* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#1641 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 26 Апрель 2017 - 22:00
@Mr.Sego, вроде бы в одном городе живём, но за всё время владения машиной ничего подобного не было, хотя она живёт на улице.
Небольшой экскурс назад: живя на Севере и будучи в отпуске наблюдал, как оставленный на скорости (правда, на пригорке) и не продублированный ручником продуктовый грузовичок покатился назад и подмял двух беседовавших женщин. Одну мы вытянули живой, вторую насмерть... С тех пор я использую только ручник.
#1642 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 27 Апрель 2017 - 06:57
Из графика выше видно, максимальная (оптимально) отдача в районе 3700-3900. Еще бы график по передачам, что бы не высчитывать.
#1643 Sergey_
Отправлено 27 Апрель 2017 - 12:23
Сегодня переднее левое колесо опять застучало. Проверил болты - выкрутились на 1.5 - 2 оборота. Закрутил заново, но уже попрыгал сам на балоннике.
На всех своих машинах, всегда закручивал колёсные болты только усилием руки, без всяких удлинителей и прыжков на ключе. Самоотвинчивания болтов не было никогда. Поэтому рискну предположить, что дело не в ключе, а, например, в деформации диска.
Лучше подскажите, на стоянке (зимой и летом) как оставляете автомобиль - на ручнике или на передаче?
Вариант оставления машины "на передаче" вместо ручника пришёл к нам с довоенных автомобилей ГАЗ А, у которых, во-первых, ручника (т.е. стояночного тормоза) просто не было, а во-вторых, не было синхронизаторов в КПП, для которых "стоянка на передаче" - достаточно неприятный режим.
если приехали в сурую погоду, то утром можете при трогании услышать звук отлипаемой колодки.
И что в этом звуке страшного?
по практике зимой лучше ручник пользовать для предотвращения его заедания, но на парковке не оставлять для исключения его прихватывания и получения в этом случае проблем при утреннем старте.
Опять же сошлюсь на свой опыт: никогда, ни одну из своих машин не оставлял на передаче - только на ручнике. И летом, и осенью после езды по лужам, и зимой после мойки - проблем с последующим стартом не было никогда.
есть еще момент, который отсутствует в ответе - 98 бензин дает больше тепла
С чего вдруг?
Теплота сгорания 92го, 95го и 98го бензина одинаковая.
  • xpymka сказал за это спасибо
#1644 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (A13DTE, AT-5 (F17 ER), CD300, Cosmo Plus UP)
Отправлено 27 Апрель 2017 - 23:16
У него барахлил комп. Выдавал периодически разные ошибки. Потом совсем нагнулся. Пришлось менять.
незнаю как у других , но у меня крепеление "мозгов" неважнецкое, болтаются они, уплотнил резинками
#1645 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Апрель 2017 - 05:51
уплотнил резинками
А где у нас ЭБУ находится?
#1646 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 28 Апрель 2017 - 08:25
Под  площадкой аккумулятора.
#1647 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Апрель 2017 - 10:10
@K S M
Надеюсь защищен?
#1648 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 28 Апрель 2017 - 17:38
@stells2
Не знаю, не лазил, да и зачем, если машина нормально работает.
#1649 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 28 Апрель 2017 - 18:53
@stells2
Пластиковой крышкой, на которой стоит аккумулятор. ЭБУ состоит из 2-х блоков.
  • stells2 сказал за это спасибо
#1650 xpymka
xpymka
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4Т, 2012, A14NET, CD300, Cosmo
Отправлено 28 Апрель 2017 - 22:03
@Sergey_ вот уже два дня проехал и всё ТТТ хорошо. Деформации диска быть не должно. Перед сезоном диск прошел проверку и балансировку в шиномонтажке. А в ямы на ходу я не залетал.
Вот еще один глупый вопрос. Но уже по поводу фар.
Я так понимаю - днём ездим с ходовыми огнями. А в тёмное время суток и на трассе уже включаем ближний свет, верно?
#1651 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Апрель 2017 - 22:17
в пдд этот вопрос освещен очень доходчево.
#1652 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 28 Апрель 2017 - 22:30
@xpymka
когда затягиваем колесные болты, то тянем от руки, крестом, тогда диск сядет ровно, после 50-100км рекомендуется проверить и подтянуть если нужно.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1653 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 120hp
Отправлено 30 Апрель 2017 - 07:16
Привет всем. Подскажите можно ли заменить штатное головное устройство cd400 на какое нибудь с навигацией(если да то какое или код ) СПС!
Сообщение отредактировал Se.M: 30 Апрель 2017 - 07:17
#1654 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 30 Апрель 2017 - 08:20
@Se.M
Официалы говорят что можно. Даже сумму озвучивают, после которой вопросы отпадают.
#1655 Sergey_
Отправлено 30 Апрель 2017 - 08:34
В данном случае я имел в виду деформацию привалочной плоскости, которой диск прилегает к ступице.
Если болты перестали самоотвинчиваться - очень хорошо, будем надеяться, что предыдущие казусы были случайны.
#1656 Andre73
Andre73
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B (A14NET) 140 л.с. мкпп
Отправлено 01 Май 2017 - 13:36
Всем привет, после мойки начал замечать, что в районе запаски скапливается вода, хоть кружкой вычерпывай, никто не сталкивался с такой проблемой?
#1657 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 01 Май 2017 - 19:18
Доброго вечера
После того как поездил с порванной мембранной в клапанной крышке (или не рабочей, не разбирал еще), видимо маслом загадило.
Сегодня снимал воздушный патрубок на дроссель, побрызгал лавром (очиститель карбюраторов) – кака полилась, в самом патрубке пальцами провел – слой масла.
Видимо, загадило.
Что подскажите в этом случае делать?
Снимать впускной коллектор и всё остальное промывать?
Еще, с чем связано не знаю, обороты на ХХ 670-680, ни ошибок ничего. Озадачились – чуть громче работает движка, при наборе скорости, где-то до 2-х тыс. оборотов, бухтит (рычит) потом, когда «натяг» переходит в тягу – нормально всё. Связываю с оборотами, хотя хз.
Ну и при заводке на холодную конечно работает громче и грубее.
Сейчас, пока с дросселем ковырялся, обратил внимание на эту фигню
Там типа датчика от него пошел шланг в сторону АКБ (снизу), всё бы ничего но как-то хлипко сидит, можно сказать болтается хотя и не висит. Что это? Я так понимаю, что всё должно плотно сидеть.
На рисунке мог ошибиться не много, в общем, справо от фильтра масляного и чуть ниже сея штуковина находится.
Если не слушать, то вообще нет признаков - расход низкий, масло не уходит, ошибок нет, тяга есть, в общем признаков нет.
Сообщение отредактировал stells2: 01 Май 2017 - 19:25
#1658 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 01 Май 2017 - 20:07
@stells2
Вроде, похоже?  Оно?
#1659 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 01 Май 2017 - 20:14
@K S M
да что-то я уж запутался, надо сфоткать. Там по сути (на М32) вариантов то не много, которые подходят и крепятся на кожухе коробки.
Завтра сфоткаю.
#1660 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 01 Май 2017 - 20:18
Резиновый колпачок меня на мысль натолкнул. Попробуй снять и сразу станет ясно.
Количество пользователей, читающих эту тему: 9
0 пользователей, 9 гостей, 0 анонимных
