Все о двигателе
Сообщений в теме: 608
#61 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 20:47
Цитата(leben @ 27.10.2012, 21:56) Просмотр сообщения
Ребят на z16xep наблюдаю раз в 3-5 тысяч горящую лампу низкое давление масла , по наблюдениям такой же треск двигателя га холодную как говорилось выше и обороты постлянно 800 когда по прочитаному должны быть 600 пробег 86012 изя
600 это на прогретом двигателе, гдет 720-750 при прогретом и включенном компрессоре кондиционера.
800 эт нормально, звуки на греющимся(точнее на холодном) в принципе то же
Лампа уровня горела, ибо наши движки любят уровень по MAX по щупу.... читайте форум!
#62 sema23812
sema23812
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Meriva Z16XEP
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 08:15
Коллеги, у меня машина на холостых оборотах подергивается, особенно это заметно на холодном двигателе. Свечи поменял, заслонку почистил ничего не изменилось. Стрелко тахометра гуляет примерно на ширину самой стрелки. Подетгивается примерно 1 раз в 2-3 сек. Как будто потраивает. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Зарание спасибо! blink.gif
Opel Meriva A 2007г.в. 30т.к. изя
#63 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 09:42
Особенности Z16XEP его подколбашивает в сырость, а так - если всё ок, сменить заправку или плескануть в бак грамм 200-300 ацетончика (из расчёта на полный бак)!
#64 sema23812
sema23812
  • Cообщений: 42
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 09:57
Ацетончика страшновато blink.gif может что ни будь из этого:
http://www.hi-gear-u.......rt&Itemid=1
#65 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 10:07
Какой бензин заправляете ? Может на заправке Вам не качественное топливо продали ?
#66 sema23812
sema23812
  • Cообщений: 42
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 10:24
Я заправляюсь только на лукойле лью 95. Хочу попробывать 92
#67 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 11:07
Из каких соображений хотите перейти на 92 ?
Могу сказать , что разницу почувствуете сразу av.gif и не в лучшую сторону .
Но дело Ваше .
#68 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 12:32
Движок Z16XEP, достаточно надежный немецкий движок, не торопитесь лить в него всякую хрень.
Из простого-недорогого.
Пощупайте работу топливной системы- померьте давление в топливной рампе. Подсоедините манометр в технический разъем к рампе. Замеряйте показание при включенном зажигании , запустите двиг. и замеряйте на холостых оборотах. Рабочее давление должно быть 3,8атм и не должно прыгать.
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
#69 sema23812
sema23812
  • Cообщений: 42
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 12:47
Спасибо, а обычным монометром от насоса ножного можно измерить?
#70 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 13:03
Главное чтоб налез на штуцер шланг от манометра.
И не забывайте о пожарной безопасности - при монтаже манометра будет стравлено давление и пролито немого топлива - что-то подложить и протереть насухо.
#71 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 13:06
Не надо пробОвать, ничего хорошего из этого не выйдет, обсуждалось на форуме неоднократно, поверьте.
#72 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 13:14
Ацетон не очиститель, считайте его присадкой! он увеличивает ОЧ бензина....
просто при залитом хреновом бензине его добавление в бак позволяет относительно "мирно" дожечь горючку и заправиться нормальным бензом )
Кстати, именно ацетоном (в определённых пропорция) и увеличивают ОЧ с 92 до 95 smile.gif ничего страшного не будет, главное с пропорциями не переборщить!
http://www.drive2.ru...30376152114956/
Сообщение отредактировал mikeone: 15 Ноябрь 2012 - 13:16
#73 Sergey_
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 13:53
Теоретическая возможность и промышленная технология - это разные вещи.
Ацетоном можно увеличить ОЧ - так будет точнее.
Спасибо, повеселил. Особенно порадовало про Вьетнам как мирового лидера в производстве ацетона smile.gif
#74 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 17:24
Я конечно понимаю, но написано что ацетон просто тупо дороже выходит вот его и не юзают
Про Вьетнам было написано, что они не лидеры, но до недавнего времени у них было до 15% ацетона в смеси под названием "БЕНЗИН"....
Это всё к тому что нифига это не вредно, и опять же при попадалове на хреновый бенз, таким бюджетным способом можно выкрутиться из ситуации
#75 sema23812
sema23812
  • Cообщений: 42
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 08:03
Теперь еще на холодную чтобы завести приходится покрутить двигатель sad.gif Завожу я следующим образом: поворачиваю ключ, загораются все лампочки, жду до шелчка, часть лампочек гаснет, завожу. На горячую заводится получше. Закажу сегодня топливный фильтер, может забился ph34r.gif
#76 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 08:14
А нет топливного фильтра.встречный вопрос. Подергивается стрелка или подергивается двигатель? Это разные вещи. Бывает стрелка спидометра показывает 200кмч. А машина на месте стоит. Понимаете к чему я веду?
На слух вы чувствуете плавающие обороты? А стрелка может гулять от плохого контакта. И да. Воздушный фильтр тож можно сменить. Мож ей дышать нечем. Хотя тогда вы бы писали что она жрет как слепая лошадь.
#77 sema23812
sema23812
  • Cообщений: 42
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 08:18
не понял
#78 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 08:22
Цитата(sema23812 @ 16.11.2012, 9:18) Просмотр сообщения
не понял
Пишу с планшета. Ссылку дать неудобно...Откройте тему бензонасос .....там в первом посте все написано.
#79 Sergey_
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 10:59
Но Вы же только что написали, что используют именно его:
Так что Вы уж определитесь - "юзают" ацетон в промышленных бензинах или нет smile.gif
Вы опять противоречите самому себе. Получается, что для России, США, Германии и т.д. добавлять ацетон в бензин слишком дорого - а для нищего Вьетнама НЕдорого. Я правильно понял?
Кстати. про Вьетнам - это был самый явный пример бреда, написанного в статье, но далеко не единственный.
#80 sema23812
sema23812
  • Cообщений: 42
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 13:30
чувствуется подергивания автомобиля, в основном на холодную, на горячую ровнее. Воздушный фильтер поменял. С утра приходитя покрутить зажигание но не долго 1-2 сек. После прогрева заводится гораздо шустрее. А больше всего беспокоит сцепление (шприцом прокачивал 5 раз smile.gif ) и все мне кажется что там воздух остался... может я параноик smile.gif Бывает включаю заднюю а машиа подергивается как будто сцепление плохо схатывает. Кто ни будь точно знает как гидропривод сцепления устроин, воздух выйдет через бачек если он там есть? Добрые люди подскажите wink.gif
Сообщение отредактировал sema23812: 19 Ноябрь 2012 - 13:32
