* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#4081 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel meriva b, дорест. , 2013г A14nel 120л.с. A/T
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 19:35
а если вместо вакуумметра взять тонкую резину и накрыть масло-заливную горловину,то вообщем-то тоже можно увидеть процесс всасывания или должно быть вполне определённое значение разряжения...
Метод имеет право на реализацию
( значение должно быть определённое, но какое именно, мне кажется мало кто сможет ответить на этот вопрос)
#4082 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 19:36
разряжение в картере регулируется мембраной КВКГ и это разряжение должно быть всегда и небольшим.
  • angara2002 и Xirurg163rus сказали спасибо
#4083 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 19:41
почему поднял этот вопрос-загорелся чек ,оп-комом определил Р0171(бедная смесь)проверил всё что можно,всё работает как надо.Но ещё появился низкочастотный гул на 1300-1500об под нагрузкой и в инете астра клуба вычитал,что виновником такой работы является грибовидный клапан,есть даже пример не дорогого лечения этого недуга...
#4084 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 19:48
Я недавно менял мембрану (сосала воздух), так вот при затыкании отверстия мембраны, разряжение поднималось и начинался подсос воздуха через сальник коленвала(характерный свист в районе приводного ремня)
Из за порванной мембраны тоже может быть бедная смесь... Проверяли мембрану?
И опять же, визуально гриб на месте?
#4085 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 20:18
мембрана новая,через неё не сосёт,завтра посмотрю наличие гриба с фонариком,первый раз ,когда я заглядывал в этот патрубок,я ничего не увидел,поэтому и спросил здесь о его наличии...
#4086 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 20:27
Прежде, чем смотреть, протрите в том месте ватной палочкой, смоченной в очистителе карба или дросселя. (я первый раз тоже ничего не увидел, кроме грязи, но потом он немного отмылся, и стала проглядываться оранжевая ножка)
Ps. Светил фонариком и фоткал на камеру телефона, заглянуть глазами тот ещё "секс" .
#4087 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 20:33
Ну и клапан на гофрированном шланге(вход турбины) должен держать, оттуда тоже может попадать неучтенный воздух
  • angara2002 сказал за это спасибо
#4088 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 29 Октябрь 2021 - 13:55
@Xirurg163rus Сегодня всё отмыл и да,только с помощью телефона смог увидеть кончик клапана.Осталось замерить вакуум и определить работоспособность этого клапана.Купил крышку м.з.горловины,осталось только её доработать и можно будет визуально на ходу посмотреть правильность вентиляции к.г
#4089 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 29 Октябрь 2021 - 15:31
вакуумный манометр есть? а лучше манометр что бы и в минус и плюс показывал
#4090 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 29 Октябрь 2021 - 18:27
Есть манометр от тонометра,попробую им .Ртом пробовал стрелка в обе стороны от нулевой отметки  отклоняется,правда при всасывании с меньшим диапазоном.
#4091 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 19:57
Как дела с поиском проблемы?
#4092 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 21:28
Заказал штуцерок для пробки знакомому токарю,обещал после 7-ого ноября сделать...
#4093 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 09:56
Понятно, не теряйтесь.... Интересно развитие событий
#4094 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel MerivaB A14NET 140 2012 CD300
Отправлено 05 Ноябрь 2021 - 17:09
День добрый. Не дурила,ничего не происходило. Заехал на парковку,ушел. Через час уезжать,а не заводится. Щёлкают все замки,диск выплёвывает,на меню ошибок предлагает поочередно все окна открыть-закрыть. Толку ноль. Что то похожее было с аккумом,но сейчас все-же другое скорее всего. Посему вопрос, посоветуете ли скорую техпомощь для приезда на место. Все осложняется тем,что паркинг подземный с круговым заездом. Нужен именно профи с новым аккумом(на всякий случай). Москва центр Охотный ряд 2. Пока там ее оставил,но хорошо бы достать машинку на днях.
#4095 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 05 Ноябрь 2021 - 18:22
Вот засада! А berkut наверное отдыхает...
  • berkut сказал за это спасибо
#4096 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 05 Ноябрь 2021 - 19:15
Наверное поеду завтра попробую ещё раз. Если не получится,то закажу аккумулятор прям на место. Если и это не спасет,то у них на этой парковке есть контакт какого то маленького эвакуатора для их спералевидного проезда. Ну и может откликнется кто? GM assist предлагает только эвакуатор до сервиса.
#4097 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Ноябрь 2021 - 19:55
Не отдыхает. Но в центр на машине не поеду. Уж простите.
Такое бывает при отрубании насоса топливного. Могу предложить вооружиться баллончиком быстрого старта для проверки запуска или на крайняк очиститель чего нибудь. Если подхватится, то проблема в насосе и путь домой точно на эвакуаторе. Можно попробовать постучать снизу по баку. Бывает насос заторможенный отпускает и он начинает работать. Но на сколько долго?
Сообщение отредактировал berkut: 05 Ноябрь 2021 - 20:02
  • Nickolur сказал за это спасибо
#4098 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 13:22
Bercut вчера по симптомами посоветовал в сторону АКБ копать. Вызвал доставку прямо на парковку. Сначала мой протест ли,он сдохший. Поставили новый и вуаля. По затратам в 5рку встало все.Молния напугала,но не подвела.
#4099 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 15:11
@Drey, теперь осталось проверить как зарядка идет и убедиться что нет утечки. просто так за 1 час акб очень редко умирают
#4100 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 15:58
Спасибо berkut,проверю на буднях уже.
А кстати мастер,который менял предположил,что банки замкнуло. Кажется так он сказал.
