Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#1281 sema2381
sema2381
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Meriva A, 2008г.в. 85т.км, изитроник, Z16XEP
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 12:21
Товарищи, помогите разобраться, обдув лобового стекла не включается, все потеет- ужас blink.gif
Meriva A, 2008г.в. 85т.км, Z16XEP, МТА
#1282 Dr.Cadr
Dr.Cadr
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva A, Z16XEP, 2008 г.
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 06:24
sema2381, у меня всё включается, но есть такая особенность, что направление обдува включается не по отметкам, а, можно сказать, между ними. Может у вас так же?
#1283 sema2381
sema2381
  • Cообщений: 36
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 07:41
раньше все работало (зимой-осенью) теперь обдув замер в каком то одном положении и вообще не переключается м/у ноги-салон-обдув лобового стекла) blink.gif
#1284 sema2381
sema2381
  • Cообщений: 36
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 10:06
Сегодня дует холодный воздух вместо теплого, ставлю печку на максимум - бесполезно. Машина прогрета до 90С. по дороге на работу замерз... пипец
#1285 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: OVB Х18ХЕ + ОМА Z16ХЕ
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 13:58
климат или просто печка? Если климат возможно провернуло вал на шторке заслонки регулировки гор/холод была отзывная компания устонавливали доп.хомут на вал я у себя сталкнулся с такой проблемой, и еще потом калибровку заслонок сделать надо ТЭКОМ если просто печка возможно тросы расстянулись или слители!
Но первым делом я бы проверил обратку с печки горячая или теплая!
#1286 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 13:47
Разобрались с проблемой?
У меня накануне случилось подобное. Полез сразу искать ответы на форуме, а после того как дал машине под Ж.. , ну прокатился с ветерком на большой скорости и доводя почти до отсечки, все нормализовалось.
Может что застоялось за теплый период....фиг знает, теперь жара в салоне smile.gif
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 16 Сентябрь 2013 - 13:48
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#1287 Allica
Allica
  • Cообщений: 33
  • Интересы:Спорт, компьютеры, путешествия
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6, 105, МКП, 2008 г.
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 12:46
У меня почти аналогичная проблема. Единственная разница только в том, что когда машинка едет, то из печки идет нормальный горячий воздух. А вот стоит только остановиться, все, поток воздуха начинает охлаждаться. Машина с кондиционером.
#1288 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 13:02
Однозначно термостат.
#1289 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 13:35
Не поясните почему?
На сколько я понимаю, термостат предназначен для переключения циркуляции Охл. Жидкости (антифриз в нашем случае) по большому и малому кругу. В обоих случаях салонный радиатор включен в цепь циркуляции.
На мой взгляд нужно чистить радиатор самой печки (салонный).
#1290 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 13:56
ChigaBooga,
Да уже сколько раз это обсуждалось в теме "Термостат", да и по опыту.
При остановке или стоянке, термостат в открытом положении, охлаждается жидкость очень быстро через радиатор.
#1291 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 16:20
Тогда на скорости стрелка темперартурометра клонилась бы влево все время.
#1292 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 16:33
Тоже верно, но зимой.
А сейчас, пока не совсем холодно, двигатель работает на больших оборотах в движении, антифриз не успевает сильно охлаждаться через радиатор и печка теплая. А остановился обороты меньше, антифриз прохладнее становится.
Это мое мнение, полез бы в термостат первым делом. Да и по симптомам похоже.
#1293 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 16:36
Ну проверить просто, нужно после пуска холодного движка патрубки пощупать. Если оба теплые - термостат. Только у него цена невменяемая, если новый покупать.
#1294 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 17:00
На не, вменяемая цена, даже если в Экзисте заказывать по неоригинале.
Я когда себе менял то старый починил, как мне думается.
http://forum.opel-cl...o...312&st=1100
1103 сообщение
#1295 Allica
Allica
  • Cообщений: 33
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 13:07
Спасибо всем за ответы. На этой неделе наконец-то доберусь до мастера и он вынесет свой вердикт. Сразу же напишу в чем была проблема. Вдруг кому пригодится.
#1296 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 19:03
Обязательно напишите. Если у кого то такое случится будут знать.
#1297 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 18:07
Кто нибудь пытался сделать основательную чистку и промыку для испарителя кондиционера?
После неудачной дизенфекции в машине стоит заметный "химический" запах при включении обычной вентиляции после стоянки.
Запах именно химический, это не запах плесени (я его хорошо знаю). Дизенфекции делаю три раз в год, в мае, июле и сентябре.
Последние два раза какойто польской хренью с рынка, (один раз через дренажное отверстие, а в другой раз снимал бардачек и брызгал в на вертилятор)
вроде пока кондишник пользовался, то не так воняло, а сейчас уже стало прохладно кондишник месяц не включал и есть неприятный запах.
Хочу добраться до испарителя и хорошенько промыть его спиртом.
Сообщение отредактировал tavr1024: 04 Ноябрь 2013 - 18:08
#1298 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 19:17
tavr1024,
Периодически, даже летом, гоняю печку на максималке с обдувом во все воздуховоды на максимальной скорости....
#1299 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 23:40
Салонный фильтр стоит поменять. Впитал наверное химию, теперь отдает.
#1300 ruskia
ruskia
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 09:29
Здравствуйте,
проблема такая появилась, климат контроль не дует тепла, кручу температури на Hi. Читал много на форуме, но решения не нашел. Мерива А движок Z16XE, 2003 года
Температуру за бортом мереет правильно, вентилятор крутит на все степени, OP-COM ошибок не показьiвает, обе трубьi идущие в и из маленького радиатора в салоне тепльiе. Читал в TIS-е сервисньiй бюлетин, там написано про такую проблему, у Мерив 2003 проблема с заслонкой, конторая контролирует тепло и холод. Начал я разбирать, но не успел, снял вентилятор, но так и не успел найти доступ к заслонке.
Помогите, если кто может сказать, как разобрать?
Сообщение отредактировал ruskia: 10 Ноябрь 2013 - 11:31
