Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#1321 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: OVB Х18ХЕ + ОМА Z16ХЕ
Отправлено 09 Апрель 2014 - 18:32
Ребята подскажите какое реле отвечает за климат !
Надо его полностью отключить в смысле климат, либо пред какой!
#1322 макс543
макс543
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: опель мерива 2011 г.в. Cosmo, 1.4NET Turbo мкпп
Отправлено 15 Апрель 2014 - 15:04
В выходные первый раз съездил на диагностику и дозаправку кондиционера. Систему дополнили 290 граммами фреона, плюс мастер долго думал сколько вливать масла, кому-то позвонил, в итоге сказал, что нужно 20 грамм масла. Вот не знаю правильное ли количество масла мне влили. Фото этого умного аппарата прикладываю. Вся процедура мне обошлась 1300 руб. Делал не у дилера, а в сервисе, специализирующимся постгарантийным ремонтом иномарок. Холодить стало ощутимо лучше.
#1323 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Апрель 2014 - 18:05
макс543,
как мне объяснили в НОРМАЛЬНОМ сервисе, кто умеет работать с аппаратами заправки smile.gif фрион полностью сливается из системы,анализируется остаток,добавляется и заправляется не по количеству или давлению, а по норме (на табличке над радиатором указано!) если ничего не меняли(испаритель,радиатор,компрессор) по нормальному масло добавлять не надо, оно добавляется при замене элементов системы и рассчитано на весь срок службы...(там хитрая таблица сколько на какой элемент) да аппаратура BOSH была.
По ценам, мне вышла полная заправка 690гр. вроде,плюс диагностика,плюс 50гр. масла (всего на систему у нас 150 должно быть) за 1600 рублей smile.gif хитрая шайба ещё 200р.
Сообщение отредактировал mikeone: 15 Апрель 2014 - 18:06
#1324 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 15 Апрель 2014 - 18:27
макс543, Все правильно(см.выше), этот прибор работает автоматически и сам добавляет, что нужно. А фреон, да, сливается и закачивается по-новой.
#1325 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 16 Апрель 2014 - 12:56
mikeone,
А мне вот заправщики говорили, когда я им указывал, что мне не 650гр надо, а то что на табличке - 690гр, что система старая, если полностью заправим, то может где-то давануть.
#1326 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 16 Апрель 2014 - 13:22
Vladko-spb,
сверили по каталогу Боша за 2014 - цифры те же
Заправили, погоняли - давление по большой,малой стороне в нормальных пределах...
#1327 Gorbu
Gorbu
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 MTA. 2008.
Отправлено 27 Апрель 2014 - 20:00
Привет всем форумчанам! Месяц с хвостом был в командировке в Ленинградской обл. Выборрг, Приморск. Порадовали частые встречи на дорогах с Колобками.( Клубные наклейки не видел). А сейчас о проблемке. Раньше не было, а сейчас при включении кондея появился шум. При чём если выключить вентилятор печки то шум попадает. Включишь печку- шум как будто моторчик не смазан.
#1328 Uncle Bob
Отправлено 27 Апрель 2014 - 20:02
Gorbu, для начала смените фильтр салона.
#1329 Gorbu
Gorbu
  • Cообщений: 85
Отправлено 27 Апрель 2014 - 20:15
Uncle Bob, Филльтр прошёл 6000км.
#1330 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 28 Апрель 2014 - 09:30
Gorbu, Имеется в виду "фильтр салона " Рекомендованное время замены 0,5 года . Грубо:весна-осень smile.gif
Указанная Дядей Боба причина может и не подтвердиться , но лучше залезть и поменять rolleyes.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 28 Апрель 2014 - 09:32
#1331 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 28 Апрель 2014 - 13:29
Gorbu, включите режим рециркуляции, если шума не будет, значит фильтр.
#1332 Gorbu
Gorbu
  • Cообщений: 85
Отправлено 28 Апрель 2014 - 18:46
Всем спасибо. Начнём с фильтра.
#1333 Gorbu
Gorbu
  • Cообщений: 85
Отправлено 29 Апрель 2014 - 18:57
Привет уважаемые мериваводы! Замена фильтра( салонного )результата не дала. И переключение рециркуляции шум не меняло. Что посоветуете.
#1334 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 29 Апрель 2014 - 21:19
В свое время был бюллетень от GM по замене. Есть в TIS. Как говорили у ОД "косяк" в компрессоре, где-то резонанс
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#1335 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 30 Апрель 2014 - 07:37
Если я глушу двигатель, то слышу 5-6 секунд как останавливается вентилятор обдува салона (наверное, неправильно я его назвал). Звук такой, как будто он обо что-то трется. Я купил машину на 30 000 км пробега и так было с самого начала. Никаких проблем не возникало из-за этого. Может, у Вас такой же шум?
#1336 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 30 Апрель 2014 - 09:28
Это не косяк компрессора, это косяк проектировщиков магистрали высокого давления от компрессора к испарителю, кто в состоянии открыть капот и протянуть руку посередине до трубок системы кондиционирования, тот увидит как одна из них касается кузова.
Именно эту трубку заменяли на более другой формы.
#1337 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 30 Апрель 2014 - 10:11
Vladko-spb, а самому, без замены трубки можно что-нибудь сделать?
кусок резины пористой положить или выгнуть её?
#1338 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 30 Апрель 2014 - 10:53
Нет, ниче не сделать, кто знал и успел в те годы по отзывной кампании, тем повезло.
#1339 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 01 Май 2014 - 01:35
А подскажите, конденсор кондея если крепления открутить, то его можно на шлангах как бы развернуть , чтоб промыть керхером тыльную часть?
#1340 Uncle Bob
Отправлено 01 Май 2014 - 09:47
Vladko-spb, я откручивал пакет радиаторов и раздвигал их для промывки. Разворачивать не пробовал, но там достаточно по памяти развести было на пять-семь сантиметров и всё промылось на ура.
