Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#381 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 03 Июнь 2009 - 21:44
Сегодня завёл машину и включил кондей, воткнул термопару в воздуховод.
Температура воздуха понизилась до 5гр. и начала повышаться до 14гр.,затем опять до 5 и вновь до 14.
Так продолжалось минут 10. Время подпирало и я поехал. После 40 мин. езды с включённым кондеем
остановился и ещё раз померял t. От 7 до 9 гр. Вентилятор на 2-ке.
При включённом вентиляторе( без кондея) у меня дует чуть-чуть тёплый воздух,видимо что-то с заслонкой. А так ещё холоднее было.
Как лечить заслонку?
#382 Снусмумрик
Снусмумрик
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Meriva Cosmo 1.6 MTA Casablanca White
Отправлено 03 Июнь 2009 - 22:30
У владельцев Опель Астра уже накопился кое-какой опыт. Правда, там идёт борьба с заслонкой рециркуляции.
P.S. 6 июня посещаю дилера с похожим диагнозом - ооочень долгая "продувка" кондиционером, когда машина постояла на солнце (раньше заметно короче), слегка прохладный воздух в режиме Low (хотя должен просто быть просто ледяной), после длительного заезда по трассе эфффективность охлаждения как-будто восстанавливается.
#383 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 03 Июнь 2009 - 23:05
Большая просьба сообщить о результате.
#384 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 04 Июнь 2009 - 22:00
продолжаем публикации обновленного ТИСа.....вот что обязан сделать дилер при жалобе клиента на шум кондея...[attachmentid=35131]
#385 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 04 Июнь 2009 - 22:14
Gederim, вот вам про климат рекламация и методы устранения[attachmentid=35140]
#386 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 05 Июнь 2009 - 05:46
Что же нам теперь всем к дилеру?
А на этот документ можно ссылаться?
Сообщение отредактировал matvei: 05 Июнь 2009 - 05:48
#387 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 05 Июнь 2009 - 06:31
Очень полезная информация- так хоть как то можно определиться по производительности кондея. Но на сколько понял вы больше озадаченны гулянием температуры. Его легко объяснить работой климата в автомате. Но Вы к сожалению не указали какой тип управления у Вас и в каком режиме он работал. Не менее важное значение не указали- какая температура была за бортом. Если можно- поподробнее описать или если есть возможность- повторить опыт. Думаю многим будет интересно.
Я вот жалуюсь на недостаточную производительность кондея (машина без климата). Но эта величина достаточно субъективная- к ОД даже смысла нет соваться, разве что только на проверку утечки хладагента.
Сообщение отредактировал m7m777: 05 Июнь 2009 - 08:56
#388 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 05 Июнь 2009 - 08:20
Я на ТО-1 сунулся. Посмотрели, сказали, что хладагента в системе хоть и меньше номинала, но в пределах нормы. С другой стороны, на том же ТО-1 по моей просьбе меняли салонный фильтр. После ТО холодить субъективно стало веселее - проверено в пробках в московских тоннелях. На что относить эффект: замену фильтра, тихий долив хладагента (во что верится крайне слабо - ибо отчётность) или простое плацебо, - не знаю.
#389 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 05 Июнь 2009 - 08:28
m7m777, читаем внимательно, а не бросаемся отвечать.....я уже понял, что вы всё знаете и вас ничем не удивить......только matvei указывал на документ, в котором описывается мера по избавлению от шума, а не про недостаточную производительность....
#390 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 05 Июнь 2009 - 08:54
Извиняюсь- ответы рядом, вот и попутал. Но надеюсь, что поймут о чем речь не только Вы но и все остальные и простят. rolleyes.gif Шума кондея у себя не наблюдаю. Хотелось чтоб было это надолго.
#391 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 05 Июнь 2009 - 11:31
Спасибо. Вот думаю, предъявлять это дилеру на ТО-1 или забить? Кондей работает исправно.. Есть опасения, что кривые руки сервисменов сделают только хужеsad.gif
#392 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 05 Июнь 2009 - 11:49
Бейгабашин, ну как грится, хозяин-барин.....меня шум не напрягает,поэтому забил на него...
#393 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 05 Июнь 2009 - 11:57
#394 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 05 Июнь 2009 - 12:02
По логике если один шумит, а другой нет, то шумящему ближе к кирдыку. Вот это и волнует.
А на кондей гарантия второго года есть? (2007)
Сообщение отредактировал matvei: 05 Июнь 2009 - 12:04
#395 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 05 Июнь 2009 - 12:14
Цитата(smal2003 @ 5.6.2009, 13:06) Просмотр сообщения
дык это гарантийный случай.....там же написано....
#396 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
Отправлено 05 Июнь 2009 - 13:32
Ага, еще как волнует...у меня, вроде, не шумит, а гарантии осталось 4 мес...
#397 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 05 Июнь 2009 - 13:53
Дык если б я знал, что этот шум не является следствием какого-то косяка, который приведет к выходу из строя кондиционера - забил бы и не парилсяsmile.gif
#398 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.6 РКПП
Отправлено 05 Июнь 2009 - 14:06
Так то не ремкомплект, то новый компрессор в сборе + удлиненный шланг от компрессора до салона + удлинитель для электроники, вроде так.
#399 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 05 Июнь 2009 - 22:57
Машина без "климата". За бортом было около 23гр. В салоне-28.
Больше волнует проникающий тёплый воздух. Судя по первоначальному разбросу t, компрессор работает не постоянно, замерзает до одури, а потом оттаивает. Сам компрессор не шумит, но во время понижения t слегка рычит. Мне думается, что какой-то датчик температурный стоит и он регулируется.
Это уже к сержпитеру вопрос. В смысле не датчик регулируется, а нижняя граница t.
#400 Снусмумрик
Снусмумрик
  • Cообщений: 130
Отправлено 06 Июнь 2009 - 14:54
[attachmentid=35209]
Полноценно проверить результат работы пока трудно - температура за бортом 15 градусов.
Но одно скажу уверенно - при установке на климате некой пограничной температуры скорость переключения с тепла на холод и обратно заметно возросла. Что означает более точное слежение за градусами в салоне. Последний месяц приходилось скручивать ручку заведомо ниже, чтобы за время "накачки" полуспустившего кондея салон не успевал нагреться на солнце.
Насчёт того, насколько "сдулся" кондей. По словам мастера-приёмщика объём полной заправки кондея составляет около 900 мл, и в моём случае пришлось "долить" целый стакан, что видно из заказ-наряда.
Хорошо это или плохо, что каждые 1,5 года нужно заправлять кондей? Ответ знают спецы по автомобильным кондиционерам, которые заправляют их десятками в день. У них, наверное, есть и какая-никакая статистика по маркам и моделям.
