Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#1181 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 15 Апрель 2013 - 12:16
Цитата(alkhr @ 15.4.2013, 11:39) Просмотр сообщения
У меня после этой зимы все очень грязное. Тоже планирую помыть.
Вопрос: можно ли это сделать в "домашних" условиях, какими средствами нужно будет пользоваться и какая технология? Как часто нужно и можно делать эту процедуру?
Я пользуюсь пенным очистителем двигателя, вычитал на каком-то форуме где тоже боролись с загрязнением радиатора.
http://www.amag.ru/catalog/65402.html
С ним надо строго следовать инструкции, прогреть двигатель( в нашем случае радиатор) до 50-60*С не больше и не меньше,иначе если меньше - пена сползать и не впитываться, а если больше - испаряться.
Когда с этим очистителем работаешь, даже видно как пена сама всасывается в ламели радиатора.
Технология такая:
1. На холодном двигателе просто промываем со шланга или керхером радиатор чтобы смочить его.
2. Прогреваем радиатор кондиционера до 50-60*С, просто включив кондей.
3. Обрабатываем обильно пеной через нижний воздухозаборник только радиатор, следите чтобы на краску бампера не попало, если попало, то водичкой смывайте сразу.
Ждем 20 минут.
Промываем со шланга или керхером.
Не бойтесь поливать керхером, ламели очень жесткие, не гнуться проверено. bf.gif
#1182 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Апрель 2013 - 14:09
Цитата(Vladko-spb @ 15.4.2013, 13:16) Просмотр сообщения
....Не бойтесь поливать керхером, ламели очень жесткие, не гнуться проверено. bf.gif
Я бы не был так категоричен с таким выводом ,если Вы только не моете сами Кёрхером .
За ними глаз да глаз .
#1183 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 15 Апрель 2013 - 14:41
А если открыть капот, то, как мне кажется, доступ к радиатору удобнее.
Судя по Вашему описанию, мыть нужно тот, что ближе всего к бамперу (дальше от лобового стекла).
Между радиаторами есть небольшое расстояние. Надо ли между ними загонять эту пену? Или второй радиатор (который дальше от бампера) защищен первым и не пачкается?
Как измерить температуру радиатора кондиционера?
У меня нет Керхера и у знакомых, наверное, тоже. Я так понимаю, что можно использовать шланг с водой или, как в моем случае, ведро с водой и бутылки с дырками в крышках?
Что, если я не удалю остатки пены до конца? Как повлияет на работу системы охлаждения? Ведь одно дело мыть относительно гладкие детали двигателя, другое - шершавый радиатор.
Пена, я так понял, универсальная и ею можно будет вычистить все подкапотное пространство.
P. S. Надеюсь, эта процедура улучшит работу кондиционера.
Сообщение отредактировал alkhr: 15 Апрель 2013 - 14:44
#1184 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 15 Апрель 2013 - 15:17
Пену получится наносить только спереди.
Радиатор двигателя защищен радиатором кондиционера и не пачкается.
У меня, например, есть инфракрасный термометр.
Ну и можно просто пробовать наносить пену пробами в процессе остывания радиатора, пока радиатор не охладиться до такой степени, что пена начнет всасываться в ламели.
Нужен хороший напор воды, чтобы прочищать ламели.
Из радиатора испариться, а вот если на пластике бампера останется - может отойти краска. С металлических поверхностей краска не отходит - проверено.
Пробовал и домашним-бытовым керхером с напором 120атм и на автомойке - 160атм, естественно не грязевой фрезой.
#1185 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 15 Апрель 2013 - 16:28
Не расслабляйтесь. Не только пачкается, еще и забивается.
#1186 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 15 Апрель 2013 - 16:42
Ничего подобного, забивается только радиатор кондея, уж я-то знаю, благо Мерива у меня с 2008 года.
#1187 Uncle Bob
Отправлено 15 Апрель 2013 - 18:40
Vladko-spb, (предположим) езда только в городе - там ничего не забьётся. А на югах и в миллионных городах даже режим дом-работа забьёт всё. Не надо столь категоричным быть.
#1188 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Апрель 2013 - 18:45
угу. у меня валенок вытаскивали между радиаторами. после поездки в Крым.
еще раз попрощу Влада воздержаться от излишних категорий... здесь ветка дружественная и все вопросы уже не по разу подняты(не в обиду Владу и новичкам). также разжеваны и методы чистки и т.п. Вы сделали по своему - я рад за вас. Только решений может множество. Давайте жить дружно и уважать чужие мнения. az.gif
#1189 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Апрель 2013 - 21:07
Показатель! smile.gif У меня то же....
Завтра сфоткаю "валенок" между радиаторами..... езда городская! и при условии что я его "пробиваю" химией и кёрхером )
#1190 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 18 Апрель 2013 - 12:18
Начал пользоваться кондеем после зимы. Компрессор стал жутко выть, он и раньше подвывал, но сейчас оч. громко, наверное может заклинить? Плюс появилась вонь сыростью, чем и как можно почистить?
#1191 Uncle Bob
Отправлено 18 Апрель 2013 - 12:23
Borhes, сразу же в ФАКе находим.
#1192 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 18 Апрель 2013 - 12:34
Не заклинит, но похоже нарушен теплообмен, чистка радиатора должна решить проблему.
#1193 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 18 Апрель 2013 - 12:36
Радиаторы чистые, не забитые. Может надо дозаправить? И холодит кстати не так хорошо как в былые годы.
#1194 Uncle Bob
Отправлено 18 Апрель 2013 - 13:06
На профилактику - у спецов есть заправочные машины, откачают масло и агент и зальют норму.
#1195 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 19 Апрель 2013 - 21:42
Цитата(Vitaly47 @ 19.4.2013, 13:49) Просмотр сообщения
еще ни разу не приходилось его дозаправлять - работает нормально!
во первых ваше масло нужно обновлять. во вторых не приходилось - это не значит, что не нужно.
меня ни фига не парит(кста сегодня ка краз это и провел) перед сезоном заехать к ОД, подключить машину по заправке, которая откачает хладагент, взвесит, отвакуумирует систему, закачает нужное количество хладагента и добавит масла.
цитаты из мануала зря приводите. все читали его. просто интересуются КАК это делают другие...
я меняю свечи раз в 15 тык. а масло раз в 7-8 тыр. что по этому поводу ваш мануал говорит?
Давайте на главной странице напишем "ЧИТАЙТЕ МАНУАЛ" и выложим его.
хотите порассуждать как работает кондей и отчего? форумы профильные и вперед. по самому простому не вдаваясь в объяснения - автоматика не дает запускаться ниже поределенной температуры. обманете автоматику - не обманете датчики давления. полемику в этом направлении прошу закрыть.
заправлять не заправлять - каждый решает сам. компрессор стОит гораздо дороже диагностики.....
по теме. заехал сегодня на ацтре по поводу шумной работы кондея. машина по проверке поколдовала минут 40. за это время с диагностом проверили обновление прошивок. Для двига ничо не нашлось. а коробас обновили. Порезультату добавили 50 грамм масла компрессорного и 85 хладагента. шум стал менее заметен.
Цитата(Vitaly47 @ 19.4.2013, 22:06) Просмотр сообщения
На моей кондей включается и на улице зимой, но только с рециркуляцией!
у вас специальная машина......
ТАК ВСЕМ СПОКУХА....... Каждую весну обострение кондейной темы.
бытовые сюда не тянем. там герметичный контур полностью.
второе
Одна из наиболее серьёзных неисправностей связана с устройством кондиционера и возникает в том случае, если в испарителе фреон не успевает полностью перейти в газообразное состояние. В этом случае на вход компрессора попадает жидкость, в результате чего компрессор выходит из строя из-за гидроудара. Причин, по которым фреон не успевает испариться, может быть несколько, но самые распространённые вызваны неправильной эксплуатацией плохо спроектированного кондиционера. Во-первых, причиной неисправности могут стать загрязнённые фильтры (при этом ухудшается обдув испарителя и теплообмен), во-вторых — включение кондиционера при отрицательных температурах наружного воздуха. При отрицательных температурах (ниже −10 °C) существует реальная угроза попадания жидкого фреона в полость компрессора, что приводит к его поломке.[1] В более дорогих, правильно спроектированных системах присутствуют дополнительные датчики, ёмкости, исключающие попадание жидкого фреона на вход компрессора.
я как проектировщик систем ОВиК отрубаю нафик по осени кондей и включаю его по весне. И мне фиолетово, что пишет производитель. Потому как я не хочу убийств акомпрессора. мне дешевле проводить заправку системы каждый сезон. Кроме того в режим работы входит вакуумирование системы. При этом удаляются капли воды из системы, стружка которая неизбежно даже со смазкой но появляется.....
роизводится его вакуумирование в течение определённого времени (зависит от объёма контура, и для бытовых систем обычно составляет от 20 минут до часа) специальным вакуумным насосом, с целью удаления воздуха и испарения влаги, присутствующей в контуре.
#1196 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 19 Апрель 2013 - 21:58
З.Ы. Из-за падения давления вентилятор от перепадов давления климата может мозг клевать ?
#1197 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 19 Апрель 2013 - 22:01
Цитата(mikeone @ 19.4.2013, 22:58) Просмотр сообщения
Стирай нафиг флуд smile.gif я предложил это окончить два стёртых поста назад smile.gif
в чем заключается?
#1198 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 19 Апрель 2013 - 22:03
Цитата(Сержпитер @ 19.4.2013, 23:01) Просмотр сообщения
в чем заключается?
в неадекватном включении вентилятора... по давлению ?
#1199 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 19 Апрель 2013 - 22:06
mikeone, ну а почему бы нет? Резистор цел?
#1200 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 19 Апрель 2013 - 22:45
При дозаправке уделите внимание работе ниппелей входа-выходы системы кондиционирования, со временем резинка уплотнителя сердечника дубеет и пропускает газ наружу. 2 дня после заправки у меня холодило великолепно, потом давляк фреона ушел, но не до срабатывания защиты. Холодит кисленько. av.gif
Контроллер рулит вентилятором по датчикам температуры радиатора двигателя и радиатора кондея, если с каким-то радиатором проблема, то вентилятор будем неадекватно работать - слишком часто включаться.
В первую очередь об этом говорит убитая 1-я скорость реле вентилятора и "холостой щелк" реле под левым коленом.
У меня лично, резистор вентилятора, а точнее его 1-я скорость сгорели 2 года назад, жаба душит купить новый, ибо он снова так же сдохнет, сейчас думаю запараллелить 2-ю и 1-ю скорости вентилятора, чтоб крутил по сигналу контроллера и не дотягивал до победного критического конца - 98*С. rolleyes.gif
