Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#561 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Февраль 2010 - 11:17
Евгений2, смотри рециркуляцию....
#562 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 15 Февраль 2010 - 18:33
у меня на рециркуляции тише наоборот. и скорость ветра чуть уменьшается.
#563 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 15 Февраль 2010 - 19:38
Цитата(Евгений2 @ 14.2.2010, 22:24) Просмотр сообщения
кондей в климате ничем не выдает своего присутствия, ни звука, даже щелчка муфты неслышно..
он же даже сейчас зимой и то должен включаться на осушку.?
Проверить кондей можно (ранее писалось как его включать зимой): сразу после поездки остановиться с работающим двигателем, включить охлаждение и вентилятор на полную мощность (кажется надо включить рециркуляцию) - минут через 5 кондей включится.(климата у меня нет).
Это надо делать раз в месяц.
Сообщение отредактировал qwas1: 15 Февраль 2010 - 19:40
#564 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Февраль 2010 - 21:02
Евгений2, Жень а тебе там ничего не разбирали? обычно, когда горит лампа рециркуляции(то бишь вкл) - поток воздуха становится больше(так как нет допсопротивления-фильтра) и при выключении он становится тише.... похоже, что у тебя "ручки то перепутаны © " Изображение
#565 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 15 Февраль 2010 - 22:38
разбирали конечно, полморды разбиралиsmile.gif)
Серж, я вообщем напрошусь к тебе на встречу значит на дняхsmile.gif) далеко откладывать нехочу, просто чтоб по свежим следам в сервисе если что подделалиsmile.gif
ок?
#566 cracksy
cracksy
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Meriva, Z16XEP, Essentia
Отправлено 26 Февраль 2010 - 07:19
А я вот что нашёл на сайте Hetz клуба в отношении того как можно избавиться от запахов кондея, может кому пригодиться http://www.getzpoint.../post/1603.html . Там прям подробная инструкция, разницы с нашей системой я думаю никакой нет. Если кто проделает такое с кондеем плиз напишите в личку о результатах, очень интересен результат. У самого запаха пока от кондея практически нет поэтому на своей мехрюшке не пробовал.
#567 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 МТ Cosmo +++
Отправлено 26 Февраль 2010 - 09:20
У меня никто ничего там не разбирал, но тоже при включении рециркуляции поток воздуха уменьшается и работает тише (климат).
#568 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 26 Февраль 2010 - 13:57
Улыбнуло указание периодически останавливать машину и вытряхивать салонный фильтр !
Этому автору надо будет час искать его на мериве ! А потом час думать ,как его достать !
Могу дать простой совет для недопущения вони. Перед остановкой и выключением кондея ненадолго включить режим отопления . Это просушит воздуховоды и испаритель.
#569 Gosha39
Gosha39
  • Cообщений: 37
  • Интересы:семья, охота, рыбалка, спорт
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1,6, Enjoy, МТА, 2006 гв. - Mitsubishi OutlanderXL JFG 2,0 CVT
Отправлено 12 Апрель 2010 - 22:18
Всем привет! Я из начинающих владельцев. Сегодня выяснилось, что на кондере полетела муфта включения и через нее выходит хладагент. расскажите, как с наименьшими потерями поменять муфту и возможно ли это без снятия компрессора. заранее спасибо всем! flag.gif
#570 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 13 Апрель 2010 - 10:30
привет землякам....по ТИСу невозможно без снятия....следите за темой - освобожусь кинусь файлом сюда.
#571 Пухыч
Пухыч
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4T, 6MT - белоснежка :)
Отправлено 19 Апрель 2010 - 07:26
Не подскажет ли кто процедуру очистки кондиционера на меривке. Смотрел в ТИСе, так там даже нет нормочасов по очистке не говоря об описании процедуры очистки.
Disign Edition - Белоснежка :)
#572 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 22 Апрель 2010 - 13:33
при включении кондея, помимо урчания примерно секунд через 8-10 начинается вибрация руля. вибрирует на любой скорости вентилятора, при отключении кондея вибрация пропадает blink.gif
куда копать ? машинка еще на гарантии.
#573 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 22 Апрель 2010 - 15:03
Вибрация на руль идет от карлсона на радиаторе, который начинает молотить на макс. скорости. Можете проверить - когда "завибрирует", выйдите на улицу, сразу услышите....При жаре на улице и хорошо прогретом двигателе, это, вроде как, нормально, у меня, во всяком случае, то же самое ....
#574 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
Отправлено 22 Апрель 2010 - 16:16
а почему тока при включеном кондее ? на улице не сильно жарко +18 и раньше такого ненаблюдалось...
#575 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
Отправлено 23 Апрель 2010 - 07:07
Скорость карлсона зависит от давления хладагента, т.е. когда идет недостаточный теплообмен в радиаторе кондея (жара,нет обдува, пробки, тепло от радиатора двигателя) хладагент конденсируется плохо, вот ЭБУ и врубает карслон, часто на полную скорость, и это не зависит от температуры двиг. У меня такое постоянно при жаре +25-30 и пробках. Если раньше такого не было, возможно есть утечка хладагента, надо бы проверить и подзаправить. Как вариант - радиатор кондея подзабит грязью-пылью.
#576 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 23 Апрель 2010 - 20:22
Именно для охлаждения радиатора кондиционера включается вентилятор . Это независимо от температуры двигателя. Вибрация ,у кого слабая ,у кого сильная ,есть ПОЧТИ у всех. Нестабильность пластиковой конструкции крепления вентилятора ,некачественное изготовление крыльчатки из плохонькой сухой пластмассы дают для этого причину. Проверьте крыльчатку на наличие наплывов или раковин . И затяжку крепления электромотора.
А для самоуспокоения при включеном кондее потрогайте под капотом две толстые трубки ,входящие в салон через перемычку по центру . Одна будет ледяная ,а другая горячая. Это так работает кондей.
Скорость вентилятора на Мериве одна . Меняется только интервал запуска. Горячим радиатор кондея быть обязан. На других Опелях для него отдельный карлсон ставят. Меривостроители обошлись одним и для мотора и для кондея...
#577 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 23 Апрель 2010 - 20:31
скорости карлсона 4-е. читайте матчасть и не будьте таким категоричным. bf.gif[attachmentid=51307]
для регулировки скорости вращения в схеме есть два реле и блок резисторов.
#578 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 23 Апрель 2010 - 20:52
И как же они распределены в рабочем цикле ? Не наблюдал включения вен-ра раньше температуры 95(грубо). А кондей он холодит сразу после запуска импульсами . И лично не видел "медленных" и " быстрых " вращений. Я ведь просто практик... Принципиальные схемы - это к теоретикам (которых у нас есть...). flag.gif
#579 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 23 Апрель 2010 - 22:11
Поменяйте резистор R8 на исправный и усё увидите! 4 скорости - четыре...
#580 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 24 Апрель 2010 - 14:57
Ну так расскажите мне бестолковому ,когда они у вас включаются . Все четыре ...
