Все о двигателе
Сообщений в теме: 608
#441 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 18:55
Тахион, Начните с замены свечей . Если меняли при ТО . то скорее всего замена модуля зажигания потребуется Изображение
#442 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 08:31
А я бы с компрессии начал.
#443 Тахион
Тахион
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva A 1.4 МКПП
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 18:58
Начал с замены свечей, ка втором котле, на свечке налет темного цвета. Остальные нормальные и на всех довольно большой зазор, поставил новые... проблемка ушла первое время, но потом началось подергивание на ходу, замигал чек, загорелась лампочка движка, немного пропала вибрация(сначала вообще ушла), код ошибки считать не успел, при следующем запуске она пропала, доехал с легкими подергиваниями, не знаю, что делать, завтра буду разбираться...
#444 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 Z 1.6XEP Enjoy MT
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 19:47
Тахион,
Даже если ошибка уже не высвечивается, то она осталась. Высветится однозначно! Посчитайте методом "Две педали". А потом уже ребята подскажут что делать.
#445 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 06:28
А что тут гадать - модуль ушел в мир иной. О чем говорит фраза "и на всех довольно большой зазор".
Если считает ошибку, то там будет как минимум пропуск зажигания Р030х. Хотя....
Что за свечи стояли и что поставили?
Сообщение отредактировал alexsys74: 06 Октябрь 2015 - 06:29
#446 roman bolshoy
roman bolshoy
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: meriva Z16XEP Easytronic
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 20:35
Последнее время стал замечать что при включении зажигания двигатель заводится и обороты поднимаются почти до 1800 . потом плавно падают до 1200 и уже гдето через минуту до 600. Подскажите знатоки с чем это может быть связано?
#447 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 07:48
roman bolshoy, с наступлением холодов это связано.
скоро зима......холодно.......брррр......
#448 Тахион
Тахион
  • Cообщений: 17
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 21:01
стояли GM BOSH, приехали из Мюнхена на 63тыс.км, поставил BERU купленные там же, на 103тыс.км. ошибка периодически выскакивает, жду зарплату, модуль зажигания обойдется 4-5 тыс. отечественных денег
#449 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 21:53
Народ! Кто чётко-ясно ответит на вопрос:
имеем небольшой (меньше литра на 2000 км) масложор. Пробег 170 тысяч, компрессия 14 кг без масла, 16 кг с маслом.
Вопрос: имеет ли смысл делать раскоксовку маслосъёмных колец?
Ибо задал сегодня этот вопрос двум своим знакомым специалистам, оба говорят - раз компрессия хорошая - то не надо, в масложоре виноваты колпачки.
Меня, однако, терзают смутные сомнения. Компрессию обеспечивают компрессионные кольца, а основной маслосъём - маслосъёмное. То есть, хорошая компрессия - это ещё не гарантия правильной работы маслосъёмного кольца.
Внесите ясность, кто способен! Я уже мозг сломал - "Лавр"-то вчера был уже куплен...
Сообщение отредактировал shilodv: 07 Октябрь 2015 - 21:54
#450 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 22:13
shilodv, ну раскоксовка ка бы хуже не сделает. Главное масло потом сменить. Но таки мне кажется что такой расход это колпачки.
shilodv, а езда агрессивная? Ну крутишь обороты или не?
shilodv, вообще можно вывернуть свечи и с лампочкой и даже видел камеру на алиэкспрессе - посмотреть на поршни. Отсюда будет понятно есть ли нагар или нет.
#451 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 23:53
Сержпитер, обороты не кручу
#452 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 08:13
shilodv, если правильно сделаешь вреда не будет. По деньгам процедура бюджетная. Маслосъёмные кольца компрессию не определяют. Значит или или. Колпачки , кольца. А вот такой момент. Заглянул в камеру. Увидел нагар , а что дальше. Ацетон в бак или лавр в горшки. Есть тут какой нибудь рецепт универсальный.
#453 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 08:48
kreps,я имел ввиду, что если увидел нагар - то да - возможно кольца. Если нагара нет - то раскоксовывать нечего.
#454 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 15:35
shilodv, А масло какое льете в двигатель на заменах ? Может масло "подгорает" ? Изображение
#455 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 18:04
УРФИНДЖУС, Ликви Моли синтетика 5w30 long life, допуск ГМ.
Пожалуй, сделаю раскоксовку - чтобы Лавр не пропадал зря :-)
Сообщение отредактировал shilodv: 08 Октябрь 2015 - 18:05
#456 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 21:43
shilodv, Отчёт потом сделайте пожалуйста для расширения нашего кругозора Изображение
#457 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 23:55
УРФИНДЖУС, обязательно!
#458 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 09:45
Читать всем в обязательном порядке ТУТ
#459 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 00:01
Выкладываю фото свечных колодцев. Видны торцы поршней. При увеличении на торцах видны кольцевые дорожки от токарного резца, нагара минимум. Но вот откуда масло в свечных колодцах - вопрос!
А теперь - собственно история. Приехал я в гараж, быстренько, пока не остыло всё, залил в цилиндры "Лавр", получилось примерно по 45 грамм на цилиндр. Минут через 5 заглянул - вижу, процесс идёт, кипение там какое-то происходит, пузырится всё. Ах как хорошо, думаю, оставлю до утра. Ну и занялся заменой масла в коробке. Через часок заглянул в цилиндры - а где же "Лавр"??? Сухо там было. Совсем. Видимо весь "Лавр"утёк вниз через кольца. Вот тогда фотки и сделал. Ладно, часа через два (ну вдруг, думаю, он вниз недалеко утёк) решил крутануть мотор. Накрыл его чистейшей тряпочкой, так как везде же пишут, что из цилиндров "ну стоооолько всего такооооого повылетает", что просто туши свет! Крутил мотор минуты две суммарно. Поднимаю тряпочку в ожидании "всего такого" - тряпочка чиста, как моча младенца!
Вот и думаю - то ли мало "Лавра" налил, хотя содержимое бутылочки около 200 грамм, как написано в аннотации, способно раскоксовать моторы до двух литров объёмом. То ли "Лавр" палёный, что исключено - покупался в надёжном магазине. То ли не в кольцах дело, а всё-таки в колпачках. Дым выхлопа такой сероватый что ли, но не белый, не синий и не чёрный. На всякий случай залил вражескую чудо-жижу для размягчения колпачков, замену их сейчас не потяну. Пару тысяч проеду - буду посмотреть, а пока - всё.
#460 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 09:08
shilodv, Фокус не удался Изображение А вопрос Вам . когда ладонь руки к выхлопу ставишь из глушителя . а потом руку нюхаешь нет запаха горелого масла ? Изображение
