* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#4041 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 18:29
@Xirurg163rus на дорестайле нету нормального AFL только корректрировка угла наклона
#4042 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 08:27
@Амбр
Не понял, а что тогда у меня?  На скорости 40км. и менее при повороте руля или включении поворотника  дополнительно к основным фарам начинает светить, в сторону, куда поворачивать собираюсь. При включении задней передачи светит в обе стороны.
#4043 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 13:40
K S M это подсветка боковых зон, это не AFL.
Вот видео о там как работает полноценная AFL на Insignia. На Meriva к сожалению, была более простая система без множества режимов.
Кстати, переходы между режимами очень плавные, кроме "ступеньки" яркости после 110 км\ч
#4044 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel meriva b, дорест. , 2013г A14nel 120л.с. A/T
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 19:04
Не путайте afl и afl+ на мериве afl галоген, линзы поворачиваются по горизонтали за рулём, кроме этого есть боковая секция подсвета поворота.
И да у меня дорестайл, и да там есть afl, не вводите людей в заблуждение...
#4045 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 19:11
Выглядит это счастье так
#4046 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 19:17
линзы и галоген?
#4047 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 20:08
Да, а что удивительного в линзах и галогене?
#4048 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 20:09
berkut, да. И у меня так же...
#4049 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 21:09
Сочитание странное.
Сообщение отредактировал berkut: 01 Октябрь 2021 - 21:09
#4050 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 21:59
@berkut да. На Astra J GTC тоже только галогеновые лампы с линзами. Не знаю почему.
А вот да! Наверное я путаю AFL+ и простой AFL. В меривах он был простым, без плюса, а вот в антарах его как раз вообще не было. Спасибо!
#4051 Обзор
Обзор
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Автомобиль продан.
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 22:27
Всем привет парни,подскажите все таки, если есть проблема у меня в турбине(фото выложил,но по езде все по ней нормально пока) ,то как ее проверить и если ей хана сколько стоит ремонт? может делал кто,думаю наверняка?
#4052 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 02 Октябрь 2021 - 05:25
По фото такие вещи не определить, у меня патрубок интеркулер а тоже мокнет, да он мокнет почти на всех авто с турбиной... Виной может быть система ВКГ,  сам недавно менял мембрану клапанной крышки..... Нужно съездить к нормальным диагностам по турбам, если сильно беспокоит...... Но с другой стороны посторонних звуков, если нет, нет потери мощности... Не мешайте работать агрегат. ( мембрану проверить легко, на слух, или же заткнуть пальцем отверстие для сообщения с атмосферой, если слышен подсос или меняются обороты-под замену)
  • Обзор сказал за это спасибо
#4053 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 02 Октябрь 2021 - 09:16
@Обзор проблемы с турбиной приводят к:
- обильное потребление масла
- отсутствие тяги двигателя
- увеличение потребления топлива
а что у нее сломалось? )
Стоимость ремонта зависит от того, что потребуется чинить. Чаще всего трескается корпус, а менять его отдельно не всегда есть смысл, при цене новой турбины в 25-28 тыс.
#4054 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 02 Октябрь 2021 - 14:50
  • Амбр сказал за это спасибо
#4055 Обзор
Обзор
  • Cообщений: 34
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 02:14
Если нетрудно поясните про какое отверстие речь идёт, где его поискать? :ah:
#4056 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 09:17
Отмечено стрелкой
#4057 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 09:26
Крышка эта сидит на горячей посадке, есть куча статей по её снятию и замене мембраны... (я снимал её на горячем двигателе. Прогревал строительным феном. Поддевал при помощи 2х стамесок, не спеша, снялась отлично, целая и невредимая, затем в каждом ухе сделал по отверстию и на 2 маленьких винта с двух сторон прикрутил к крышке, предварительно намазав герметиком, место посадки крышки, оставил на ночь, первая 1000км пройдена, полёт нормальный)
#4058 Обзор
Обзор
  • Cообщений: 34
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 20:50
целая эпопея,а вообще без танцев с бубном ее как меняют,на сервисе? или это дорого и потому шаманят сами?
#4059 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 20:52
ее меняют вместе с крышкой. и заклеили ее на заводе именно для этого
#4060 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 05:28
Плюсую, замена вместе с крышкой 7т.р. (крышка) +работа, мембрану покупал за 450р - Делал сам.)))
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
