного  - если как ранее у авто прежних лет выпусков  - купил необходимые составляющие, установил и сам шнурком активировал? нет - такой номер тут не пройдет!
Сообщение отредактировал sosed39rus: 22 Апрель 2021 - 19:32
#3959 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 24 Апрель 2021 - 11:37
@reversff у мокки размер и форма рамки кнопок несколько иные. Попробуйте поискать рамку для астраj, панели управления магнитолой и климатом у нас одинаковые, значит и рамки должны подходить
#3960 reversff
reversff
  • Cообщений: 24
Отправлено 26 Апрель 2021 - 15:51
от астра j точно не подойдет https://www.4caraudi...ects2_ct23vx28/
