Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#401 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 06 Июнь 2009 - 18:28
Я опять про шум. Какие будут мнения - делать или забить?
#402 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Июнь 2009 - 15:12
Снусмумрик, вас немного обманули насчет 900мл. [attachmentid=35253]
#403 Снусмумрик
Снусмумрик
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Meriva Cosmo 1.6 MTA Casablanca White
Отправлено 07 Июнь 2009 - 17:01
Цитата(Сержпитер @ 7.6.2009, 16:21) Просмотр сообщения
...вас немного обманули насчет 900мл. [attachmentid=35253]
Спасибо, Сержпитер, буду теперь знать, что у мастера-приёмщика шестёрки с девятками зеркалят. ar.gif
А если серьёзно, то потери хладагента за 1,5 года составили аж целую треть первоначальной заправки. Довольно много, как говорится, "на грани фола".
#404 Doloto
Doloto
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Meriva 1,6, Cosmo, air blue.
Отправлено 07 Июнь 2009 - 19:30
Цитата(Бейгабашин @ 5.6.2009, 15:02) Просмотр сообщения
Дык если б я знал, что этот шум не является следствием какого-то косяка, который приведет к выходу из строя кондиционера - забил бы и не парилсяsmile.gif
Ничего себе - забил бы. У меня так рычит, будто коробка на волге воет. При чем шум именно от оборотов двигла зависит. Кондёр выключишь-тишина.
И ещё, записался сегодня в тринити на проверку кондея, так приемщик мне сказал, что вероятнее всего требуется долив "фреона". Стоить будет 4000. Это, что на машине которой 7 месяцев и 20 тыщ уже фреон кончился?? Включать то кондер только сейчас стал. А гудело сразу как купил. Только заметил недели через две ((( А то бы сдал.
Опаздывающие на гей-парад, включите мигалку, и я вас тут же пропущу!
#405 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Июнь 2009 - 22:51
Doloto, про сильный гул я раньше(на прошлой странице) выкладывал прямо из ТИСа информацию - распечатывайте её и вперед к ОД.......у меня есть некий шум - не знаю как его описАть - как будто при включении кондея включается некий этакий электромотор.....в салоне не очень слышно,но по ушкам давит...особенно по пробкам/светофорам.....по трассе я его не слышу практически.......
по поводу фреона - общался с мастером - говорит что за зиму желательно прогонять кондей хотя бы раз в две недели....объяснил тем что зимой получается нечто вроде небольшого разрежения внутри контура кондея и , может приоткрыться золотник(по типу как в колесах стоят)...при этом часть выскакивает.....короче как говорится, за что купил за то продал - но как вариант- очень даже реальный,иначе куда он еще может убегать.....второй вариант - просветить УФ светом и посмотреть наличие потеков(вообще как бы очки какие-то еще нужны), но вроде и так должно быть видно......а вообще у ОД должно быть такое оборудование для поиска течей(т.к. и тосол тоже светится в УФ)
#406 Doloto
Doloto
  • Cообщений: 118
Отправлено 08 Июнь 2009 - 06:15
Спасибо, уже распечатал. А зимой я его включал, только редко. В мануале написано, что включать надо при температуре не ниже нуля. А этой зимой хоть и тепло было но все как то минусА стояли. А главное, что рык ещё ДО зимы появился.
#407 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 09 Июнь 2009 - 20:46
заметил вчера, что при включенном кондее под капотом шумы увеличиваются в разы. Такое впечатление что заработал мощный пылесос, при отключении кондея слышен тихий рокот двигателя. Рядом стоял шевроле, попросил провести такую-же процедуру, шум немного у него прибавляется, но не так сильно... Раньше просто не слушал шум снаружи при включенном кондее, поэтому не могу определиться нормально это или стоит начать беспокоиться ? на улице температура стояла градусов под 30, может из-за высокой температуры...
#408 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
  • Автомобиль: Honda CR-V 2011/2.0. AT.
Отправлено 09 Июнь 2009 - 20:57
Да это в порядке вещей! У меня тоже шумит прилично. Особенно в жару.
#409 Doloto
Doloto
  • Cообщений: 118
Отправлено 09 Июнь 2009 - 22:20
Народ!!!! Так кондёр у всех МЕРИВ шумит чтоли?? Приёмщик в Дженсере правду сказал?? Может и не ехать на диагностику то? Раскрутят на овно какое нибудь типа долива ослиной мочи в выхлопную трубу?
#410 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 09 Июнь 2009 - 22:30
Смысл будет, если будете настаивать на замене компрессора и трубки - т.е. то, о чем писал уважаемый Сержпитер. От других процедур лучше отказаться, имхо.
Я буду ждать ТО-1, там и пожалуюсь.
#411 juraformula
juraformula
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA
Отправлено 10 Июнь 2009 - 16:53
Ну прошел я ТО-1 , пожаловался на кондей . Добавили 300 грамм фреона , шума стало немного меньше . Тут кто-то раньше писал , что по гарантии дважды меняли компрессор - шум не пропал . Похоже на конструкторскую ошибку .
#412 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 10 Июнь 2009 - 19:23
Посмотрите на выдержку из ТИСа, которую привел Сержпитер - там указание менять не только компрессор, но и трубку.
Основная проблема - отсутствие грамотных и адекватных людей в сервисах ОД.
Сообщение отредактировал Бейгабашин: 10 Июнь 2009 - 19:23
#413 Cobra
Cobra
  • Cообщений: 72
  • Интересы:Спорт, компьютеры.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MT Cosmo
Отправлено 11 Июнь 2009 - 10:45
У меня тоже шумит. Хотя рыком это назвать сложно. Больше похоже на подвывание aq.gif . При этом громкость явно увеличивается с падением оборотов двигателя (на скорости больше 50 км/ч уже тяжело что-то услышать). Может быть на малых оборотах есть какая-нибудь особенность в работе (типа оборотов двигателя недостаточно для работы компрессора, поэтому врубается какая-то дополнительная фича)? Самое интересное, что снаружи этого воя практически не слышно. Может заглушает двигатель. А в салоне заметно воет. Кстати насчет шума снаружи при высокой температуре по-моему очень просто - для охлаждения фреона скорость вращения вентилятора необходима очень высокая - отсюда и шум. На других машинах может быть шума меньше из-за большего размера крыльчатки вентилятора или размеров самого конденсатора (радиатора). Хотя в общем-то сильно это все не напрягает. Хуже всего, что время для охлаждения салона при +35 в начале движения оооочень большое. Я обычно успеваю от работы до дома доехать (минут 10) пока климат нормально заработает.
#414 ObaNa
ObaNa
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva Enjoy 1.6 MT
Отправлено 11 Июнь 2009 - 22:07
Шумит, конечно, тоже.smile.gif Ну и хрен с ним ! Волнует другое: сижу в машине, под машиной мокрое пятно, на защите капли. Без цвета, без запаха, по виду - вода. В машине воды не залито. Это испаритель, или что?
Не жалей о сделанном, жалей о несделанном ...
#415 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 11 Июнь 2009 - 22:34
конденсат с испарителя.....
#416 juraformula
juraformula
  • Cообщений: 141
Отправлено 12 Июнь 2009 - 19:16
Сегодня позвонил дилеру по поводу кондишки . В смысле , что при обслуживании дал заявку что кондиционер плохо холодит и слышу странный шум при включении . В понедельник сказали приехать на разбор полетов . Посмотрим что выйдет . rolleyes.gif Хреново то , что у нас похолодало , а при температуре около 14 , шум терпим , да и то не всегда слышен . Выше 16 шум ( особо при остановке у светофора ) порой забивает музыку .
#417 Cobra
Cobra
  • Cообщений: 72
Отправлено 15 Июнь 2009 - 07:16
Не понял?! если "около 14", то климат вообще отключиться должен и гнать в салон воздух из-за борта?! Или я неправильно что-то понял? У меня на климате +16 минимальная температура. Может на кондиционерах по-другому...
Сообщение отредактировал Cobra: 15 Июнь 2009 - 07:16
#418 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 МТ Cosmo +++
Отправлено 15 Июнь 2009 - 08:54
Климат включает компрессор и ниже +16. Помогает при запотевании стекол.
#419 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
Отправлено 15 Июнь 2009 - 09:05
Да шум -это прсто конструктивная особенность. И у Зафир така я же история. С набром скорости и оборотов шум пропадает. Особенно шумит сразу после включения .видно компрессор активно создает давление. Мне кажется не стоит париться по этому поводу.
#420 juraformula
juraformula
  • Cообщений: 141
Отправлено 15 Июнь 2009 - 16:54
Извиняюсь , что не совсем точно высказал мысль . Я имел ввиду температуру за бортом . rolleyes.gif
При климат-контроле кондюк можно включить и при -15 . А вот на механике ниже +3 не включается .
