Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#701 Uncle Bob
Отправлено 30 Июнь 2010 - 09:09
Цитата(Сержпитер @ 30.6.2010, 9:51) Просмотр сообщения
неа.... объем больше - лошадей больше - желания наступить на тапку еще больше.... у меня 1.4 - с кондеем по трассе укладываюсь в 5.5 макс 6/100км
Ну это только вот если именно так. А вообще (и в том числе исходя из реалий наших дорог плюс столичных пробок) в условиях нормального (нормального) вождения у такой машины, как Мерива расход 1.8 будет ну если не меньше, то и не больше 1.6. СтОит мне ехать по трассе не в режиме "нас не догонят" и "обогнать всё, что движется", то расход трассовый с климатом равен 6 литрам. Без усилий.
1.8 позволит совершать обгоны и просто ускорения без лишнего расхода топлива и на трассе обороты будут меньше, что важнее, чем соотношение 1.6/1.8.
#702 Мамай
Мамай
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Meriva 1,6 Easytronic - была. Vectra C 2,8A есть.
Отправлено 30 Июнь 2010 - 09:14
Цитата(Мамай @ 29.6.2010, 19:52) Просмотр сообщения
вот стоял у машины снова слушал-смотрел, тоже про это думал,
прям в мире животных какое-то - сегодня оно выспавшееся и щелкает loveopel.gif
согласен, товарищ, купивший эскласс с пятью литрами, когда через несколько месяцев ему надоело летать (около 15-18 литров)), стал ездить спокойно на 1,5-2 тысячах и его расход колебался около 7-8 литров...
Сообщение отредактировал Мамай: 30 Июнь 2010 - 09:26
#703 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 30 Июнь 2010 - 09:29
Цитата(Мамай @ 30.6.2010, 10:14) Просмотр сообщения
срочно ехать и заправлять кондей чем нужно( умная машина, которая подключается к кондею добавит всё сама). хоть раз заправляли кондей за два года?? у меня нигде(три раза тьфу) не течет - за два с полтиной года в общей сложности добавили почти полобъема фреона....
#704 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 30 Июнь 2010 - 10:39
Изображениенеа.... объем больше - лошадей больше - желания наступить на тапку еще больше.... у меня 1.4 - с кондеем по трассе укладываюсь в 5.5 макс 6/100кмИзображение
Это как посмотреть smile.gif С включенным кондеем динамики недостаточно, приходится крутить двигатель - отсюда и более высокий расход.
Цитата(Uncle Bob @ 30.6.2010, 9:41) Просмотр сообщения
Максимальный крутящий момент в районе 3500-3900. Изя именно на этом диапазоне переключает передачи. При этом именно изя позволяет ездить в автоматическом режиме с расходом топлива едва ли не ниже механики. Это не реклама изи, это просто показательный момент.
Дядя Боб, а неужели Изя переключает передачи только при оборотах выше 3500? Я на ручке переключаюсь при 3000, а бывает и ниже.
18 градусов?! И что вы хотите от машины? Кондей на максимуме работает у вас всё время.
Коллеги, просветите меня - производительность кондея каким образом меняется?
#705 Мамай
Мамай
  • Cообщений: 163
Отправлено 30 Июнь 2010 - 10:40
нет, не заправляли, машине 2,5...
#706 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 30 Июнь 2010 - 10:51
кондея или климата??? тут разница есть но довольно несущественная по алгоритму...
кондей(по кнопке) работает на постоянку, окромя случаев обмерзания испарителя(сигнал по обмерзанию) - тогда ТРВ зажимается либо компрессор отрубается(не знаю точно алгоритм) пока не произойдет оттайка(опять же сигнал) и опять по-новой. Регулирование температуры происходит заслонками вручную(т.е. часть воздуха может проходить через испаритель, часть просто с улицы через фильтр).
в климате управление по сути то же, только там прибавляется сама программа климата(которая подрубает или отрубает кондей). при этом кондей может быть врублен тогда, когда вы бы сами его не включили(осушка например).
т.е. сама производительность кондиционера не может быть переменной - он либо фигачит, либо нет. а требуемая температура создается приготовлением смеси из холодного и теплого воздуха и интенсивности обдува испарителя.
ну вот надо заправить сначала по-нормальному(а пока не включать - иначе пиндык к компрессору может заявиться).
#707 Uncle Bob
Отправлено 30 Июнь 2010 - 11:20
При активном педалировании (но не до упора) изя на разгоне поднимает стрелку тахометра именно до этих цифр. В спокойном режиме, даже при наборе скорости с места, но без нажатия сильного на педаль переключения происходят в районе 2-2,5 (у меня, изя-то - АДАПТИВНАЯ wink.gif). При упирательно-напольном режиме газования переключения в районе 4,5-5 происходят. На ровной дороге при 40 км/ч включает 4-ю и едет с оборотами чуть более тысячи.
Наиболее эффективный разгон (с учётом расхода топлива) - переключение по отсечке крутящего момента.
Вой муфты кондея у меня однозначно переменный. Сразу говорю - не знаю точно конструкцию муфты, но если предположить, что она жёстко замыкаемая, то эффективность кондея будет зависеть от оборотов двигателя. Проверял идею так: климат, вентилятор вручную на 2-3 полоски, разные режимы движения, фиксированная температура по левой крутилке. Воздух идёт органолептически wink.gif одинаковый. При минимуме оборотов, при педалировании и т.п. Имею мысль, что либо порциями вкл/выкл муфты или она фрикционная с переменной передачей момента. ИМХО. Сам хочу просвещения.
Обладая несколько... увеличенной фигурой и пожизненной кипятильностью (температурно-телесной, не нервной smile.gif) люблю прохладу и плохо переношу среднероссийскую жару. Но, не смотря на это, вывел себе однозначное правило, что температуру при жаре внутри салона ставить меньше 22 градусов - обрекать себя на замёрзшую рожу и потную спину. Как-то вот так.
#708 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 30 Июнь 2010 - 11:33
#709 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 30 Июнь 2010 - 12:04
а трв на что? именно он и усредняет давление от компрессора..... даже не так... смотрите, у нас после компрессора идет сжатый газ(он хорошо сжимается в отличии от жидкости, которую нельзя запихать больше в тот же объем при любом давлении). Далее есть коденсатор, в который сжатый газ попадает и охлаждается карлсоном и на выходе из конденсатора уже жидкость попадает в капилляр через который жидкость выходит в испаритель и расширяясь, отбирает температуру у окружающей среды, превращаясь в газ. Потому как газ в замкнутом пространстве при давлении сжимается, изменяя свой объем, т.о. частота вращения компрессора большой роли не сыграет(при установившемся режиме работы), потому как при повышенных частотах вращения проще говоря, этот газ просто "трамбуется" в магистраль высокого давления, при этом давление остается тем же. ну блин, не могу я по другому объяснить....
подпраил чуть....а то я обратную цепь сначала описАл. Теплового насоса. Старею.
да еще на авто ТРВ все таки регулируемый
ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, перегрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути, ТРВ является автоматически регулируемым дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.
ну тогда я про себя вообще молчу.....только у меня увеличенная вширь rolleyes.gif rolleyes.gif
#710 Uncle Bob
Отправлено 30 Июнь 2010 - 13:28
Цитата(Сержпитер @ 30.6.2010, 13:04) Просмотр сообщения
...частота вращения компрессора большой роли не сыграет(при установившемся режиме работы), потому как при повышенных частотах вращения проще говоря, этот газ просто "трамбуется" в магистраль высокого давления, при этом давление остается тем же. Ну блин, не могу я по другому объяснить....
А чО, на самом деле хорошо объяснил. Я честное слово, как-то не задумывался просто относительно механизма "переменной производительности". Полагал, что всё же есть усреднительный механический агрегат между двигателем и компрессором.
И всё-таки вопрос - вот холодит компрессор при ХХ. Вот я еду по трассе на 3000 оборотах. Разница почти в 5 раз - это всё газ компенсирует?
Про "ширину": хорошего человека должно быть много. smile.gif
И зато непьющий sad.gif (смайлик про себя нарисовал).
#711 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 30 Июнь 2010 - 13:48
ну во первых не в 5 - не забывайте диаметры шкивов - компрессор на холостых ни фига не 600 оборотов делает, а намного больше..... а разница в оборотах не зависит напрямую от давления, скорее всего влияет на расход перекачиваемого газа...ну и в конце концов .....компрессор расчитан на определенно создаваемое давление(больше которого он не может создать). ну например, стоИт насос(обычный электрический) на даче - насос работает, кран открыт, вода течет. Насос работает, кран закрыт, шланги и трубы не рвет? нет, потому как больше чем 3-4-5 очков насос все равно создать не сможет....но он работает.....
#712 Uncle Bob
Отправлено 30 Июнь 2010 - 14:08
Цитата(Сержпитер @ 30.6.2010, 14:48) Просмотр сообщения
ну во первых не в 5 - не забывайте диаметры шкивов - компрессор на холостых ни фига не 600 оборотов делает, а намного больше..... а разница в оборотах не зависит напрямую от давления, скорее всего влияет на расход перекачиваемого газа...ну и в конце концов .....компрессор расчитан на определенно создаваемое давление(больше которого он не может создать). ну например, стоИт насос (обычный электрический) на даче - насос работает, кран открыт, вода течет. Насос работает, кран закрыт, шланги и трубы не рвет? нет, потому как больше чем 3-4-5 очков насос все равно создать не сможет....но он работает.....
Так. Значит, ему не повредит разница в давлениях (я, кстати, не про 600 на ХХ конкретные говорил, понятно - у компрессора свои обороты, а про соотношение 600 и 3000), но получается, что он НЕПРЕРЫВНО работает? А вдруг (именно вдруг wink.gif) есть неких механизм в муфте а-ля обгонный или что-то подобное, снимающий крутящий момент в зависимости от потребности?
Вот как-то странно видеть в машине 2003 года разработки систему создания требуемого воздуха путём смешивания постоянного горячего воздуха от печки и постоянно "изготавливаемого" холодного воздуха от теплообменника. С другой стороны, как есть, так и есть, я не против.
К слову - включение кондея на ФФ 1.6 тормозит его не меньше, чем у Меривы.
#713 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 30 Июнь 2010 - 14:21
#714 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 30 Июнь 2010 - 14:24
На Пежо-307 1,6 в жару с кондюком даже трогаться на перекрестках страшно было - поедет или нет, ХЗ.
Ничего не знаю про регулировку производительности кондюка в Мериве, но некоторые факты дают пищу для размышлений:
1. "Икарусный" звук слышен только когда в салоне жарко, по мере охлаждения в пасмурную погоду звук проходит, хотя холод из сопел идет. В жаркую солнечную погоду можно по городу целый день кататься с этим звуком, когда солнце заставляет климат работать на полную катушку.
2. При включении кондиционера четко слышен звук срабатывающей муфты. В процессе работы климата нет никаких признаков, включен кондиционер в данный момент или нет, несмотря на это динамика машины существенно меняется в зависимости от того, очень жарко на улице или нет.
То есть все-таки есть подозрение, что урчание кондиционера есть признак его работы на максимальной мощности, как и то, что что-то эту мощность регулирует, ведь по идее динамика автомобиля с постоянно включенным кондиционером не должна зависеть от температуры воздуха на улице.
#715 Uncle Bob
Отправлено 30 Июнь 2010 - 14:33
Simpson, именно так я и понимаю эту ситуацию. Спасибо.
#716 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 30 Июнь 2010 - 14:45
Просвещаться надо на тему аксиальных компрессоров (или гидромашин, принцип работы одинаков). Принцип регулирования там должен быть описан, с муфтой заморачиваться будет сложнее и дороже.
#717 Uncle Bob
Отправлено 30 Июнь 2010 - 15:17
Засада в том, что я не считаю это столь важным для меня, чтобы тратить время на поиски информации. Но (!) с большим бы удовольствием послушал знающего человека.
Поправка сами знаете к кому - знающего, а не всезанющего.
#718 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 30 Июнь 2010 - 19:28
Цитата(Simpson @ 29.6.2010, 9:26) Просмотр сообщения
Верно! Хороший бензин и хорошие свечи ощутимо помогают при езде с кондиционером. Кому денег не жалко, рекомендую иридиевые свечи - от них как раз на низах прибавочка получается. Не радикальная, но заметная - я доволен.
#719 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 30 Июнь 2010 - 20:35
Цитата(kurt-59 @ 30.6.2010, 20:28) Просмотр сообщения
Вам этого не понять - среднестатический бюргер скорее удавится, чем поставит в машину свечи стоимостью 73 евро за комплект. blink.gif
зы: я уже переходил на оригинальный Бош с иридиевых, но не выдержал и через пару месяцев вернул иридиевые обратно...
#720 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 30 Июнь 2010 - 20:53
Вот нашел самые дорогие . Да ну ево на ! За 20 евро машинко также 30 тыс откатается. Но дешевле 20-ки уже свечей быть не может. ИМХО.
http://cgi.ebay.de/4...=item2c552d4653
Пересылка в Украину у него стоит 9 евро.
Сообщение отредактировал kurt-59: 30 Июнь 2010 - 20:57
