* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#1341 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 Turbo, Cosmo
Отправлено 19 Февраль 2017 - 21:42
Грядёт весна, вылезают болячки.
Почему при включении печки/обогрева зеркал/т.п. машина начинает вибрировать? Причём может слегка, а может очень даже основательно.
Да, идёт нагрузка дополнительная, но почему ранее такого не было...
Сообщение отредактировал Mr.Sego: 19 Февраль 2017 - 22:06
#1342 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 20 Февраль 2017 - 06:25
Аккумулятор необходимо зарядить.
Автомобиль продан.
#1343 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 20 Февраль 2017 - 20:50
@stells2  при 108 включается карлсон, при 103 открывается термостат, с кондеем на малых оборотах должен вертеться на прогретом.
  • stells2 сказал за это спасибо
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1344 Sergey_
Отправлено 22 Февраль 2017 - 14:01
А вообще, конечно хотелось бы поменять на такую, с термозащитой. А то, есть подозрение что турбине не хватает питания..
А как теплоизоляция трубки может влиять на "питание" турбины?
Я не помню что бы при -20,,-25 это масло было воскообразным. На нем же и за -30 заводился довольно бодро.
А в этот раз не завёлся?
Если масло воскообразное именно вокруг горловины - это смесь масла и кристалликов льда.
#1345 pavel AI
pavel AI
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel meriva 1.4 101 л/с
Отправлено 22 Февраль 2017 - 16:20
Подскажите  при замене масла в коробке МКПП, когда снимаем крышку с коробки чтоб слить масло, там прокладка стоит, кто знает сылку в EXIST на нее, двиг, A14XER
#1346 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 22 Февраль 2017 - 16:50
Это надо у GM спрашивать, зачем они трубки "нового" образца с теплозащитой стали делать.
В этот раз , при -24...-26, было так тяжко, как и в -35 не было.
Ну и, на холодном пуске, если масло воскообразное, происходит "сухая" работа" на первых тактах, плюс нагрузка и существенная на маслоподачу, что, может привести к разным результатам, например - сминание гофры фильтрующего элемента масляного фильтра и т.д.
В целом, нормы зависимости вязкости масла от окружающей температуры написаны не просто так. По этим нормам, 5w30 = 30-5 = -25°С минимальная Т для этой вязкости, а вот то, что "и на -35 нормально" тут уже зависит от конкретного масла, его базы и Т мин. прокачиваемости и замерзания. Для "нормального" GM 5w30 dexos2 для той, конкретной партии, PP = -38°C т.е. где-то до -33°С можно смело использовать (для той, конкретной партии ля которой делался анализ).
Масло в этой банке реально по температурным характеристикам отличается в худшую сторону.
Сообщение отредактировал stells2: 22 Февраль 2017 - 21:25
#1347 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Февраль 2017 - 19:06
надо не мотор, а коробку указывать.
#1348 Sergey_
Отправлено 23 Февраль 2017 - 15:26
В этот раз , при -24...-26, было так тяжко, как и в -35 не было. Ну и, на холодном пуске, если масло воскообразное, происходит "сухая" работа" на первых тактах
Противоречия в своих словах не видите?
Оставим в стороне вопрос о том, в каком состоянии находилась АКБ "тогда", при -35, и "в этот раз", при -25. Состояние АКБ могло быть очень разным, отсюда и разное поведение при запуске. И на это обстоятельство я бы смотрел в первую очередь.
Далее. Если двигатель вращается "туго" при исправных АКБ и стартёре - значит, что-то создаёт сопротивление для вращения.
Если предположить, что сопротивление создаёт загустевшее масло в парах трения, то ни о какой "сухой" работе не может быть и речи - масло-то в них есть!
Если же предположить, что двигатель абсолютно "сухой", потому что масло полностью стекло в картер, пока было горячим - тогда двигатель при пуске должен вращаться легко, почти как летом :) поскольку пары трения ничто не "держит".
Предохранительный клапан маслонасоса и перепускной клапан фильтра - не, не слышал :)
Вас не затруднит указать, в каких именно нормах написано о том, что "5w30 = 30-5 = -25°С"? Хотелось бы увидеть ссылочку на документ.
Только, пожалуйста, не надо ссылок на мурзилки для домохозяек - если им верить, то при температуре ниже -30°С эксплуатация автомобилей вообще невозможна.
#1349 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 23 Февраль 2017 - 17:04
В оттепель +4 проехался по лужам  и очень большим .  Обратно ехал старался забраться левым колесом на бортик из льда . Вообщем на следующее утро уже в-7 и машина не завелась . Ручка мкпп ходит с трудом , растолкав ручку влево вправо попытка завестись не удалась . Затем толкал ручку 3-4я передачи ... что уж там произошло но машина завелась как ни в чем  ни бывало накатав около 20км и нагрев до 90гр поставил ее отдыхать до вечера . Вечером снова та же самая беда ... завелась , но после того как энергично покачал педалью сцепления . Да утром уезжая с работы в -18 завелась без каких либо проблем.
Что это было ?
#1350 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Февраль 2017 - 18:47
Нет.
С замечанием по АКБ согласен. В остальном, разворачивать спор не собираюсь  Согласитесь, консистенция воска у масла с вязкостью 5w30, при температуре -25°С  - не нормально.
Насчет гофры, это я не из теоретических выкладок а с реальных фильтров говорю, и, в том числе своего.
Вообще, если есть желание обсуждать, давайте в конструктивном виде, а не только теоретически.
По вязкости масла.
1. Руководство пользователя, стр.232. Понимаю, это для "домохозяек" производитель пишет, для вас не аргумент.
2. Если есть желание ознакомиться с этим вопросом глубже, изучаем ГОСТы и др. НТД (например, ГОСТ 17479.1–5) SAE и т.д. В общем, сейчас техническую и научную информацию можно найти не только в библиотеке  Можно проще, взять ряд любых масел с одной вязкостью и ряд с другой и посмотреть на их TDS. В общем, если есть желание, то можно найти ответы.
Но, все эти "картинки" часто расходятся с рекомендациями производителей, которые ближе к упрощенной формуле
t = W - L, т.е. минимальная температура как разность первого (холодного) показателя и второго (теплого).
В нашем случае, для
0w30 → 0-30 = -30
5w30 → 5-30 = -25
10w30 → 10-30 = -20
15w30 → 15-30 = -15
Это ближе к правде.
А то, что "о при температуре ниже -30°С эксплуатация автомобилей вообще невозможна."
В этом есть доля истины. Использование современных материалов, электроники и т.д. вносит свои ограничения, и производитель зная об этом, вносит соответсвующие корректировки, потому, часто в иностранных авто есть "ограничители", которые просто не позволят даже включить зажигание при определенной отрицательной температуре.
Сообщение отредактировал stells2: 23 Февраль 2017 - 18:49
#1351 Sergey_
Отправлено 23 Февраль 2017 - 19:34
Соглашусь, но новторю свои слова: если нечто воскообразное обнаружено вокруг маслозаливной горловины - это смесь масла и кристалликов льда. На запуск и работу двигателя, как и на свойства масла в картере, это "нечто воскообразное" не влияет от слова "никак".
Вот и ознакомились бы, прежде чем писать всякие глупости - нас же люди читают!
Вязкость автомобильных масел нормируется SAE J300, последняя редакция вышла в январе 2015 года. Там нет ни слова ни о "нормах зависимости вязкости масла от окружающей температуры", ни о "минимальной Т для этой вязкости".
Кстати, завсимость вязкости масла от температуры называется "индекс вязкости", для автомобильных масел этот параметр не нормируется.
И где же здесь сказано о "минимальной Т для этой вязкости"?
Но, все эти "картинки" часто расходятся с рекомендациями производителей, которые ближе к упрощенной формуле t = W - L, т.е. минимальная температура как разность первого (холодного) показателя и второго (теплого).
Вот на источник этой формулы я и просил ссылочку. И ещё раз прошу :)
В нашем случае, для
0w30 → 0-30 = -30
5w30 → 5-30 = -25
10w30 → 10-30 = -20
15w30 → 15-30 = -15
Если следовать этой формуле, то масло 10W-60 можно применять до -50 градусов. Не хотел бы я увидеть чудака, который поверит Вам и рискнёт на такой эксперимент :ag:
  • berkut сказал за это спасибо
#1352 berkut
  • Cообщений: 16 577
@stells2, не увлекайтесь этим бредом
t = W - L, т.е. минимальная температура как разность первого (холодного) показателя и второго (теплого). В нашем случае, для 0w30 → 0-30 = -30 5w30 → 5-30 = -25 10w30 → 10-30 = -20 15w30 → 15-30 = -15
масла бывают разные и по примеденной вами формуле получается, что лучше зимой ездить на минералке 15W40 или еще лучше 20W50, а еще лучше 20W60 так как по этой глупой формуле получается, что у первого температура будет -25, у второго -30, а у последнего и вовсе -40.
но это полный бред и все прекрасно знают, что минералка "замерзнет уже при -10-15 и мотор вовсе провернуть будет очень не легко..
зато при -30 масло 5W30 прекрасно позволяет мотору запуститься. в -20 и в -25 мотор крутится стартером  не напрягаясь, а по приведенной формуле получается, что при -25 мотор должен колом стоять.
не работает эта формула.
#1353 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Февраль 2017 - 19:51
@Sergey_
В 1 пункте ответа я дал вполне конкретную ссылку, с указанием страницы.
Если хочется более серьёзней, то, в НТД как наших так и импортных есть вполне конкретные ответы на ваши вопросы.
Воскообразное масло было не на горловине а в картере.
Давайте уж или в беседку или закончим, это явно вышло уже за "ответы бывалых.."
#1354 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Февраль 2017 - 19:59
@berkut
Я не сказал что "нельзя", я сказал что это ближе к рекомендациям производителей как авто так и ГСМ.
Или, вы так же станете утверждать что не существует утверждения что 5w30 рекомендуется использовать до -25? ;)
Выше, если всё же прочесть не по диагонале, масла есть разные и при одной и той же вязкости - имеют очень разные в том числе и температурные показатели.
Например, 5w30 C3 и GF-5 дают очень разную картинку :)
#1355 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Февраль 2017 - 20:29
смотря кем и при каких условиях.
все дело в том, что например, согласно санпин детям до 3-х лет не рекомендуется гулять в детских садах при температуре до -15, до 4-х при температуре -15 и ветре в 15 м\с, а старшим вдруг резко до -25. почему так? а ведь в сад еще попасть надо, т.е. дойти. и это ни кто не учитывает.
это я к тому, что рекомдации можно давать любые, а данные по эксплуатации показывают, что подготовленный к зиме автомобиль заводится без дополнительного подогревателя и в условиях крайнего севера при температурах и -30 и -35 и -40 и даже при -55.
причем даже в таких условиях масло позволяет крутить мотор.
разговор начался с проблем запуска холодного мотора, и вроде бы как из-за масла.
давайте об этом.
#1356 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Февраль 2017 - 21:28
- у меня коричневый шкаф..
- согласно нормативам и стандартам, коричневых шкафов не бывает
А этим закончился :)
У меня действительно оказалось масло с явно не отвечающим заявленной вязкости характеристикам. Что это, просто "ни та вязкость" или еще что - я не знаю, но факт остаётся.
Этой зимой, после хорошего мороза, дважды повторялось - когда сразу после пуска, по машине сильная вибрация а двигатель буквально гудит, издавая разные стуки и т.д.. В первый раз даже сразу выключил, реально напугало (сидя к салоне). Оба раза после -40.
В целом, эта зима выявила разные аномалии, начиная от "глюка мозгов" заканчивая разными течами. Но что интересно, это не первая зима с такими морозами у этой машины, и максимум что проявлялось раньше - дребезжание пластмассы под капотом пока не прогреется.
1. тут ключевое "подготовленный" :)
Вы -55  "в живую" видели?
#1357 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Февраль 2017 - 21:33
я нет. не довелось как-то.
в -38 свою заводил. завелась сама на ЖМ масле.
гул тоже был, но это гудел гена.
#1358 A_S_U_S
A_S_U_S
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 23 Февраль 2017 - 21:58
ребят греем авто перед поездкой или нет что говорит завод????
мерива в
#1359 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 23 Февраль 2017 - 22:20
@A_S_U_S завод говорит, что не греем.
#1360 A_S_U_S
A_S_U_S
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 23 Февраль 2017 - 23:40
что все делают то ?
