Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#341 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 28 Май 2009 - 16:07
Цитата(сержпитер @ 28.5.2009, 8:34) Просмотр сообщения
Ромес, и еще попробуйте код неисправности считать....
Цитата(mmx @ 28.5.2009, 8:52) Просмотр сообщения
Приенительно к этим файликам надо посмотреть в салоне предохранитель F28 (7,5 A), среди больших предохранителей ни одного, относящегося к кондею, в инструкции не нашёл.
Цитата(Бейгабашин @ 28.5.2009, 8:58) Просмотр сообщения
А характерный звук, который мы тут все называем "Икарусом", при включениии кондея присутствует?
неа, вообще никаких эмоций у машины включение кнопки со снежинкой не вызывает.
Цитата(сержпитер @ 28.5.2009, 8:59) Просмотр сообщения
инфа из тиса.....ответ по поиску неисправностей - проверить вот эти преды.....
ок, спасибо, пойду прямо сейчас из прозвоню
#342 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 28 Май 2009 - 16:13
Ромес, если срочно нужна будет инфа(схемы или еще что -телефон в профиле(смс-кой можно). я уехал за машинкой - позвонили - готова.спрошу у мастера заодно чего с кондеем могет быть.
#343 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.6 РКПП
Отправлено 28 Май 2009 - 16:18
Тут же была такая проблема у наших прибалтийских друзей, там на муфте или на электромагните сгорел резистор или предохранитель какой-то, был соединен просто проволочкой на первое время.
Лампа на кнопке горит?
#344 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 28 Май 2009 - 16:28
да, лампа горит, и предохранители все проверил, все целые, и на улице как раз такая ж....а. В смысле жара at.gif
#345 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 28 Май 2009 - 16:50
лампа моргает и моргает, считал, считал, наверное всё в порядке, раз моргает не переставая ??? blink.gif
#346 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
Отправлено 28 Май 2009 - 17:08
Цитата(Ромес @ 28.5.2009, 17:57) Просмотр сообщения
cool.gif--><div class='quotetop'>Цитата(Vlad B @ 28.5.2009, 15:47) Просмотр сообщения</div><div class='quotemain'><!--quotec-->
Проверьте провод и контакты на муфту, как говориться "всунуть-высунуть". smile.gif
А жара да... только за полчаса езды салон охлаждается, "Икарус" ревёт пипец как на малых оборотах. rolleyes.gif
#347 Константин-71rus
Константин-71rus
  • Cообщений: 167
  • Автомобиль: meriva 2008 z16xep
Отправлено 28 Май 2009 - 22:51
Цитата(Vlad B @ 27.5.2009, 23:07) Просмотр сообщения
Вентиляционные каналы в багажнике не заткнуты? Туда обычно тряпки всякие кладут в эти кормашки по бокам и пипец, нет продувки.
Нет, они у меня вообще пустые
#348 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 29 Май 2009 - 08:49
На счет получаса не согласен. Может потому, что у меня климат, но морозит достаточно уверенно и быстро (ттт 3р), очень скоро начинаю подмерзать...
#349 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 29 Май 2009 - 09:43
эээ...она моргает с разной частотой.необходимо выделить промежутки с бОльшим интервалом и между этими промежутками посчитать.....
#350 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 29 Май 2009 - 10:09
Я так понял, что у Ромеса лампа мигает непрерывно с постоянной частотой, а это свидетельствует об отсутствии ошибки.
#351 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA - была, Zafira 1.8 MTA - сейчас
Отправлено 29 Май 2009 - 14:33
Подскажите, сегодня заметил, что при включенном кондиционере, вентилятор (который под капотом), всегда работает и причем на больших оборотах, так должно быть или нет? (вроде в прошлом году такого не было).
Спасибо.
Мерива 1.6 МТА -> Зафира 1.8 МТА ->Антара 2.2D AT
#352 Uncle Bob
Отправлено 29 Май 2009 - 14:52
Спасибо.
Да, всегда работает при включенном кондиционере.
#353 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 29 Май 2009 - 15:04
Да, так и есть. Нет времени заниматься ремонтом, сейчас спать, в полночь старт на рыбалку, в понедельник -вторник поеду к ОД , машина на гарантии, пусть чинят.
#354 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 29 Май 2009 - 15:12
Спасибо.
Так должно быть, особенно в жару
#355 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 29 Май 2009 - 15:48
На холостых оборотах при включенном климат-контроле иногда вдруг начинается вибрация (аж в руль оттдаётся) и повышенное гудение. Может от вентилятора? Хотя, при выключении охлаждения становится тихо и вибрация тут же исчезает.
Пробег 167 тыс. км
#356 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 29 Май 2009 - 15:51
Именно. Вы попробуйте включить климат и услышите щелчок под капотом, появится вибрация, а потом выключите и вибрация пропадет
#357 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 01 Июнь 2009 - 14:22
Главспец, спасибо, разобрался. Скажите, а фильтр салона и фильтр кондиционера - это одно и то же? Если нет, то как самому прочистить фильтр кондёра? Просто у меня субъективно из двух пассажирских сопел воздух холоднее, чем из водительских. В целом, при старте в жару стал очень долго охлаждаться, просто порожняком гонит забортный воздух. Думаю, может чего-то забилось....
Пробег 167 тыс. км
#358 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 01 Июнь 2009 - 14:28
#359 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 01 Июнь 2009 - 14:53
сержпитер, благодарю вас. Сегодня попробую как-нить прочистить, продуть, а то до ТО далековато, а жара даёт знать
Пробег 167 тыс. км
#360 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 01 Июнь 2009 - 15:08
Gederim, есть руководство к действию. вот здесь
