Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#1221 Uncle Bob
Отправлено 13 Май 2013 - 10:29
Цитата(brodyaga-gdv @ 6.5.2013, 10:47) Просмотр сообщения
Есть подозрение, что засорилась дренажная трубка из бачка осушителя(запотевают окна в салоне). Подскажите как проще это проверить и где находится эта трубочка? Мои поиски не увенчались успехом.
ФАК - лежит на видном месте.
#1222 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 13 Май 2013 - 12:28
Цитата(vadim83 @ 13.5.2013, 0:01) Просмотр сообщения
Доброго дня
Проблема следующая. при включенном кондее на 2 идет сильный шум (можно сказать рев) почитал ветку кто, что пише , кто что норма кто что накрывается компрессор.
Подскажите что же всетаки с кондеем????
И на всякий случай скока компрессор стоит .
П.С. машине 5 лет и незнаю предыдущий хозяин заправлял кондей или нет.Так же посоветуйте мастера в ЮЗАЮ (на всякий случай)
Пробег 90 000
Спасибо.
Что значит на 2 ? Вентилятора на 2-ю скорость ?
У вас климат или кондиционер?
Теперь будем гадать smile.gif без включенного кондея шум есть ? Шум из воздуховодов или из под панели справа, шум в салоне или при открытии капота то же ?
Компрессор убить проблеммно, раньше умирает электромагнитная муфта включения, ремонтируется, но не все беруться - новый компрессор - негуманный ценник....
To All....
По моей проблемме, замерили давление показал 1,5 бара, дозаправили - доведя до 2,6. Щас вроде нормально, но чёт мне кажется для нашего фреона много - по таблицам указывается 2,2-2,4 ... поезжу пока так, если что стравлю ибо человек оказывается от меня через дом с оборудованием живёт smile.gif
Сообщение отредактировал mikeone: 13 Май 2013 - 12:30
#1223 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Оpel meriva 2008 1,6 МТ 105 л.с. Z16XEP
Отправлено 13 Май 2013 - 13:57
To All....
Сори у меня кондей
2 это скорость, без включения кондея вентилятор не шумит, как включаеш кондей шум повсей машине и на улице тоже, шум увеличивается пропорцианально набору скорости.
#1224 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 13 Май 2013 - 15:32
Цитата(vadim83 @ 13.5.2013, 14:57) Просмотр сообщения
Сори у меня кондей
А на 1-й скорости вентилятора шума нет ????
#1225 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 13 Май 2013 - 16:29
Сори у меня кондей
Это чисто меривоский косяк, откроете капот и на моторном щите за дроссельным узлом увидите трубку кондея которая касается войлока, вой от неё.
Даже была какая-то отзывная компания по замене на более изогнутую трубку.
Так же вой увеличивается при нагрузке на компрессор ввиду плохого теплообмена в системе - забит радиатор, и из-за малого давления в системе.
#1226 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 13 Май 2013 - 18:22
vadim83, У меня компрессор зверски воет с рождения машины, т. е. уже пять лет. Но при этом работает вполне нормально. Первые года два сильно напрягало, потом привык и уже не обращаю внимания. Пробег 49 тыс.
Сообщение отредактировал UMNIK: 13 Май 2013 - 18:22
#1227 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 13 Май 2013 - 20:13
Сори у меня кондей
Простите за замечание,НО: слово пропорциОнально пишется вот так, а -Анально- это в переводе с латинского "через задницу". Не могу, уж больно глаз режет. А вообще-то не пробовали салонный фильтр поменять? Может и гудеть не так будет? ar.gif
#1228 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 13 Май 2013 - 23:18
Не заправляется газ по давлению. Газ заправляется по количеству, по весу.
#1229 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 14 Май 2013 - 06:44
Это в идеале, давление - такой же контрольный параметр! Есть таблицы зависимости температуры от давления. Вчера было за 30, покатался и как результат, да чуток мы завысили давление,сегодня стравлю до 2,2
#1230 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 14 Май 2013 - 08:20
предупрежал не раз
Предупреждение:
премодерация на 15 дней
#1231 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 14 Май 2013 - 10:05
Это всё я знаю... допускается дозаправка по манометру,грубо,но тем неменее....
но низкой магистрале вешаем манометр и смотрим (в инете есть зависимость давления от температуры по низкой магистрале) на м нужно иметь около +6 градусов, по таблице это 2,3-2,5 бар....
В идеале всё делать естественнно в жаркий день!
Газуем 2000-3000 об. смотрим на манометр и через заправочный шланг аккуратно травим или добавляем хладогент!
Да это грубо, но лучше чем ездить щас с недозаправленным кондёром. Я буду менять основной радиатор, всё равно их разъединять и заодно при сборке заправлю на аппарате по весу! Пока, как промежуточный вариант это катит! Бытовые все по манометру заправляют и нормально!
#1232 Sergey_
Отправлено 14 Май 2013 - 10:11
Вы говорит об одном и том же.
Цитата(konstantin @ 14.5.2013, 11:20) Просмотр сообщения
И уже теперь смотрим давление: в "высокой" должно быть 15-20, в "низкой"-2-5.
Смотрим = контролируем. Отсюда вывод:
#1233 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 14 Май 2013 - 10:51
я это и пытаюсь донести Изображение
#1234 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
Отправлено 14 Май 2013 - 16:28
За ошибку извеняюсь.
Все фильтра менял в феврале 2013 года, когда делал ТО.
Зимой пару раз включал кондей для осушки воздуха в салоне так не гудел.
Не так сильно, можно сказать практически нет.
#1235 brodyaga-gdv
brodyaga-gdv
  • Автомобиль: опель
Отправлено 14 Май 2013 - 23:01
Всем спасибо! нашёл и прочистил! резинка засорилась, но воды было мало, наверно ещё попробую продезинфицировать, но чуть позже с заменой салонного фильтра совмещу. ещё раз, СПАСИБО
#1236 Uncle Bob
Отправлено 15 Май 2013 - 08:50
Будете дезинфицировать, ещё раз прочистите трубку и после залейте в неё состав тоже.
#1237 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 14 Июнь 2013 - 13:33
Двигатель Z16XE, кондиционер. Установлен один вентилятор на радиаторе охлаждения двигателя. Должен ли быть еще один на радиаторе кондиционера или нет?
#1238 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 14 Июнь 2013 - 13:48
Нет, этого 350W вентилятора достаточно. Но я сам думал поставить какую-нить легкую шуршалку на радик кондея спереди как у Нивы в параллель к основному вентилятору.
#1239 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 14 Июнь 2013 - 14:40
Финт,наша система может юзать 2 вентилятора,на вектраклабе описалово есть! Надо еще два реле и еще один вентилятор
Дополню, контроллер двигателя z16xep!
Цитата....
Также одновременное включение 1_й и 3_й скоростей необходимо для правильного функционирования блока управления вентиляторами на двухвентиляторной системе. Т.е. на моторах 16XEP, 18XER, 22SE/YH, 28NET/NEL ит.д. (т.е. всех, кроме 16XE и 18XE) изначально предусмотрена установка двухвентиляторной системы.
Там свой блок с пятью реле:
1_я скорость - "0" на реле 1_й скорости, два вентилятора соединены последовательно, на каждом по 6В;
2_я скорость - "0" на реле 1_й и 2_й скорости, каждый вентилятор запитан через свой резистор, на каждом 9В;
3_я скорость - "0" на реле 1, 2 и 3_й скорости, на каждом вентиляторе по 12В (резисторы 2_й ск. зашунтированы).
Сообщение отредактировал mikeone: 14 Июнь 2013 - 17:53
#1240 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 20 Июнь 2013 - 12:18
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста.
У меня не отключается кондиционер, по крайней мере мне так кажется.
Симптомы:
-из под капота при включенном и выключенном кондиционере доносится звук компрессора
-в жару при выключенном кондиционере все равно идет холодный воздух
-при нажатии на кнопку кондиционера для включения или выключения подскакивают обороты до 1 000 на 0,5-1 секунду
-после устранения P1113 методом резинки улучшилась динамика автомобиля (если мне опять же это не кажется blink.gif ), при выключенном и включенном кондиционере машина разгоняется одинаково хорошо (это точно)
-расход не увеличился
-если направить поток воздуха на ветровое стекло при выключенной кнопке кондиционера, то на нем внизу появляется небольшая запотевшая полоса (при этом дует холодный воздух, слышно, как работает компрессор).
Состояние автомобиля на сегодняшний день: пробег 79 000 км, последнее ТО делал 7 000 км назад, обратил внимание, что уровень антифриза в бачке чуть меньше минимума (если это вообще имеет отношение к делу).
У меня не климат-контроль. Z16XEP, 2007, МКПП.
