* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#1681 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 04 Май 2017 - 15:17
Народ, кто знает артикул клипс под бардачком? Три многоразовые клипсы, держат декоративную панель под бардачком. На elcats'e искал - не нашёл (может, плохо искал?355612322.gif). Помню, осенью менял салонник - были, ставил их. Сейчас куда девались?!478682390.gif Чертовщина какая-то!
#1682 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 04 Май 2017 - 17:18
@nordman
так может там унифицированные клипсы, в смысле не только под ту панельку?
У меня в среднем бардачке валяется клипса - откуда даже не знаю, вроде ничего не болтается, может лишней была :bh:
#1683 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 04 Май 2017 - 20:27
Так я вот тоже об этом подумал. Тут у меня рядышком магазинчик хороший, но размера клипс не знаю, а идти до машины лениво 950862733.gif. Наверное, придётся всё же идти - народ какой-то неактивный.
#1684 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 04 Май 2017 - 21:14
@nordman
Посмотри http://forum.opel-cl...klips-i-vintov/
  • nordman сказал за это спасибо
#1685 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 04 Май 2017 - 21:22
клипса 2084012 или замена 92152036
  • nordman и aek1977 сказали спасибо
Opcom, Delphi DS150.
#1686 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 04 Май 2017 - 22:14
@nordman, смотрел сейчас клипсы по каталогу , вроде Graver правильно указал ,на схеме не видно нифига , помню выглядит как рублевая монета с утапливаемым кругляшом по середине , думаю в магазе подберут
#1687 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 05 Май 2017 - 11:43
Купил в четвёртом магазине. Маненько не такие, но встали, как родные! В старых серёдку утопил - вытащил, серёдку вытащил - вставил. В новых вставил, серёдку утопил - держат, серёдку вытащил - клипсу вытащил. Ежели серёдка стоит слишком плотно, то её можно отвёрточкой выкрутить и вытащить клипсу. Как-то так! Пустячок клипса, а всё одно приятно, что всё на месте! 768682839.gif
Сообщение отредактировал nordman: 05 Май 2017 - 11:44
#1688 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Meriva B (B14NET, AT6), DE + Premium
Отправлено 05 Май 2017 - 15:07
@roman-sp
в теме про двери, вроде, было обсуждение. Либо менять кнопку, либо разбирать кнопку и впаивать новый микрик.
Спасибо за наводку!
Была куплена кнопка и удачно заменена в соответствии с видеомануалом, размещенным в разделе двери :)
#1689 xpymka
xpymka
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4Т, 2012, A14NET, CD300, Cosmo
Отправлено 09 Май 2017 - 17:21
Добрый день!
Всех с праздником Великой Победы!
Вопрос. Можно ли взять масло для МКПП General Motors 93165290 Масло трансмиссионное "SAE E80", 1л
в замен маслу Opel 19 40 182 Масло трансмиссионное "GM 80W", 1л ?
Двигатель 14NET, ОД сказал, что должно быть красненькое  :ab:
Сколько все-таки брать - 2л или 3л?
Кто, что думает о необходимости присадки Ликви Молли в масло для МКПП?
#1690 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 09 Май 2017 - 18:05
@xpymka
Если сказано что красное - берите 75W85 Opel 19 40 182. (Маркировка 80W в exists уже не соответствен реальности).
Вообще, если вам сказано красное, то, любое 75W85 GL4
Я думаю присадка совершенно тут лишняя.
Брать 3 л. Заливать 2,4.
  • aek1977 и xpymka сказали спасибо
#1691 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 09 Май 2017 - 18:27
это
GENERAL MOTORS
Артикул: 93165290
Наименование: Масло трансмиссионное
Описание поставщика: Трансмисионное масло
Характеристики:
Подтип товара Трансмиссионное
Наименование GM Transmission oil SAE 75W-85
Класс (тип получения) Синтетическое
Объем 1 л
API GL-4
Сейчас его сшелл в подборе даёт, раньше при подборе выдавало Shell Spirax S6 GXME 75W-80 :)
  • xpymka сказал за это спасибо
#1692 xpymka
xpymka
  • Cообщений: 31
Отправлено 09 Май 2017 - 22:35
@stells2, то есть его тоже можно? Я правильно понимаю?
А свечи на А14NET только NGK или Бриск можно рассмотреть как вариант?
#1693 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Май 2017 - 05:52
@xpymka
Это одно и то-же масло под разными кодами, одно Opel второе GM. Ваш код, кстати, сейчас shell при подборе стал предлагать, раньше они своё предлагали Shell Spirax S6 GXME 75W-80, очень не плохие заявленные характеристики, что случилось и почему они у себя стали масло под брендом GM предлагать - загадка.
Свечи только NGK, они родные. А бриски - как вариант, тут народ отмечался что ставил бриски и пока сложностей не было. Сам заказал такие, из-за цены в 4 раза ниже.
По брискам для наших моторов в сети тишина, да и сервисы все, включая полугаражные, предлагают только NGK.
Сообщение отредактировал stells2: 10 Май 2017 - 05:55
#1694 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Май 2017 - 08:33
Подскажите, может у кого мысли есть..
Тут на сход/развал заезжал, да компрессию померить.
Жалоба - "рык движка", конечно в ОД ничего не выявили, типа "всё нормально, а звук.. видимо придется вам с ним жить". :(
Короче, не выявили звук. Хотя, мастер со мной катался и да, заметил незначительный бас при натяге.
Рядом подъехала такая же мирива с A14Net, открыли капот, работает движка так же. А вот на что я обратил внимание - та машинка когда передвигалась - никаких громких, рычащих и т.д. звуков не было - как обычно ровнехонько. А вот моя, когда мастер на эстакаду для развала заезжал, вроде и не газовал, (я позади стоял) но звук был, как будто у меня "прямоток" стоит, не в смысле громко, а басовитый такой, будто "пердак" огромный колхозный.
Вот и думаю, может где-то по выхлопному тракту что?
Так что не сечет вроде, слушали сверху. Может конечно, стоили на подъемнике послушать, пошевелить выхлоп.
#1695 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Май 2017 - 10:03
@stells2 гофра?
ну или прокладка какая.
#1696 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Май 2017 - 10:47
@Сержпитер
хз, таки придется на подъемник ставить наверно.
Надеюсь на лучшее - то, что ты предположил :)
Для начала профилактическую раскоксовку сделаю, да масл.систему промою. Эх...
По горшкам было от 12,8 до 11,8 в 4-м. И то, с первого разу в 4-м вообще 9,6 намеряли. Пришли к выводу, что на дохлой АКБ измеряли, там видно было, с первого крутило а на последнем еле проворачивало. Причем, падение линейное - в порядке замера, да и манометр - ручной, прижимной.
Вообще, в очередной раз убеждаюсь что ОД работает по накатанному - если машину не на веревке притащили, значит "не гарантийный" случай и вообще все нормально, видимо, подход "избегать любого ремонта" сильно засел у них, даже, не смотря что уже за деньги работают (за наши деньги)
Сообщение отредактировал stells2: 10 Май 2017 - 10:53
#1697 Дмитрий на Мериве
Дмитрий на Мериве
  • Cообщений: 50
  • Интересы:Игра "За рулем"
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4T 6МТ (A14NET)
Отправлено 10 Май 2017 - 10:58
Приветствую всех.
Посоветуйте разборки в Питере по Мериве Б. Евроавто нафиг, цены конские.
Спасибо.
Клубный магазин запчастей и прочей автотематики.
Пишите в личку или смс, whatsapp, viber, telegram 8-9II-0956889
#1698 xpymka
xpymka
  • Cообщений: 31
Отправлено 11 Май 2017 - 11:08
Пришел наконец ко мне OBD—сканер.
Прочитал ошибки (см. файл).
В чем может быть дело?
#1699 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 11 Май 2017 - 12:27
@xpymka
P1101 датчик расхода воздуха, а не трансмиссия.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1700 xpymka
xpymka
  • Cообщений: 31
Отправлено 11 Май 2017 - 13:00
@*Michael*
Это то, что мне Torque написал... :)
Датчик под замену?..
А P1682 тогда что?
