* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#1581 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 20 Апрель 2017 - 16:04
@Mr.Sego
прокладка 1 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ: ...-C4
Прокладка 2 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ: C4-...
Вот эту надо
есть же налоги  Elwis royal 1542672 Прокладка, крышка головки цилиндра 733 ₽
А вот какая из них - хз.
Еще недавно там подробно описывалось, где "Т" сейчас нет.
Сообщение отредактировал stells2: 20 Апрель 2017 - 16:14
#1582 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 Turbo, Cosmo
Отправлено 20 Апрель 2017 - 18:04
@stells2
походу я взял ту, что как раз 733 рубля, только она не только I-образная, но и тонкая, вываливается из крышки.
#1583 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 20 Апрель 2017 - 18:33
@Mr.Sego
ну, тут или в угадайку играть, взяв то, где явная совместимость с нашей машиной или да, за 1.5 рубля...
Сообщение отредактировал stells2: 20 Апрель 2017 - 18:36
#1584 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
Отправлено 20 Апрель 2017 - 20:00
@stells2 дорогая угадайка выходит :D
#1585 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 20 Апрель 2017 - 20:05
@Mr.Sego
тогда 0642026 :)
#1586 Danek
Danek
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Meriva B(A14XER Design Edition) --> Meriva B (A14NET MT6 Cosmo)
Отправлено 20 Апрель 2017 - 20:51
@Mr.Sego
там герметик нужен только с левой стороны  (если лицом к ДВС стоять) ближе к цепи, в прорезях, там только в одном месте есть на что обратить внимание под герметик, вроде тут был скан инструкции.
И мазать только там, саму крышку мазать не надо.
вот ссылка на иснструкцию
Тоже хочу прокладку клап.крышки менять,подскажите,пжл,размер торцевой головки для болтов крышки распредвалов?
#1587 Andre73
Andre73
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B (A14NET) 140 л.с. мкпп
Отправлено 21 Апрель 2017 - 14:32
Всем привет! Слышу стук похожий на стук гидрокомпенсаторов на холодном двигатели, кажется, что когда еще проедешь, в основном короткие поездки. звук только под нагрузкой накатом, на нейтралке-пропадает не усиливается, а просто клокочет с увеличением оборотов/скорости под нагрузкой. Иногда бывает стука этого нет. В чем может быть проблема, масло недавно поменял, сделал 5 ТО.
#1588 petrovtsn
petrovtsn
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel meriva b COSMO 1.4turbo CD500
Отправлено 21 Апрель 2017 - 15:34
Всем  доброго дня. Столкнулся с такой проблемой. Требуется замена сайлентблоков подрамника, но отдельно их нет, только подрамник взборе. :an: Может кто сталкивался уже, как решили проблему. Если уже обсуждалось ткните носом, найти обсуждение не смог. Зарание спасибо.
#1589 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 21 Апрель 2017 - 19:24
@Andre73
"стук" очень размытое понятие.
В движении или стоя.
Если в движении, то, его слышно из салона получается?
Такие вещи по факту надо диагностировать. Хотя бы звук записать, и то - гадание на кофейной гуще :)
#1590 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 21 Апрель 2017 - 22:47
Попробуйте от Zafira B взять
0302067-ВТУЛКА, ДЕМПФЕР, ТРАВЕРСА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ, 46 X 38.4 X 29.8
0302275-ВТУЛКА, ДЕМПФЕР, ТРАВЕРСА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ
это мои предположения, т.к. подвеска одинаковая подрамник тоже  https://www.avito.ru...ira_b_811326878
Сообщение отредактировал Graver: 21 Апрель 2017 - 22:48
  • stells2 и petrovtsn сказали спасибо
Opcom, Delphi DS150.
#1591 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 22 Апрель 2017 - 11:10
Всем привет! Хочу затонировать заднюю сферу, снимаются ли пластиковые рамки задних дверей, а то пока не понимаю как пленку заводить за них?
#1592 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 22 Апрель 2017 - 18:05
@EFIOP
У меня в гараже парень тонировал, видел мою машину и мериву вообще в первый раз, как делал - хз, но уже почти 5 лет все отлично, полностью все тонировал кроме передних.
#1593 Danek
Danek
  • Cообщений: 121
Отправлено 22 Апрель 2017 - 19:15
@*Michael* , @stells2, подскажите,пжл,размер торцевой головки для снятия клапанной крышки A14NET(у меня в наборе E-профиля нет).
#1594 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 22 Апрель 2017 - 19:34
@Danek
на 8 или 10 но на будущее купите отдельно головку , благо продаются . Даже отвернуть болты теплоэкрана  мотора пригодится . У меня валеется отдельно - не раз выручала
#1595 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
Отправлено 22 Апрель 2017 - 20:18
Пришла прокладка 06 42 026...тонкая и I-образная. В понедельник поеду менять к вроде как более толковому товарищу, посмотрим как эта встанет.
#1596 Danek
Danek
  • Cообщений: 121
Отправлено 22 Апрель 2017 - 20:51
@yuricksth
Спасибо,но как-то неопределённо,хочу купить головку Е...? для замены прокладки клапанной крышки.
#1597 Danek
Danek
  • Cообщений: 121
Отправлено 22 Апрель 2017 - 20:58
Mr.Sego
На You Tube есть хорошее видео Ивана Готенко по замене прокладки на нашем двигателе,он поставил Elring(вроде I-профиль),проехал ~10т.км,не жалуется.
#1598 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 22 Апрель 2017 - 21:29
@Danek
E11, если правильно помню.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1599 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 22 Апрель 2017 - 22:15
@yuricksth
да я про обычные говорил ,
а так есть дядька гугль http://opelastraj.ru...tsilindrov.html
#1600 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 22 Апрель 2017 - 23:12
@EFIOP, мне тонировали не снимая ничего , все отлично , там окантовка черная на стекле ,пленка на нее заходит спокойно ,везде нормальный доступ
    Ahrefs (1)
