* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#881 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 26 Июль 2016 - 07:07
Думаю, что все можно почистить и отреставрировать, либо поискать на разборках.
Автомобиль продан.
#882 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 27 Июль 2016 - 04:58
Уважаемые сообладатели такой замечательной машины. Какой срок службы поликлинового ремня привода вспомогательных агрегатов? Где указано про его замену при пробеге....км?
#883 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 27 Июль 2016 - 07:39
Все зависит от состояния самого приводного ремня генератора.
Не помню точно (кажется из TIS), но у меня отложилось значение 90 000 км/6 лет эксплуатации.
Слышал, что народ меняет на 60 000 км. Приводные ремни генератора недорогие, можно уложится в 500 - 700 рублей.
С приводным ремнем генератора обычно меняют натяжной ролик. Хороший натяжной ролик INA дорогой, по цене, как оригинал (скорее всего оригинал и есть INA).
Автомобиль продан.
#884 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 27 Июль 2016 - 18:12
bsn-s,
INA дешевле GATES, последний на слуху как архи надежное (если не китай).
Ролик в приделах 3,5 - 4,5 тыс. рублей
ремень (Gates) в приделах 750 рублей
ps: кстати, похоже оригинал Gates, т.к. ценник на ролик одинаковая
Сообщение отредактировал stells2: 27 Июль 2016 - 18:13
#885 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 29 Июль 2016 - 23:30
Такой вопрос: есть ли у нас в машине такая функция - турботаймер ? Как мне обьяснили сведущие люди - в машинах с турбонаддувом ставится турботаймер (когда вытащил ключ зажигания,а двигатель какое-то время продолжает работать,чтобы не угробить турбину). Я наверное излишне это обьясняю, люди в курсе о чем речь.
Так вот есть ли у нас такая штука ? Если нет - то ее нет в принципе или зависит от комплектации или тоже нужно активировать ? И можно ли ее поставить самому ?
Кстати хотелось бы узнать - привод турбины у нас какой ? Электрический или механический ?
#886 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 30 Июль 2016 - 09:15
У нас такой функции нет. У меня стоит дополнительная сигнализация, где есть режим турботаймера. Выставлен на 2 минуты. Ставишь авто на ручник, вынимаешь ключ из зажигания - машина еще 2 минуты работает, потом глохнет.
#887 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 30 Июль 2016 - 17:31
Игорь496, после покупки Меривы изучал руководство по эксплуатации. Там про "турботаймер" ни слова. Но на всякий случай сразу не глушу на стоянке. Эта тема здесь уже давно обсуждалась.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
#888 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 30 Июль 2016 - 21:36
Я тоже стараюсь не глушить сразу,но привычка - это великая сила. Бывает что забываешь и выключаешь зажигание ! Потому я этим турботаймером и озадачился.
А кстати - насколько проблематично установить доп.сигнализацию (с тем же турботаймером). В том плане что внедриться в электронику Опеля ? Насколько я понял из разных тем на этом форуме - реакция отторжения чужеродного электрооборудования у GM имеет место быть.
#889 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
Отправлено 31 Июль 2016 - 19:41
Игорь496, когда купил 3 года назад Мериву озадачился установкой сигналки с автозапуском (зимой иногда бывают морозы ниже -30). Обозначенная электриками стоимость установки была в 1,5 - 2 раза выше чем на другие авто потому, что, как они объяснили, Опель не дружит со сторонними сигналками. Забил на установку, так как машина ночует в гараже. А днём при необходимости прогрева можно и прогуляться до стоянки.
#890 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 01 Август 2016 - 08:16
Игорь496, Я ставил у дилера StarLine A91 с автозапуском, плюс к ней дополнительно необходимо было докупить два can-модуля для обхода штатной электроники. Все работает нормально. Неудобство - второй ключ зашит в машине.
Сообщение отредактировал aek1977: 01 Август 2016 - 08:18
#891 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 01 Август 2016 - 08:42
Когда купил автомобиль также думал о различных вариантах сигнализаций. Сейчас пришел к выводу, что штатной сигнализации вполне хватает и зря потратил деньги на установку дополнительной сигнализации StarLine. Не послушал умных людей!
Автомобиль продан.
#892 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 01 Август 2016 - 20:41
Всем ДВС! Нужна помощь бывалых. Из-за невнимательности попал на ремонт - передняя левая фара и левое переднее крыло заменил. Сегодня забрал машинку, дома начал парковаться и... опаньки! Загораются код 136, на дисплее БК машинка с гаечным ключиком внутри слева и справа буковка Р с сигналом. Посмотрел букварь, теперь ломаю голову - от чего сие произошло? И куда копать?
#893 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 01 Август 2016 - 23:48
nordman, код 136 вроде про парктроники. Парктроники штатные есть в машинке?
Opcom, Delphi DS150.
#894 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 02 Август 2016 - 00:33
Есть, восемь. Я же говорю - в букварь слазил. Код 136: "Выполните обслуживание системы облегчения парковки." А автомобильчик: "Автомобилю требуется техническое обслуживание." Вот и непонятки - куды копать. Ещё момент: раньше передком паркуюсь плотненько, внизу не видно, кнопочку парктроника включаю ручками и он, родной, запел (при движении задним ходом включается автоматом). Сейчас же сию кнопочку включаю - мигнула и погасла. Предохранители смотреть?
Сообщение отредактировал nordman: 02 Август 2016 - 00:34
#895 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 02 Август 2016 - 07:52
nordman, Я конечно не спец, но раз крыло и фару меняли, то и спереди надо смотреть. Забыли подключить, если предохранитель перегорел то, скорее всего повреждение проводки, где жгут проложен? Нужна яма с хорошим освещением или подъёмник, а сверху маловероятно, что найдешь.
Сообщение отредактировал K S M: 02 Август 2016 - 07:57
#896 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 02 Август 2016 - 13:18
Надо подключить компьютер и сразу понять почему он отключился. Если датчик, то какой именно, если жгут проводки, то в каком месте примерно искать.
#897 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 05 Август 2016 - 23:50
Вернулся из Пушкиногорья. Бум искать копм.
#898 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 06 Август 2016 - 11:37
nordman, у сержпитер есть вроде
#899 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 07 Август 2016 - 04:58
Кто знает, подскажите с каких опелей иденьтичны(вернее подходят) передние стойки на нашу мериву?
Сообщение отредактировал Alik__L: 07 Август 2016 - 06:37
#900 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 07 Август 2016 - 13:40
Alik__L,
Идем в exists и по марке машины смотри аналоги - вагон и куча тележек smile.gif
Я для себя определился - бильштайн или сач.
например так
И да, думаю, что "от каких оепелей подходят" вопрос не корректный, производитель амортизаторов не делает специально для опелей, это производитель опелей находят искомое и, в крайнем случае вносят ТЗ на дополнительные требования а производитель их унифицирует и производит массово.
Может кто сталкивался..
При открытом окне и без музыки, стал иногда слышать за бортом (с моей стороны) позвякивание типа мелочи в кармане. Уже всю голову сломал - не пойму откуда. Причем не постоянно а иногда в движении. Выбежать и послушать не выходит, машина не хочет сама ехать, да и народ подозрительно начинает смотреть на бегущего рядом с машиной мужика.
Сообщение отредактировал stells2: 07 Август 2016 - 13:37
