* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#901 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 07 Август 2016 - 18:42
stells2, Суппорта тормозные могут так бренчать, особенно задние. Если при нажатии на тормоз проходит, значит оно.
#902 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 07 Август 2016 - 19:20
dimdom,
не, в том то и дело - еду не спеша по переулку (5-10-15 км/час), и иногда бренчание, будто кто манистой из денег тряхнул. И периода нет, случайно. Может и давно так, но заметил недели две как, стал ездить с открытыми окнами и там где медленно.
#903 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 07 Август 2016 - 19:25
stells2, Ну так они как раз на такой скорости и бренчат. Особенно хорошо слышно при открытых окнах и на неровной дороге. Больше там бренчать нечему )
#904 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 07 Август 2016 - 19:42
dimdom,
да вроде вчера перебирали по кругу, да и без нажатия на тормоз бренчит. С нажатием никак не связано. Хотя, спасибо, покурю эту тему, вроде где-то проскакивало о бенчании и народ пружинки колхозил, относится ли это к моему вопросу пока не знаю.
#905 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 07 Август 2016 - 21:07
Похожая история у меня была однажды. Подходит ко мне мужик и просит послушать что у него бренчит во время движения. Правда история была с Жигулями - классикой (но это не столь важно). Так вот - поехал он потихоньку мимо меня,слышу как будто что-то перекатывается. Снимай говорю колпак колеса. Снял - а там болт крепления колеса выкрутился полностью и перекатывается в колпаке. Сидя в машине и не поймешь что бренчит.
Это конечно смешно, наверное у Вас не настолько примитивно. Но я к тому что, бывает ищешь что-то серьезное,а оказывается пустяк. Изображение
#906 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
  • Автомобиль: Opel Meriva 2014, 1.4 TURBO, AT, DE, CARBON FLASH MET (G)
Отправлено 07 Август 2016 - 21:56
Добрый вечер, подскажите пож код переднего сальника коленвала. Походу свистит он, и свистеть начал когда машина даже 10000 не прошла, сейчас уже прям свист усилился конкретно, в жару
"Together we better!"
#907 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Август 2016 - 22:17
support_m, сальник коленвала не свистит. С какого перепугу ему свистеть. Ремень обычно.
#908 keir
keir
  • Автомобиль: Meriva B
Господа, что-то я не нашёл ответ своему вопросу: машина с ESP и Hill Assist, но почему-то без непрямого мониторинга пробоя колес. Можно ли задействовать эту функцию программно?
#909 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 07 Август 2016 - 22:54
keir, если речь ведете про контроль давления в шинах через ABS. Загляните в каталог и увидете что блоки абс идут разные. Так что только программно включить не получится, а блок ABS сильно недешев.
Проще купить за 6000 контроль давления в шинах с мониторчиком отдельный
Opcom, Delphi DS150.
#910 keir
keir
Отправлено 07 Август 2016 - 23:46
Graver, т.е. существует четыре разных модуля?
1) ABS+ESP
2) ABS+ESP+TC
3) ABS+ESP+TC+HillStartAssist
4) ABS+ESP+TC+HSA+TPMS?
Сообщение отредактировал keir: 07 Август 2016 - 23:46
#911 keir
keir
Отправлено 08 Август 2016 - 00:06
И ещё вопрос: номер шасси это последние восемь цифробукв вина?
Graver, я может как-то неаккуратно смотрел, но, кажется система контроля давления в шинах не идёт отдельно от стабильности и трогания в гору.
#912 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 08 Август 2016 - 04:25
Игорь496,
Дак в том то и дело - литые диск, вроде нечему там звенеть.
Если бы что сломано и т.д. - было бы наверно или постоянно или, с периодичностью. А тут, я уж и карманы в сидушке проверил, может там мелочь валялась, и ручки дверей пошатал, по сидушками полазил - может что там завалялось.
причем, на на кочках, на ровном асфальте может звякнуть.
Было как то - зеркало дребезжало, решалось просто - чуть изменялось положение и все.
А тут, звучок вроде как в районе средней стойки внизу, снаружи
#913 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 08 Август 2016 - 08:23
support_m, Opel 06 38 199 Сальник коленчатого вала передний
Сообщение отредактировал aek1977: 08 Август 2016 - 08:41
#914 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 08 Август 2016 - 08:27
Здесь многим не понятна логика GM в вопросе комплектации автомобилей. При стоимости автомобиля в районе 19 000 евро, копеечная экономия на функциях, которыми давно оборудованы автомобили, более низкой ценовой категории.
Автомобиль продан.
#915 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
Отправлено 08 Август 2016 - 10:17
не свистит, По пискивает как на видео выше, там в коментах написано что замена ремней не помогает
#916 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Meriva B, DE, 2012 (1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD400)
Отправлено 09 Август 2016 - 08:51
Всем привет.
В последнее время при ускорении(но не всегда) начинает, как будь-то троить двигатель. При открытом окне слышны металлические звуки тук-тук-тук-тук (4 или 5 раз), при этом немного падает мощность (тяга), потом всё приходит в норму. Происходит это редко, раз или два за поездку в 40 км. Думал что возможно окислился резистор в блоке катушек, разобрал, там всё идеально чисто... Ошибок БК никаких не показывает... Что может такое быть ещё?
#917 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 10 Август 2016 - 00:18
skv2004, я думаю это пальчики стучат от того ,что предача пониженая не включилась , надо или кикдаун порезче или поплавнее , у меня так бывает , я считаю ,что это коробка наша притормаживает ,т.к. придушено все для экологии наглушняк
#918 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
Отправлено 10 Август 2016 - 15:07
алес ф,
Больше похоже на пропуски зажигания... Поставлю новый модуль - посмотрим что измениться. Хотя надо бы ещё свечки поглядеть для надёжности, но пробег небольшой, всего около 30т.км.
#919 Зайчик
Зайчик
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4XER 5 MT enjoy+ пакеты enjoy и winter
Отправлено 15 Август 2016 - 14:03
День Добрый! Подскажите пожалуйста, может было, но не нашел. Как снять облезающие накладки на передних дверях, желательно с фото? az.gif flag.gif
#920 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 15 Август 2016 - 14:53
Зайчик https://www.drive2.ru/l/7939596/
