Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#481 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 02 Август 2009 - 10:05
Цитата(Роман Химов @ 2.8.2009, 9:26) Просмотр сообщения
Моторчик-то, который воздух гоняет, один, если я правильно понимаю. Другое дело уже, через радиатор печки он его гоняет, или через кондей, или.
Ну да.Такое впечатление,чт где-то трет именно вентилятор( как цепляется за что-то).
#482 Pray
Pray
    Главный чехловед.
  • Cообщений: 659
  • Интересы:Виртуальные полеты, реальные полеты на Як-52, страйкбол, велосипед, моделизм.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA Cosmo Ultra Blue + пак.№5 Пробег 44500 км.
Отправлено 03 Август 2009 - 14:37
Цитата(Vitalz @ 31.7.2009, 10:05) Просмотр сообщения
.....щас только бывает что после выключения кондея слышено шипение испарителя, думаю нехватка давления...
Или так у всех????
Шипение в испарителе - кипение фреона. После отключения компрессора в системе еще достаточно низкое давление, при котором фреон еще может кипеть. Потом давление уравняется и будет тихо. И это нормально. На слух определить недостаток фреона невозможно. Только по давлению и тепературе.
#483 Мамай
Мамай
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Meriva 1,6 Easytronic - была. Vectra C 2,8A есть.
Отправлено 03 Август 2009 - 21:02
пишу в тему эту, хотя и не совсем сюда надо бы))
1.перед написанием прочитал всю эту ветку
2. поиском пробовал пользоваться, хотя, может и криво получилось
3. видел недавно где-то похожий вопрос, но не могу вспомнить где. правда ответов там не было...
надо ехать с дачи (и снова дача)) на дачу, садимся заводимся, включаем рециркуляцию, дабы охладить салон и крутим ручку на минимум температуры и ожидаем дуновение прохлады. ан нет av.gif это только я хотел такого исхода, но не машина. в общем ничего не произошло, не зашумело, не задуло - экран климата горит, показывает то, что должен, т.е. следует за ручками, но ни при какой температуре и мощности потока ничего не дует. что включается кондей слышно.
за несколько часов до поездки, мыл машину шлангом-тряпкой, под капот не лазил.
дергал предохранитель соответствующий обдуву салона (под капотом живет), менял на другой (того же номинала), реакции нуль. вот сейчас пишу это и думаю, что нужно было еще клеммами сделать магическое действие "попробуйте выключить-включить компьютер"(с). завтра попробую.
было уже такое - ехали из Суздаля на январских праздниках - собрались ехать домой, сели, а печка - оп - и тишина, ничего не дует. всю дорогу ехали с открытыми окнами (окна обмерзали моментально), грелись сиденьями))) через несколько часов вышел из машины за бензином - колени не гнулись - замерзли))
но километров за пятьдесят до Москвы все само-собой ожило, поэтому решил, что что-то слишком сильно замерзло и забыл. до этой субботы ph34r.gif
записался к ОД на пятницу.
хотя! на расходе чувствуется, что не работает кондей (ездил с совсем отключенной климатической уствновкой, периодически проверяя, не случилось ли чудо). Есть плюсы во всем))) И окно, которое заднее - сам от тряски открывается - автоматика)))
bc.gif bc.gif bc.gif не дайте сжариться на летнем солнцеbc.gif bc.gif bc.gif
#484 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 03 Август 2009 - 21:28
ну во-первых предохранителей там больше чем 1. rolleyes.gif [attachmentid=38533] посмотрите схему......а вот где они расположены - смогу сказать только завтра - ТИС дома урезанный стоит aq.gif .
#485 Мамай
Мамай
  • Cообщений: 163
Отправлено 03 Август 2009 - 21:44
тыкал-перетыкивал тот, который 30А, второй 5А находится в салоне, его осмотрел визуально и тыкнул пальцем bf.gif
задумался.....
#486 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 04 Август 2009 - 09:26
задумался.....
первый пред(главный) не может выевыпендриваться- иначе вырубилось бы еще несколько потребителей(заметно было бы сразу).....значит либо вот этот [attachmentid=38565] ,либо реле [attachmentid=38566], либо пред на реле [attachmentid=38567] - (с последним не уверен blink.gif - что он питает реле,скорее наоборот,но проверить не помешает).
#487 Мамай
Мамай
  • Cообщений: 163
Отправлено 05 Август 2009 - 13:22
Цитата(Сержпитер @ 4.8.2009, 10:26) Просмотр сообщения
первый пред(главный) не может выевыпендриваться- иначе вырубилось бы еще несколько потребителей(заметно было бы сразу).....значит либо вот этот, либо реле, либо пред на реле - (с последним не уверен blink.gif - что он питает реле,скорее наоборот,но проверить не помешает).
вышел днем с работы с коллегой к машине дабы попробовать потыкать)))
ограничался только скидыванием клемм, не помогло.
#488 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 05 Август 2009 - 13:38
дык что не помогло?вообще не дует?кондей включается?(после заводки авто через несколько минут карлсон должен заработать?)только вентилятор салона не дует?машина на гарантии?
#489 Мамай
Мамай
  • Cообщений: 163
Отправлено 05 Август 2009 - 13:51
Цитата(Сержпитер @ 5.8.2009, 14:38) Просмотр сообщения
дык что не помогло?вообще не дует?кондей включается?(после заводки авто через несколько минут карлсон должен заработать?)только вентилятор не дует?машина на гарантии?
дык
Цитата(Мамай @ 3.8.2009, 22:02) Просмотр сообщения
...в общем ничего не произошло, не зашумело, не задуло - экран климата горит, показывает то, что должен, т.е. следует за ручками, но ни при какой температуре и мощности потока ничего не дует. что включается кондей слышно.
1. не помогли клемы (к блоку не полез - не чем было).
2. звук кондея появляется (вентиллятор охлаждения радиаторов не включается через несколько минут)
3. запутался с вентиляторами - не работает только обдув салона
4. на гарантии (записывался на пятницу, сейчас перезаписался на понедельник)
#490 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 05 Август 2009 - 14:00
Цитата(Мамай @ 5.8.2009, 14:51) Просмотр сообщения
дык
тогда самому лучше в дебри не лезть,а ехать к официалам. bf.gif bf.gif желательно попытать их потом на предмет объяснения неисправности.
#491 Мамай
Мамай
  • Cообщений: 163
Отправлено 05 Август 2009 - 14:05
ну это да.
но грустно как-то в жару с климатом с открытыми окнами ездить, а одно из этих окон еще и само открывается at.gif
#492 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 05 Август 2009 - 14:11
Цитата(Мамай @ 5.8.2009, 15:05) Просмотр сообщения
ну это да.
Чудо мобиль какой то у тя)))) бей сервисменов пока не сделают!!!
#493 Мамай
Мамай
  • Cообщений: 163
Отправлено 06 Август 2009 - 18:38
ну, надеюсь, не все так грустно - за год окно провалилось и два раза обдув салона не работал))))
хотя вот про окно - клеили тонировку - может как-то стекло сильно отжали blink.gif
#494 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 11 Август 2009 - 13:58
что я сомневаюсь...
Там обычно не сёкла отжимают, а ризинки отгибают. Так что одно с другим вряд ли связано...
А по поводу кондея - система не простая, так что ИМХО, если а/м на гарантии - пинать официалов до победного. в крайнем случае договориться с ними полюбовно, ежели механические повреждения найдут.
#495 tomas303
tomas303
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Была Meriva MTA, теперь Zafira MTA 2011
Отправлено 17 Август 2009 - 15:35
Всем доброго времени суток!
После поездки на Юга перестал работать кондиционер
Съездил к ОД и обнаружили механическое повреждение радиатора кондиционера
Видимо прилетел камешек, причем так аккуратно между ребер внизу бампера не повредив данные рёбра (фантастика, сам не поверил, но факт на лицо)
Вопрос заключается вот в чём, на будующее никто не думал о защите радиатора в нижней его части ? Некой сеткой или что то на подобии.
Если кто знает подскажите пожайлусто
#496 netman
netman
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 V16 AIR BLUE МКП
Отправлено 17 Август 2009 - 17:57
Такая защита была изготовлена из металлической решётки, приобретённой на авторынке в аксессуарах.
Ножницами по металлу был вырезан необходимый контур, проделано отверстие под датчик температуры.
Защиту прикрепил со стороны радиатора при помощи затягивающихся хомутов (такие используются в компьютерах, стягиваются в жгуты провода питания). Теперь только пулей.
#497 tomas303
tomas303
  • Cообщений: 46
Отправлено 17 Август 2009 - 18:29
Спасибо большое
Но вот слышал что на Ниссан Енот есть такие прямо в салонах, в разделе доп оборудование
#498 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 17 Август 2009 - 19:59
Доброе время суток.
Намедне менял фильтр кондиционера и случайно сломал одну из защелок крышки фильтра.
Теперь хочу заказать новую, но в каталоге их две
- КРЫШКА, ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА, ЛСП код 23 39 904
- КРЫШКА, ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА, ПСП код 23 39 905
Кто знает, в чем разница, какую заказывать
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#499 PARTYzanka
Отправлено 17 Август 2009 - 21:05
Цитата(Вовик_ @ 17.8.2009, 20:59) Просмотр сообщения
Доброе время суток.
Ту, которая ЛСП код 23 39 904, другая - для Меривок (Ваксхолов) с правым расположением руля, бороздящих просторы туманного Альбиона bf.gif
#500 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 18 Август 2009 - 07:41
А я эту защелку приплавил обычным паяльником. Держит, даже на ТО-2, когда фильтр меняли, ничего не сказали.
Сообщение отредактировал Gederim: 18 Август 2009 - 07:42
Пробег 167 тыс. км
