Все о двигателе
Сообщений в теме: 608
#421 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 19 Май 2015 - 14:50
mikeone, уф, успокоил... А я где-то, уж не здесь ли, читал,что на 60 менять надо? Или это, как про масло - сколько людей, столько мнений?
Погуглил - таки да, 90 тыщ
#422 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 19 Май 2015 - 15:37
Я вообще поменял на 128 000 км. И мне сказали, что еще бы побегал со старым ремнем и роликами. Но, раз приехал, то поменяли))
#423 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 19 Май 2015 - 18:56
В любом случае, сниму кожух, проверю состояние
#424 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 19 Май 2015 - 19:30
shilodv, не поможет.... специально у знакомых узнавал... только если переносной микроскоп есть... явные дефекты видно, а вот микротрещины если пошли, то фиг увидишь!
#425 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Май 2015 - 10:13
mikeone, ну обычно проверяется на ошупь. пытаешься ремень повернуть на 90 градусов вокруг оси - если хрустит - значит в замену...
#426 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 20 Май 2015 - 12:18
Сержпитер, Случай рассказывал диагност, все ништяк, на вид и пальцевания то же ) на 50-ти т.км обрыв!
#427 олег_40
олег_40
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: meriva z14xep 2007
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 12:16
всем здрасьте нужно мнение мериводов ,появилась болезнь с звуком как у дизеля на горячую ,был заменена цепь,планки ,натяжитель через тысяч 50 повторилось точь в точь ,замена всех составляющих грм кроме валов, на новые оригинал дабы избежать (а может?) и вот сново слышен характерный шум ,пака лезть не охота так как есть мысль ,что при увеличении оборотов хх до 800 звук как у дизеля проходит ,вопрос а как увеличить обороты холостого хода ? расход топлива не волнует да и какой он увеличится ,работает на холостом всего ничего .
#428 Uncle Bob
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 13:46
олег_40, профиль заполните. Не удаётся нашим экстрасенсам догадаться о вашей машине и типе двигателя.
#429 олег_40
олег_40
  • Cообщений: 35
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 21:14
исправил, но так для всякого случая meriva z14xep 2007г.в.
Сообщение отредактировал олег_40: 25 Сентябрь 2015 - 21:15
#430 eakone
eakone
  • Автомобиль: Opel Meriva A (Z16XEP, MT, 2008)
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 23:24
аналогичная беда. обнаружилась сразу после покупки (175 000 км). Полезли в движок, что-то делали с клапанами. Вроде стало немного получше, но спустя три тысячи км снова возник звук.
#431 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 12:11
Перед отдачей авто рукожопым сервисменам, у которых в голове только перерыв и обед, читайте профильные форумы!
У вашего двигателя стандартная болезнь впускного коллектора - стук заслонки напоминающий дизельный.
Лечится набором инструментов, очистителем и анаэробным герметиком высокотемпературным. В теме все расписано.
#432 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 10:44
олег_40, eakone, Быват что "дизелит" от твинпорта. Люфты тяги.
#433 олег_40
олег_40
  • Cообщений: 35
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 11:47
нет твинпорт знакома история, планки шумят тоже но не так, как шум цепи, это по звуку как бычок молотит и только на горячую( ну или в основном) основная причина выработка натяжителя .снимать крышку из за него ai.gif а вот обороты добавить можно и еще тыщь 70 проехать
#434 олег_40
олег_40
  • Cообщений: 35
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 19:04
наверно только я, озабочен поднятием оборотов хх, для без стрекотной работы движка, при шумной работе цепи blink.gif
#435 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 08:01
олег_40,
А зачем?
Не проще ли привести механизмы в исправное состояние, заменив несправные детали?
Это как придти в больницу с больным горлом, а вам просто пропишут обезбаливающее.
Сообщение отредактировал alexsys74: 02 Октябрь 2015 - 08:03
#436 олег_40
олег_40
  • Cообщений: 35
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 18:19
дело в том ,что когда знаешь ,как машина должна работать ,а слышишь звук дизельного бычка ,и знаешь ,что этот шум может стать грозным не скоро -можно ездить не одну тысячу- такая конструкция .как то не хочется мне ,но заметил ,что добавив оборотов до 800-900 этот шум пропадает .Было сделано как вы говорите- в начале писал -но или детали плохие или что ?брал оригинал но проехал около 70 000 т.и вот опять эта болезнь .она с детства у всех корсы тоже плачут .
#437 eakone
eakone
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 10:10
проблема еще в том, что я купил БУ и сколько она уже так ездит я не знаю.
что там менять надо-то?
#438 олег_40
олег_40
  • Cообщений: 35
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 12:20
Предупреждение:
Не нужно цитировать последнее сообщение. Нужно кликнуть по нику цитируемого слева над аватаром.
Модератор.
у вас вроде цепи нет -ремень .
#439 Тахион
Тахион
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva A 1.4 МКПП
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 16:55
Доброго времени суток, возникла проблема с которой раньше не сталкивался, или их несколько? Наверняка я не первый) пробежал глазами ветку, похожего не увидел.
Мерива А 2008г, 1,4 103тыс.км ТО делал на 90тыс.км за машинкой слежу, стараюсь, чтоб все работало исправно, так вот 300км назад при езде на трассе на скорости за 110км/ч появилась вибрация, не сильная, но неприятная... Потом в городе поездил нормально... начал плохо думать про сцепление, но сегодня после нормального запуска двигателя опять пришла она-ВИБРАЦИЯ!!! уже на оборотах примерно 1000-1800, присутствует и на более высоких оборотах, выскочила ошибка Р0302, замигал чек... остановился проверил масло, уровень ниже нормы, долил примерно литр... подождал-завел, примерно тоже, разрушен порядок зажигания во 2-ом цилиндре, обнаружены пропуски в цилиндре зажигания 2. ... до этого периодически снимал ошибку лямбда-зонд... что скажут патриархи движения и опытный народ??? Заранее благодарю.
#440 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 18:13
У этой ошибки несколько причин: неисправность свечи, модуля зажигания(как вариант резинового наконечника на свечу), забитая форсунка, неисправность двигателя.
Начните с осмотра свечи и резинового наконечника.
