Все о двигателе
Сообщений в теме: 608
#401 Ptuch
Ptuch
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP 2008 МКПП / Opel Mokka Cosmo 1.8 MT (A18XER)
Отправлено 19 Август 2014 - 15:39
А что за датчик по стрелке расположен?
#402 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 19 Август 2014 - 15:57
Датчик фаз.
#403 HELPER
HELPER
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 27 Март 2015 - 11:31
двигатель Z16XE, не могу определиться с задним сальником коленвала
06 14 830 (УПЛОТНЕНИЕ,КОЛЬЦЕВОЕ,80 X 98 X 10,ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК КОЛЕНВАЛА 1 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ДВИГАТЕЛЯ: ...-20DS3628).
Или 56 14 844 (УПЛОТНЕНИЕ,МАСЛЯНОЕ,КОЛЕНВАЛ,ЗАДНЕЕ 1 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ДВИГАТЕЛЯ:
20DS3628-...).
У меня № двигателя 20BU3777
Какой сальник заказывать? 56 14 844 ?
#404 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 27 Март 2015 - 12:03
HELPER, 20BU меньше 20DS - первый вам
не повезло тем у кого 20DS3628 движок ))))
Сообщение отредактировал mikeone: 27 Март 2015 - 12:04
#405 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 27 Март 2015 - 18:53
а где посмотреть какой у меня двигатель!?)
#406 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 27 Март 2015 - 19:22
#407 HELPER
HELPER
Отправлено 27 Март 2015 - 20:06
Точнее сказать ПТС, в свидетельстве не указывается
Либо по вину в elcats.ru
#408 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 28 Март 2015 - 08:36
HELPER, Да вы что, значит я вас сильно удивллю smile.gif)))
#409 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 28 Март 2015 - 12:17
mikeone, так оно и есть. Изображение
#410 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 28 Март 2015 - 13:04
Номер двигателя есть в обоих документах!
#411 Никола87
Никола87
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva A, Z16XEP
Отправлено 18 Май 2015 - 18:37
Доброго времени суток. уважаемые форумчане!
Возник такой вопрос. Троит двигатель на ХХ и при движении на первой передаче, в пробках ощутимо. Идет сильная вибрация по салону, в руль. Продолжается обычно секунд 10-15, потом проходит. Появляется в основном на прогретом движке. Вибрация иногда сильная, иногда нет, при этом, опять же иногда, стрелка указателя температуры чуть-чуть поднимается, показывает примерно 93, вибрация проходит, стрелка возвращается на место. На панели ничего не загорается, БК никаких ошибок не запомнил. Возил к ОД, проверили свечи, проводку, промыли инжектор - сказали, что типа возможные причины проверены, все путем. Однако вибрация никуда не делась. Это напрягает, повезу к ОД снова, может уважаемые опелеводы подскажут, что это может быть и опасно ли для авто?
Сообщение отредактировал Никола87: 18 Май 2015 - 18:38
#412 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 18 Май 2015 - 19:20
Никола87, Вентилятор ? smile.gif из-за подохшего резистора запускается на максимальной скорости, отрабатывает и отключается...
но это так, мысли в слух... просто его из салона на 4-й скорости ой как слышно...
Да, при пробитой катушке ошибок может и не быть, просто не успевает ЭБУ отработать на кратковременные пробои...
Сообщение отредактировал mikeone: 18 Май 2015 - 19:20
#413 Никола87
Никола87
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Май 2015 - 20:56
Как раз на более высоких скоростях ничего не вибрирует. Именно когда стоишь с заведенным двигателем или едешь долго на первой, причем в основном если машина в течение дня активно ездит. Если утром до работы, вечером до дома - то в основном все нормально. Реально напрягает.
Сообщение отредактировал Никола87: 18 Май 2015 - 20:59
#414 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 18 Май 2015 - 23:08
mikeone, по симптоматике - оччень похоже на вентрулятор, тем более, что сейчас потеплело...
Можно ещё кондей включить - тогда почти непрерывно вибрировать должно.
В принципе - проверить резистор - минутное дело...
Сообщение отредактировал shilodv: 18 Май 2015 - 23:09
#415 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 19 Май 2015 - 07:40
Никола87, Высокая скорость вентилятора!!! а не машины
#416 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 19 Май 2015 - 09:35
Скорее всего точно вентилятор. У меня после этой зимы (как и после любой) он был весь в грязи. Дело в том, что зимой он практически не вращается и грязь летит на какие-то места больше, на какие-то места меньше. Из-за грязи он не сбалансирован как бы и при вращении возникает вибрация. У меня было также. Я протер его тряпкой кое-как - мне помогло. В июне буду мыть все под капотом. Попрошу, чтобы вентилятор тщательно промыли.
Правильно Вам советуют: включите кондей. При включенном кондее на прогретом двигателе он почти непрерывно работает. Вибрация должна появиться и не пропадать. При езде Вы вибрацию не ощущаете потому что и без нее этой вибрации итак много из-за наших дорог.
#417 Никола87
Никола87
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Май 2015 - 12:16
Спасибо за ответы, вполне возможно, что вентилятор, тем более началось это, когда потеплело))
#418 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 19 Май 2015 - 13:02
Никола87, mikeone имеет ввиду, что скорость вращения вентилятора охлаждения не зависит от оборотов двигателя, а в пробке, при медленном движении, набегающего потока воздуха недостаточно для естественного охлаждения радиатора, вот вентилятор и включается.
#419 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 19 Май 2015 - 13:46
Никола87, какого года машинка? То то... Резистор проверить всё равно надо - он умирает У ВСЕХ!!! Изображение
Немного сменим тему - подходит время менять ремень ГРМ. 60 тысяч скоро будет ремешку. Кто менял сам? Какие камни подводные есть? Имеет ли смысл менять заодно и шестерню на колевале, как я менял на ОВА, ибо она была изношена донельзя и срезала зубы на ремне? Дело серьёзное, рисковать не хочу. Или нуегонафиг - и отдать в сервис?
#420 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 19 Май 2015 - 14:22
shilodv, до 100 ходит смело, зачем так рано ? я приводной менял на 70-75, если б не ролик - то не лазил бы до 90, состояние хорошее было!
