Температура охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 837
#441 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 22 Февраль 2012 - 17:31
Цитата(sov44 @ 22.2.2012, 10:58) Просмотр сообщения
Opel - 13 38 178 - 3 281,13р.
Wahler - 4431.105D - 5 166,93р.
Подойдёт ли термостат Opel - 13 38 178 для моей машины?
Да.
#442 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 22 Февраль 2012 - 18:13
mmx, спасибо за ответ. Рассчитывал, что участники форума ответят раньше, но увы, не дождавшись ответа заказал Wahler. Заказ уже в работе и деталька придёт 25 февраля. С утра, после праздников (24 февраля) попытаюсь перезаказать в экзисте термостат Opel (всё таки разница в 2 тыс. руб, деньги не маленькие).
Прошу разместить информацию о кодах термостатов в FAQ Meriva A, возможно эта информация пригодится новичкам.
Сообщение отредактировал sov44: 22 Февраль 2012 - 18:14
#443 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 22 Февраль 2012 - 20:58
sov44, а личный кабинет для чего? Отменяете заказ, заказываете по-новой. Если уже оплатили, то денежка зачтётся при следующей покупке.
#444 geniuss
geniuss
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Meriva Z16SE, MT, 2004
Отправлено 02 Апрель 2012 - 16:02
Ребята подскажите. Тоже имеются некоторые вопросы по температуре. Термостат новый, слабо греет печка, замерзаю. После заводки на прогреве, тепло начинает идти нормально, но потом по мере прогрева двигателя, тепла особо больше не становится, вплоть до срабатывания вентилятора. Из сопел воздух идет теплый, не более того. В ноги вообще прохладный. Так же пока двигатель холодный, кода начинаешь движение и даешь двигателю > 2000 об. слышно бульканье в р-не радиатора печки, и в момент открытия термостата, слышен бульк. Потом не булькает. Уровень жидкости в норме. Грешу на шланги которые подходят к печке. Может они перепутаны местами? входной с выходным. Если стоять лицом к двиг. в левое отверстие на "печке" входит правый шланг(который от радиатора) а в правое отверстие левый шланг (который от двигателя). Подскажите как у вас? Если можно кто-нить выложите фото.
#445 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Meriva A была. Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009 сейчас.
Отправлено 02 Апрель 2012 - 17:53
У меня такой же двигатель. Завтра гляну и сфоткаю. Воздух всегда идет горячий во все места forever.gif
#446 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 02 Апрель 2012 - 19:01
скорее всего воздух в системе.
#447 geniuss
geniuss
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 Апрель 2012 - 10:14
Так а откуда он взялся и как его выгнать? Сливал/заливал 2 раза аккуратно. И на моем двигателе вроди как автоматически развоздушивает, т.е. завоздушить нереально.
Сообщение отредактировал geniuss: 03 Апрель 2012 - 10:19
#448 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Апрель 2012 - 19:31
geniuss, а сам теплообменник не забился ли и не зарос ли пылью и грязью? Рециркуляция сильно влияет на температуру воздуха из сопел? Мож просто салонный фильтр забит?
#449 geniuss
geniuss
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 Апрель 2012 - 10:23
Конечно, фильтр новый, да и без него пробовал. Циркуляция ни как на температуру не влияет, матрица чистая. Булькать то из за этого не должно.
alexval буду очень признателен. Жду фото.
Сообщение отредактировал geniuss: 04 Апрель 2012 - 13:14
#450 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
Отправлено 04 Апрель 2012 - 13:57
Сорри, вчера не был в гараже, сегодня обязательно схожу!
[attachmentid=88023] [attachmentid=88024]
Сообщение отредактировал alexval: 04 Апрель 2012 - 19:46
#451 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 04 Апрель 2012 - 18:57
Посмотрите http://forum.opel-cl...o...73874&st=0#. Вход - выход у всех одинаков. Сообщение № 13.
Сообщение отредактировал Fly2ka: 04 Апрель 2012 - 18:59
#452 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 04 Апрель 2012 - 19:28
Крана отопителя нет. поэтому на прогретом жвиге руками пощупайте шланги. и мне так кажется что копать надо в сторону заслонок. то есть зпслонка не открывается до конца.
#453 geniuss
geniuss
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 Апрель 2012 - 01:17
А можно ли как-нибудь проверить эту заслонку, что бы не разбирать панель? Бардачек снимал, ниче не видно. В машине обычный кондишн, без климы.
Сообщение отредактировал geniuss: 05 Апрель 2012 - 09:20
#454 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 05 Апрель 2012 - 05:33
Нужно снять блок приводов
там где находится ручка регулировки температуры воздуха. и смотреть приводы.... непонятно машина с климатом?
#455 devip
devip
Отправлено 17 Апрель 2012 - 14:35
Здраствуйте! У меня такая причина возникла, машина (двигатель z16se) начала быстро нагреваться гдето до 98 градусов...немогу понять почему верхний патрубок радиатора горячий (который выходит от термостата) а нижний холодный и радиатор холодный, вчем причина не могу понять? или же радиатор основной задит, как купил и года 4 ездил не чего не менял в охлждении, может из-за этого закупориться радиатор...и давление еще в расширительном бочке бешенное даже не открыть его.....Помогите с бедой....Заранее спасибо!
#456 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
Отправлено 17 Апрель 2012 - 18:31
Где на вашем двигателе стоит термостат? Смотрел по рисунку так и на понял.
Сообщение отредактировал Fly2ka: 17 Апрель 2012 - 18:33
#457 devip
devip
Отправлено 18 Апрель 2012 - 08:10
за ГРМом тама подходит один патрубок и сразу в верхний блок клапанов...цифра семь на картинке
#458 geniuss
geniuss
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Апрель 2012 - 01:22
Комрады, так все же подскажите. Как залить систему что бы не завоздушило? (медленно лить, жмякая патрубки и отсоединять обогрев заслонки само собой разумеющееся) Уже 2 раза сливал/заливал, а после стоянки как булькало так и булькает в печке, если дать обороты выше 2500 (П.С. печка греет, но слабо) В предыдущих опелях никогда проблем не было с завоздушкой системы, тупо залил и забыл. В этом как я понимаю тоже не должно быть, но косяк имеет место быть. На холодную уровень в норме (1-2 см выше юбки бочка) а при рабочей темп. если открыть крышку бачка, жидкость начинает выходить, т.е. подымается в ровень с горловиной, а отдел куда антифриз приходит от подогрева заслонки, на половину пуст. Мистика какая-то, во всех машинах при откручивании пробки жидкость должна подыматься максимум на пару см. Т.е. 100 п. где-то есть воздух, что жижу так распирает. Пробитую голову и утечки в расчет не берем, все ОК. Мистика однако, 120 пробег в машине, полная история обслуживания.
Сообщение отредактировал geniuss: 21 Апрель 2012 - 01:25
#459 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 21 Апрель 2012 - 05:17
На холодную дайте поработать двигателю с открытой пробкой расширительного бачка минут 5.
Термостат заклинило в чуть приоткрытом состоянии или (что маловероятно) крыльчатка на помпе провернулась, нет циркуляции. Снимите термостат, проверьте в кастрюле с водой.
#460 geniuss
geniuss
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 Апрель 2012 - 22:07
Попробовал - не помогло, что еще пробовать?
