Все о двигателе
Сообщений в теме: 608
#381 Zyuziakin
Zyuziakin
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Meriva Z1.6XEP MTA Cosmo 2008
Отправлено 05 Август 2014 - 09:07
alexsys74,
Доброго дня!
Нет не загорается - да вообще должна ли загораться?
Я так понимаю - поплавок с резистором сделан не спроста. Уровень масла очень сильно меняется при работающем моторе и при заглушенном + еще колебания уровня от езды по неровностям. В мозги введен диапазон сопротивлений этого датчика, при попадании в который все хорошо, если отклоняется - тогда зажигается лампочка.
УРФИНДЖУС,
Стоит как раз хорошо - от 3100 рупей. Да и поменять это надо поддон снимать - т.е. гиморно.
#382 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 05 Август 2014 - 13:27
'Zyuziakin'
Что то как то сложно пошли инженера GM blink.gif , поплавки , перем.сопротивл.ого ai.gif и цена!(сомневаюсь как то, правда не сталктвался еще) И причем завязано на мозги эбу. (Зачем? Тогда бы "ключик" горел, или F,) Сложно, а что не как у большенства производителей авто, (тех же японцев) концевик в магистрали на определенное давление(по физике). Притом стоит с наружи и меняетмя не так геморно, и стоит копейки.
ПО фото выше, напоминает датчик "положения коленвала", (Холла),лично такой видел на японце, и стоит за защитным кожухом с торца двиг.(действительно геморно менять, имел опыт с ним).
Ну если оно так, то может попробывать поэксперементировать с использованием обычного переменного сопротивления (вместо него). Т.к.ход поплавка небольшой следовательно диапазон сопротивления не велик, к примеру 0,1÷1кОм. Только начните с большего сопротивлиния и подкручивайте в меньшую сторону, дабы не замкнуть цепь, если там связано с мозгами.
#383 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 05 Август 2014 - 13:31
да должна загораться. На заглушеной машине поворачиваете ключ на старт и все лампочки на приборке загораются - это происходит тестирование индикации. Заводите и через пару секунд масленка гаснет. Это нормальное поведение.
Если совсем не горит впервую очередь нужно проверить лампу. Может она перегорела, а Вы копаете в сторону датчика.
#384 Zyuziakin
Zyuziakin
  • Cообщений: 83
Отправлено 05 Август 2014 - 14:08
alexsys74,
Да при вкл. зажигания она не горит - кстати какой тип лампы там стоит? случаем не знаете?
#385 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 05 Август 2014 - 14:40
у меня при включении зажигания не горит. Но датчик рабочий...
Tech 2, Коломна.
#386 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 05 Август 2014 - 15:27
У меня такое ощущение , что разговор про две разные лампочки.
Датчик от лампы уровня масла, а вопрос про негорящую лампу от датчика давления.
#387 Zyuziakin
Zyuziakin
  • Cообщений: 83
Отправлено 05 Август 2014 - 15:47
nevus,
Вопрос про лампу от датчика уровня масла. Датчик давления тупой - вкл/выкл и при вкл зажигания лампа горит пока не заведешь ДВС.
#388 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 05 Август 2014 - 20:33
Zyuziakin,
Лампа давления при включении зажигания (крансная) горит и при старте гаснет!
Лампа уровня при зажигании не загорается ( и сегодня у меня загорелась при 3\4 по щупу масла).... она желтая!!! долили до максимума и забил.... как обычно ) люблю я крутить двигатель до 5-6 т. оборотов
да при активной езде и кручении расход гдет 500-600 грамм на 15 т.км
Сообщение отредактировал mikeone: 05 Август 2014 - 20:34
#389 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 05 Август 2014 - 21:34
Да, подтверждаю слова mikeone, , сегодня случилась аналогичная ситуация. Красная лампочка слева, масленка с капелькой, желтая справа-масленка на волнах, как раз напротив стрелки указателя поворота на право.
По щупу уровень оказался на средней риске, долил гр.200, лампочка уровня масла погасла. До верхнего максимального уровня недоливаю Изображение
Сообщение отредактировал Komm39: 05 Август 2014 - 21:42
#390 Zyuziakin
Zyuziakin
  • Cообщений: 83
Отправлено 05 Август 2014 - 22:14
Тогда вопрос- почему лампочка у меня не загорается, когда масло слито для замены полностью? После слития масла и включения зажигания лампочка уровня масла не горит?
#391 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 05 Август 2014 - 22:25
Zyuziakin,
Разберите приборку, ее там нет или перегорела. Начните хоть с чего нибудь, а то так "пальцем в небо" можно гадать....!
Заведите без масла, на пару секунд для достоверности в наличие и исправности лампочки!
Сообщение отредактировал Komm39: 05 Август 2014 - 22:28
#392 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 06 Август 2014 - 00:03
Сегодня рванул сервисный ремень приводных агрегатов, симптомы веселые, лампочка АКБ светит и стрелка температуры резко уползла в красную зону.
С помощью Torque посмотрел температуру - 145*С.
Что интересно, ЭУР работал.
Быстро остановился, печку на полную, под капотом вытекший из бачка антифриз и порванный ремень.
Крутил помпу вручную, скинул до 98*С.
В багажнике лежал новый-старый ремень Dayco, который шире номинала и его погрызло с одной стороны, я его и снял поэтому и поставил старый родной заводской который пробежал ~160.000км. Вот он и дриснул, причем аккуратно между цифрами 15 и 46.
АКБ сел конечно пока ковырялся.
Благо с собой был инструмент и ремень поменял, а антифриз мне подвезли, кстати вылилось только 2.5л.
Надеюсь пронесло.
Сообщение отредактировал Vladko-spb: 06 Август 2014 - 00:05
#393 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 06 Август 2014 - 19:47
Vladko-spb, родной ремень японский BANDO РК1544. Я уже писал, да и фотки кидал.
Сообщение отредактировал kreps: 06 Август 2014 - 19:47
#394 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 06 Август 2014 - 22:35
Родной ремень Gates 1456, стоял с завода.
#395 Ptuch
Ptuch
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP 2008 МКПП / Opel Mokka Cosmo 1.8 MT (A18XER)
Отправлено 06 Август 2014 - 23:24
Господа, откуда масло сочиться может? Куда копать? Прокладка менялась не так уж давно. Сильных подтеков нет, да и под машиной луж не замечено.
#396 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 07 Август 2014 - 07:40
Ну как видно по фото как раз из под крышки и давит... Сними крышку, промой прокладку бензинчиком и аккуратно в пазы поставь и еще прокладку крышки заливной горловины замени
#397 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 07 Август 2014 - 09:55
А может и сальники распредвалов.
#398 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 07 Август 2014 - 13:08
Позвольте у меня все ходы записаны: made in Japan BANDO 5PK1544. Только что фото смотрел. И не надо спорить..... az.gif
#399 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 07 Август 2014 - 15:22
Так и не спорьте, у меня родной ремень Gates 5PK1456.
#400 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 08 Август 2014 - 09:37
На нашу Мериву с кондеем (c климатом), идет Gates 5PK1545 с длиной 1545 мм. и оригинальный Opel 63 40 606 - длиной 1546 мм.
