* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#821 raskat_sun
raskat_sun
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 20 Май 2016 - 22:11
Господа меривоводы и меривоведы,приветствую! Подскажите, кто-нибудь самостоятельно снимал вентилятор охлаждения двигателя? Если да, то насколько это сложно и какие может спец. инструменты нужны?
#822 raskat_sun
raskat_sun
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 Май 2016 - 22:34
Виндизель, Точно датчик температуры, сам с такой же проблемой недели три назад разобрался - замена датчика температуры охлаждающей жидкости.
#823 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 21 Май 2016 - 13:46
sosed39rus,
A-35 B-55 C-95 D-175 евро
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#824 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2014 5MT, B1,4XER
Отправлено 21 Май 2016 - 14:18
sosed39rus озадачился подключением регистратора с потолочного плафона, но у нас он немного урезанный нет всех проводов на разъеме.Отсутствует 1 + постоянный. Посмотрел на схеме получается 6- минус постоянный и 5 + в случае если переключатель стоит в среднем положении с иконкой дверей. Правильно ли я понял, порыскал по форуму помню что Вы с этим заморачивались, но не нашел информации, будет ли работать при таком подключении
#825 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 21 Май 2016 - 19:12
я с регистратором не игрался, я с плафоном с штурманским светом устанавливал http://forum.opel-cl...p;#entry1735711
#826 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 22 Май 2016 - 19:26
Цитата(*Michael* @ 21.5.2016, 12:46) Просмотр сообщения
sosed39rus,
Ё..вон оно как! И давно такая обдираловка введена? Т.е. заплатил 95 евро и гарантировано получаешь код?
#827 alexdemon666
alexdemon666
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Opel Meriva B ACTIVE 2013 A 1.4 XER, 74 кВт / 101 л.с., 5-МКПП
Отправлено 23 Май 2016 - 09:24
здравствуйте, с подключением через плафон аккуратнее надо, коллега на работе на фокусе попытался, спалил регистратор, предохранитель в цепь на всякий ставить надо.
#828 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 23 Май 2016 - 10:15
sosed39rus, с месяц назад, на драйве писали. Гарантии нужно спрашивать у того, кто код отправлять будет. smile.gif
#829 Димитрий23
Димитрий23
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 30 Май 2016 - 19:25
Добрового времени суток! Не более чем 24 часа назад стал счастливым обладателем Меривы! 2011г.в. 1,4 бензин(101л.с.), МКПП. Ну с радости сегодня на мойку, комплекс,пылесос все дела. Отъезжаю, Code 22.? ,бегом в книжку, там черным по белому- правый габарит, ну думаю не страшно, выхожу, визуализирую, и о чудо!-он светит! Вопрос: это было разовое срабатывание(т.е. если раз габарит погас, а потом загорелся, ошибка все равно будет светить?) ну и как ее скинуть самостоятельно, если все уже впорядке?
  • Alex0313 сказал за это спасибо
#830 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 T Enjoy+ 2012
Отправлено 30 Май 2016 - 22:31
Была похожая ситуация, проверь мощность ламп на соответствие требованиям нашей машинки!!! Я тоже когда не загоняясь этим вопросом поменял себе лампы в задних габаритах устал их потом менять, пока грамотный человек мне не расставил все по своим местам!
#831 Димитрий23
Димитрий23
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 31 Май 2016 - 21:04
Прошел еще день)) ошибка 22 никуда не делась. при выключении габаритов она пропадает, при включении на чуток тускнеет подсветка приборов и появляется Code 22, сама габаритка светит. 100% где то вода затекла и подкарачивает, т.к. мыл оч чательно. Вынимал лампочку из фары, ставил обратно-без результатов. Кто в курсе где глянуть возможное затекание воды, или иное решение подскажет. Звонил официалам, ну те зовут к себе хоть сейчас.
#832 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 31 Май 2016 - 21:25
Димитрий23, Посмотри сообщение 508 и дальше здесь http://forum.opel-cl...o...7379&st=500
Тут про лампы http://forum.opel-cl...p;#entry1672517
Сообщение отредактировал K S M: 31 Май 2016 - 21:29
#833 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (A13DTE, AT-5 (F17 ER), CD300, Cosmo Plus UP)
Отправлено 31 Май 2016 - 23:07
приборка тускнеть и должна, ее яркость регулируется ... а габарит может быть как задний так и передний ... лампочки и новые бывало ошибку выдают, поменял и нормально )
#834 Димитрий23
Димитрий23
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 01 Июнь 2016 - 15:13
И в мыслях не было проверить задний габарит))оказалось он самый и не горит. Спасибо!!!
#835 Kiryuhi4
Kiryuhi4
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva 2013
Отправлено 29 Июнь 2016 - 21:24
Ребят, проблема, подскажите. Появился гул спереди зависит на прямую от скорости, нейтраль включаю гул остается и изменяется прямопропорционально скорости. На скорости около 40 тоже слышен и в руль идет вибрация будто по мелким камням едешь. А на скорости около 125-130 руль то прыгает будто балансировка отсутствует, а то и вовсе даже и не бьет руль. Жужание не пропадает и только прогресирует. Грешу на подшипник только на какой не могу определиться или вообще дело в другом. Опель мерива 2013 47000км тырчик 1.4 турбо. Заранее благодарю.
#836 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 30 Июнь 2016 - 06:55
1. Проблема по ступице выявляется очень просто и не надо ехать сервис. Выезжаешь на нормальную асфальтированную дорогу с малым движением автотранспорта и на скорости примерно 80 км начинаешь рулевым колесом раскачивать авто, влево, вправо по ширине асфальта. Смотришь, при покачивании в какую сторону увеличивается гул. Если при повороте влево, проблемы с правой стороны, если вправо соответственно с левой.
2. Если проблема не в ступице и не шинах (бывает гул от шин), то надо смотреть МКПП.
Автомобиль продан.
#837 alexf
alexf
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Meriva Essentia
Отправлено 30 Июнь 2016 - 18:56
Может тут и не в тему вопрос, но темы по боковым зеркалам заднего вида не нашел, если есть такая ткнете носом))) Вопрос к бывалым какой кат. номер у болта который крепит боковое зеркало заднего вида на передней двери? На схемах его нет ,может у кого стоит программка посмотрите плиз.
#838 Topa
Topa
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Meriva B "Activ", 1.4 MT 2013
Отправлено 03 Июль 2016 - 10:56
А ни у кого не загоралась ошибка 65 (попытка взлома)? Горит зараза, и значок горит, что в сервис обратиться надо. Интересно как они ее сбрасывают. Боюсь, что наговорят мне, что для ее снятия им пришлось центральный замок менять (ну это я для примера) и денег много попросят, а я ведь от неожиданности и поверю. rolleyes.gif
#839 PiratPirat
PiratPirat
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Meriva b, 1.4 5МТ enjoy henna Cd400+USB зимний пакет AFL
Отправлено 03 Июль 2016 - 22:54
У меня по этой ошибке 65 приговорили замок левой задней двери.Нужна диагностика.
#840 Topa
Topa
  • Cообщений: 36
Отправлено 04 Июль 2016 - 07:38
нет заднего стекла, на кузове 7 вмятин (последствия падения дерева рядом с моей машиной), не горит правый задний габарит, антифриз куда-то быстро убегает, ну и горит ошибка 65....
Сообщение отредактировал Topa: 04 Июль 2016 - 07:40
