* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#861 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 18 Июль 2016 - 23:44
Игорь496, если очень важно узнать что за" кожаная кнопка" посмотрите список кодов RPO . Мой домысел это отделка кожей рукоятки кпп.
Opcom, Delphi DS150.
#862 Ольга ЖЧ
Ольга ЖЧ
  • Автомобиль: Opel Meriva В, Insignia, Mokka
Отправлено 19 Июль 2016 - 10:54
Добрый день всем. Подскажите, как снять всплывающую ошибку "21" и "22"? Вроде бы все работает, а ошибку все равно на дисплее выдает.
#863 Stiga_msk
Stiga_msk
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva B 2012, Cosmo, 1.4T, 50 000
Отправлено 19 Июль 2016 - 13:20
В мае после мойки, а может и не после мойки в поездке до дома при включенном ближнем свете, в процессе торможения или включения левого указателя поворота ( он еще моргал очень часто) высвечивались ошибки Code 16, Code 26 ) По своей наивности думал лампочки с ума сходят, проверил педальками, поворотниками, аварийкой на стоянке и все лампочки горели, а в багажник не додумал залезть sad.gif( потом эта ошибка больше не вылезала. На днях опять при торможении Code 16, слазил в багажник, а там вот такая печалька ( С правой задней фарой всё ок. Разъем жгута надо скорей всего поменять, а гнездо постараться вычистить )
Коннектор SAAB 4733242 не ищется особо) Может какие аналоги есть? )
#864 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 19 Июль 2016 - 15:19
Что-то уж очень круто идет ржавчина.
Автомобиль продан.
#865 Uncle Bob
Отправлено 19 Июль 2016 - 15:45
bsn-s, а там всё время под напряжением. Естественно.
#866 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
  • Автомобиль: Opel Meriva 2014, 1.4 TURBO, AT, DE, CARBON FLASH MET (G)
Отправлено 19 Июль 2016 - 22:52
подскажите пожалуйста, в нашу машину можно подключить ELM327 диагностический разъем есть? где его найти, если есть?
"Together we better!"
#867 Stiga_msk
Stiga_msk
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 Июль 2016 - 09:32
Ес, офкорз ) Отвертку по центру протиснуть и тащить в бок к защелкам (лево, право) так удобней )
http://forum.opel-cl...howtopic=100125
Сообщение отредактировал Stiga_msk: 20 Июль 2016 - 09:34
#868 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 22 Июль 2016 - 09:27
Кто знает, какое предназначение этой пластинки на стекле с лева?
[attachmentid=129971]
#869 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 22 Июль 2016 - 09:51
Это держатель информационных табличек (пропусков, карточек, карт доступа и т.д.).
Автомобиль продан.
#870 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Июль 2016 - 11:36
заскрипело правое переднее стекло при подъеме (при спуске нет). Вот, думаю что делать - общивку снимать и что-то там мазать?
Есть мнение?
еще, педаль сцепления иногда поскрипывает, сегодня попробую промазать там.
Сообщение отредактировал stells2: 23 Июль 2016 - 12:06
#871 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 23 Июль 2016 - 19:33
В пазы где ходит само стекло попадает пыль,визуально незаметно,ещё пазы немного высыхают и в совокупности пыли ,происходит такой скрип.
Надо промыть(или протереть) пазы ,смазывать ничего не надо.(ну можно вд-шкой залить) но это кощунство))
#872 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 23 Июль 2016 - 19:34
stells2, попробуй силиконом на направляющие брызнуть.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#873 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
Отправлено 23 Июль 2016 - 20:11
У меня на старенькой тойоте скрипели все четыре,перед продажей мойщик промыл все направляющие пазы дверей. Ну пришлось просушить двери.. Скрипы пропали.
#874 Stiga_msk
Stiga_msk
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Июль 2016 - 02:02
Похоже попал я на новую "General Motors 13307505 Пластина, опорная, задний фонарь, л/с" и еще надо найти что-то из этого в запчастях СААБА )
http://www.ebay.com/...gwAAOSwxN5Warb-
#875 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Июль 2016 - 10:17
Еще косячок замечен.
С некоторых пор, когда сажусь в машину, то, по водительской стороне где-то с под днища ржавый звук - кряхтение. Но, замечено это если машинка стоит не на ровном месте. Например вчера, на озере поставил на буграх, не вывешена но видимо что-то на изгибе.
Вроде нечему такие звуки издавать – балка? Так что там. Амортизатор(ы) если только, а может ручник? Кстати, сейчас подумал, что вполне возможно и ручник.
Вот и думаю, если ручник, то, чтобы исключить его из этого звука – что можно сделать? Имеется ввиду все же включать его.
#876 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 24 Июль 2016 - 17:02
Может быть - это сидение?
Автомобиль продан.
#877 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Июль 2016 - 19:29
bsn-s, да не, на порог надавливаю - слышу.
#878 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 24 Июль 2016 - 19:44
Stiga_msk, Неужели Вы готовы платить такую сумму за какой-то разъем ?!! Помнится когда у меня была "пятнашка" (ВАЗ 2115)- у меня вышел из строя разъем на заднем фонаре. Там тоже был похожий штеккер который одевался на печатную плату. Там у меня все окислилось и все дорожки на печатной плате сгнили. Но поскольку с паяльником я на "ты" - впаял туда обычный разъем типа МРН-4 (папу на плату,маму на жгут проводов). И все проблемы с плохим контактом у меня ушли навсегда !
Я такую процедуру делал неоднократно всем, кто ко мне с подобной проблемой обращался. Цена вопроса - копейки. Так что ,найдите толкового электронщика или радиолюбителя, и он Вам сэкономит кучу денег. Это стоит буквально 50-100 рублей,но никак не 33 с лишним тысячи ( судя по той ссылке на E-bay,что Вы дали). Можно не указанный мной разъем,а любой другой . Желаю удачи.
#879 kolomensky83
kolomensky83
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4NET Cosmo
Отправлено 25 Июль 2016 - 13:23
Добрый день, господа.
Помогите советом. Перестал работать подогрев левого зеркала, т.е. правое и заднее отогреваются, а левое нет. В чем причина может быть? Заранее спасибо
#880 Stiga_msk
Stiga_msk
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 Июль 2016 - 17:46
Игорь496,
Да ссылка на товар ибея информативного характера ( там представлено то, что мне нужно), а цена там для фантастики =) Несомненно, в вашем посте есть правда, но мне хочется не "кулибить", а довести состояние фары до первоначального с наименьшими потерями ) Никто не виноват, что в Меривке поставили коннекторы от СААБа, которые уже немного дефицитные ) Номера в каталогах СААБа (
12789433 разъем
12790414 клемма
12789185 запиралка клемм.
