@*Michael* @yuricksth
Низкий поклон
Отправлено 23 Апрель 2017 - 15:45
Точно не адаптивные (по номеру кузова даже не проходит). Ладно разницу уже нашел. Это, как я понял, для правого руля Opel 12 16 301 замена Opel 12 16 761
ну и как мелкий отчет
Заказана была фара
General Motors 13379834
Подошла нормально.
Удалось поставить при помощи определенной матери без полного снятия бампера
Отправлено 24 Апрель 2017 - 16:27
Приветствую, Бывалые. В свое время спрашивал.
Двигатель В14NEL turbo, AKПП, 2013 г, пробег 86 000 км.
После длительного движения на оборотах свыше 2 500 и нажатии на педаль газа 3000-3500 об\мин, загорается значек машинка с гаечным ключиком и как будто тяга немного пропадает.
Заглушить-завести значек сразу гаснет турбина работает штатно.
Если долго ехать на оборотах 2300-2400 и поддать газку, значек не загорается, тяга в норме.
Считал таки ошибки. В памяти только одна ошибка P0299 - пониженный наддув турбины. Турбина масло не гонит, посторонние звуки не издает. В обычном режиме турбина работает, подхват есть. А на трассе выскакивает ошибка. Это турбине опять хана или как почитал на форумах клапан регулировки наддува глючит?
Ни кто не сталкивался с таким?
Игорь
Отправлено 24 Апрель 2017 - 17:30
@MIGs
Продуйте клапан с низу (найдите подходящую трубку) при отсутствии напряжения клапан должен пропускать в одну сторону . Если пропускает в обе стороны то возможно мембрана порвана или не закрывает полностью . Как вариант промыть ВД-шкой все 3 соска . Если не поможет то в автомагазине купите силиконовую трубку вакуумного усилителя для ВАЗ цена около 100р +- и если есть возможность то не снимая турбины подключите другой клапан .
Или запал, порвался клапан вестгейта
здесь он обозначен OE Dump valve так же можно проверить не снимая турбины .
Его стоимость около 10тр но сломаться может и пружина которая входит в ремкомплект
Так же стоит напомнить , что актюатор тоже может выйти из строя - сломанная пружина или порванная мембрана .
Да , чуть не забыл . Проверте патрубки от турбины к заслонке они имеют свойство лопаться особенно от турбины к интеркулеру
Вообщем наберитесь терпения в поиске неисправности
Сообщение отредактировал yuricksth: 24 Апрель 2017 - 17:47
Отправлено 25 Апрель 2017 - 19:15
@Mr.Sego
Вот, нарыл, человек менял
Партнамберы Т-образной прокладки: Оригинал — Opel 0638156 (или GM 55573747) Заменитель Victor Reinz 71-42349-00 (я проверил — это точно Т-образная). Elring ТОЧНО не подходит — по их каталогу это Т-образная прокладка, а по факту — I-образная.
Отправлено 25 Апрель 2017 - 23:42
В воскресенье поменял-таки колеса на лето. Балонник в комплекте с машиной достался очень компактный. Закрутил все как смог (руками). Ключа динамометрического у меня естественно нет...
Сегодня еду за дочкой в школу и слышу шум, какое-то ритмичное постукивание внизу. Остановился и решил осмотреть колеса. Так и есть. На переднем левом колесе болты ослабли и стали выкручиваться.
Подкрутил как смог. Заодно проверил остальные колеса - там нормально... Менять балонник? Или достаточно будет найти трубку и использовать ее как удлинитель?
Еще. Постоянно убегают резиновые коврики у передних сидений.
@xpymka Подскажи, про рулевые наконечники! Есть какие-то стуки при вращении? или все тихо? У самого что-то застучало, пока на диагностику не ездил, собираю информацию
@SimpleGO, извини, что сразу не ответил. На ровной дороге все нормально. Как только неровности - чувствую небольшую болтанку на передних колесах. Стуков нет...
Отправлено 25 Апрель 2017 - 23:48
Да. Счетчик срока службы масла я сбросил. Получилось. Но продолжает гореть желтый значок двигателя.
При покупке машины значок загорался и пропадал сам по себе. На диагностике в сервисе проблем не выявили.
Предполагаю, что движку не нравится бензин. Заливал 95й на заправке Газпром. 98го там нет как класса.
У нас в городе из распространенных заправок есть еще Лукойл. Но там тоже 98го нет..
После замены масла и сброса счетчика значок пропадал. Сейчас опять появился. Переживаю...
Отправлено 25 Апрель 2017 - 23:55
Еще. Разговорился с владельцем дизельной Меривки. У него барахлил комп. Выдавал периодически разные ошибки. Потом совсем нагнулся. Пришлось менять. ОД просил 70тр. С разбора нашел в 10 раз дешевле.
Проблема говорит в том, что под капотом есть слабое место, какая-то небольшая электронная схема, в которую может попасть влага.
Может у меня тоже начинает загибаться?.. Периодически ошибки 24 и 16 выскакивают (одной лампочки освещения номера у меня и правда нет - фонарь заказан - жду) и горит движок...
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
Легковушки →
Corsa \ Vita →
Замена изитроника на механику на Opel Corsa CАвтор DeTS , 26 Окт 2021 |
