* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#4061 Обзор
Обзор
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Автомобиль продан.
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 15:36
мембрану покупал за 450р - Делал сам.)))
как правильно ее купить? где? какую(может есть куча вариантов), самое главное, не сильно понял где какие дырочки сверлил, какие болтики вкручивал, а то по незнании вкрутишь мажор в минор, есть где то посмотреть как это кто то делает руками?Есть опасение усугубить проблему! Всем заранее спасибо!
#4062 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel meriva b, дорест. , 2013г A14nel 120л.с. A/T
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 14:57
Покупал rosteco артикул 20625 в автодоке, сам на вахте сейчас, машина дома, отфоткать не смогу... Ссылка на видео, вдлхновило и сподвигло на подвиги именно оно , а дальше полёт фантазии и прямые руки...
  • Обзор сказал за это спасибо
#4063 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 15:10
В этих ушках сверления, мелкие винтики(брал от каких-то детских игрушек, не выбрасываю сломанные разбираю, в хозяйстве сгодится....).
  • Василич Бежецк и Обзор сказали спасибо
#4064 Shurich
Shurich
  • Автомобиль: Opel meriva b a14net 6mt
Отправлено 09 Октябрь 2021 - 23:11
Здравствуйте!
Попробую описать проблему. Не заводится по утрам. Ключ во второе положение, лампы на приборке загораются, из под капота громкий щелчок (будто реле), лампы гаснут как обычно, чек тоже гаснет не дожидаясь пуска. Ключ в крайнее положение: приборка гаснет, замки щелкают, и тишина - не крутит. После того, как несколько раз попробуешь завести , в какой-то момент во втором положении ключа кроме щелчка из-под капота раздается легкий гул (на жигулях так бензанасос начинал работу), чек уже не гаснет до пуска и двигатель нормально заводится. После этого весь день можно ездить, глушить и заводить.
Или второй сценарий. Заводится сразу, но через какое-то время глохнет. Затем опять перестает крутить. На 10 раз заводится и весь день все хорошо. При чем просто выждать не помогает, нужно именно пробовать заводить.
Думаю, что связано с погодой. Отогнал в сервис, попросил позаводить утром. Но как на зло, заводилась хорошо - были сухие ночи. диагносты сказали, ошибок не выдает. Забрал, через 2 дня пошел дождь и все повторилось.
Meriva b, a14net 140 лс, 6ст механика, пробег 125тыс. Поиск перерыл, но ответа, куда копать не нашел.. зараннее спасибо за подсказки.
#4065 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Октябрь 2021 - 00:37
где-то нет контакта, тут замеры нужны
#4066 reversff
reversff
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.7CDTI АКПП
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 16:43
Подскажите пожалуйста номер прокладок на дроссельную заслонку на дизельный двигатель 1,7 100 лс
В программе нашел номер 98014376 но он не поставляется, может есть более свежий номер или я неправильно посмотрел
#4067 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Meriva B, DE, 2012 (1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD400)
Отправлено 14 Октябрь 2021 - 11:49
Вот посмотри комменты
https://www.drive2.r...20981631042246/
  • reversff сказал за это спасибо
#4068 stajer
stajer
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Astra H 1.4 (05/2005)+ Meriva B 1.4T Cosmo (03/2012)
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 07:01
Здравствуйте!
Было что-то похожее, окислился контакт + на стартере.
#4069 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 10:43
когда окисляется контакт на стартере, то щелчок и тишина проявляется в положении ключа стартер, а не на втором положении.
@Shurich, так нельзя, сделал вброс и пропал. решать проблему будем?
#4070 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 09:42
Друзья а если раздобыть нашу линзованную фару то сложно будет её прицепить к галогеновой машине чтоб ошибками не сыпала???
#4071 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 10:24
@zn1nzzn1nz прицепить не проблема, заставить правильно работать - дорого. Надо будет не только фару, но и блоки управления к ней, датчики, проводку, если на меривах есть автодальний, то камеру под лобовое стекло и само лобовое стекло. И в качестве вишенки на торте - все это прошить при помощи MDI.
#4072 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 14:55
Всем доброго здоровья.Кто может сказать,есть ли во впускном коллекторе встроенный грибовидный клапан вентиляции картерных газов?
#4073 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 15:31
на некоторых моторах есть
#4074 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 16:08
На турбо 1,4 точно есть
Через это отверстие можно диагностировать его наличие (оранжевая ножка от него)
Фото делал сам на своём авто
  • angara2002 сказал за это спасибо
#4075 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 18:09
Это патрубок,где вставлена трубка отвода картерных газов идущая на вход к турбине?
#4076 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 18:15
не снимая коллектор как-то можно проверить его работоспособность?
#4077 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 18:35
подцепить туда трубочку и подуть туда-обратно. в одну сторону должен дуться, в другую нет
#4078 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 19:09
Да, так и есть, на этой трубке тоже стоит обратный клапан возле турбины, дуется в сторону турбы свободно, в сторону коллектора продуваться не должен...
Не совсем верно, дуться он будет в обе стороны, гриб нужен для того, чтобы при наддуве турбины, газы не пошли в картер.... А шли на вход турбины (за счёт сопротивления воздушного фильтра) а мембрана квкг просто регулирует постоянное разряжение в картере...
Нужно подцепить вакумометр, например вместо щупа, или крышки маслозаливной горловины. И погазовать (должно быть постоянное разряжение) ни при каких оборотах в картере не должно создаваться давление
Сообщение отредактировал Xirurg163rus: 28 Октябрь 2021 - 19:11
#4079 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 19:16
Вся система ВКГ по сути это 3 клапана:
1 мембрана в клапанной крышке
2 гриб в коллекторе
3 клапан на конце трубки от турбины до коллектора
Вся система работает правильно только при исправном состоянии всех компонентов, иначе ахтунг
Сообщение отредактировал Xirurg163rus: 28 Октябрь 2021 - 19:17
#4080 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 19:28
а если вместо вакуумметра взять тонкую резину и накрыть масло-заливную горловину,то вообщем-то тоже можно увидеть процесс всасывания или должно быть вполне определённое значение разряжения...
