Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#1361 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 23 Май 2014 - 07:33
Цитата(nevus @ 23.5.2014, 7:36) Просмотр сообщения
Vladko-spb, зачем всё так сложно? Зачем человека пугаете?
Дело в том, что заменой конденсора я займусь только недели через две. Эти несколько дней я "курю матчасть". Посмотрел в инструкции по эксплуатации ([attachmentid=113724]), как менять, но там ничего про бампер не сказано. К тому же, по инструкции в этой книжке, снимать придется оба радиатора, а потом их разъединять. Наверное, я тоже буду снимать оба, так как теперь есть желание промыть радиатор охлаждения двигателя. Но появляются дополнительные расходы из-за покупки Тосола.
#1362 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Май 2014 - 07:39
alkhr, Не "тосола" покупка предстоящая , а антифриза . Не путайте Изображение
#1363 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 23 Май 2014 - 07:48
Где-то читал, что "Тосол" и "Антифриз" - это одно и то же))
#1364 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 23 Май 2014 - 08:16
http://experts.peopl...a-ot-antifriza/
#1365 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 23 Май 2014 - 09:31
alkhr,
Здесь подразумевается что не всякий Тосол/антифриз нам подходит.
#1366 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 23 Май 2014 - 10:06
Тема антифриза мною на этом форуме изучена. Просто не так выразился. Не беспокойтесь)) Всем спасибо!
#1367 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 25 Май 2014 - 22:05
Антифриз у нас G12 любых марок.
В субботу занялся на фазенде мойкой радиаторов/конденсоров, результат - вентилятор при работающем кондее не включается выше 2-ой скорости, что есть хорошо.
Делал с частичной разборкой:
1. Накладка бампера 2 самореза Torx-20 и 2 Torx-25.
Накладка падает вперед и держится на нижних клопах.
2. Передний брус/лыжа, вертикальные винты, сверху гайка на 13, снизу головка E, размера не запомнил.
3. 2 винта Ешки крепящие конденсор кондея к основному радиатору.
4. Ключик накидной на 7, крепящий слева кронштейн с ниппелем к основному радиатору. Аккуратно, не уроните винтик.
Дальше подвязываем "лыжу" веревками за верхнюю балку телевизора и аккуратно вытаскиваем конденсор поддев из пластиковых защелок шлицевой отверткой. Вынимается он под углом чуть-чуть, но этого достаточно чтоб приподнять его и работать с ним.
Препараты:
1. Очиститель двигателя пенный ABRO или HighGear.
2. Очиститель двигателя прыскалка от битумных пятен и прочих загрязнений.
Аппараты:
Керхер с обычной насадкой для помыва.
Обрабатываем сначала пенным очистителем конденсор снаружи и изнутри, так же заливаем пеной основной радиатор, ждем 20-30 минут пока осядет, закрываем радиаторы тряпкой чтоб ни ветер ни Солнце их быстро не высушивало.
Очищаем керхером под прям углом соты до моменты чтоб с обратной стороны струя выходила, начинать надо изнутри, после снаружи, основной радиатор поливаем перпендикулярно его плоскости приподняв кверху конденсор.
Заливаем очистителем битумных пятен оба радиатора, ждем 20 минут и промываем.
Ждем пока проветрится моторный отсек от влаги примерно полчаса и наслаждаемся работающим кондеем и не воющим вентилятором. Изображение
#1368 sergey-k-n
sergey-k-n
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 28 Май 2014 - 06:31
На Меривке не работает система рециркуляции воздуха в салоне, без климат контроля (управление кнопкой). Кто нибудь подскажите принцип работы электрической схемы привода заслонки рециркуляции воздуха в салоне на "Меривке A", а то по схеме не понятно как она (заслонка) останавливается в нужном положении.
Сообщение отредактировал sergey-k-n: 28 Май 2014 - 06:42
#1369 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 28 Май 2014 - 08:41
sergey-k-n, А в каком положении у Вас стоит регулятор направления обдува ? Это я к Изображение тому , что на нажатие кнопки рециркуляции , заслонка начинает реагировать во всех положениях регулятора направления обдува кроме положения "только обдув лобового стекла "
P.S. И еще рекомендую правильно заполнить профиль данными о Вашей машине . Это помогает понять о каком авто идет речь rolleyes.gif
Zyuziakin, ЛЗ - это левое заднее ? Изображение Может на чью-то лужицу от грузовика стоявшего наехали ? Изображение
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 28 Май 2014 - 08:37
#1370 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 02 Июнь 2014 - 09:04
Поменял я на выходных радиатор кондиционера.
Взял голландский фирмы Mobile Air.
Обошелся он мне в 4 200 рублей, плюс, 200 рублей прокладки для него.
За заправку фреоном взяли 1 750 рублей (сезон же!).
По стоимости работ говорить не буду, так как делал у знакомого в гаражном сервисе.
Во вложении несколько фото, но, так как делал не я, не смогу предоставить инструкцию с картинками, так что от фото особо толка нет.
#1371 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 02 Июнь 2014 - 10:23
Судя по наростам грязи, ваш конденсор надо было всего лишь промыть, ибо он с виду целый и даже нижние соты не отвалились.
#1372 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 02 Июнь 2014 - 10:46
Когда увидел его, тоже так решил. Но новое всегда лучше старого, так что решил все-таки поменять.
#1373 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 02 Июнь 2014 - 11:45
Забыл добавить. У меня посмотрели состояние трубки, через которую выливается конденсат. Она вся была набита битым стеклом. Осколки знаю, откуда взялись: мне в прошлом году разбили боковое стекло и часть осколков провалилась в воздуховоды, через которые дует печка.
Естественно, все почистили. Теперь конденсат капает, в салоне запаха нет.
Сообщение отредактировал alkhr: 02 Июнь 2014 - 11:45
#1374 Darkane
Darkane
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP 2007
Отправлено 02 Июнь 2014 - 15:02
А есть фотка ну или ориентир какой, где находится трубочка для конденсата?)
#1375 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Июнь 2014 - 15:08
Darkane, Поднимаете машину и снизу в районе правой ноги (газ) там видно торчит трубочка резинова .Вот ее и надо осматривать . Других трубок там нет Изображение
#1376 ХомяГ
ХомяГ
  • Автомобиль: Meriva A/Z16XEP изя
Отправлено 02 Июнь 2014 - 19:38
Добрый вечер. HELP и SOS! Накрылся климат, точнее компрессор, а еще точнее муфта электромагнитная муфта компрессора! Кто знает мастера с руками чтоб отремонтировал (во Владимире), или может кто сам сталкивался и чинил? Буду благодарен за отзывы и советы/подсказки!
#1377 ХомяГ
ХомяГ
Отправлено 02 Июнь 2014 - 19:44
Цитата(sergeiSH @ 20.5.2014, 21:55) Просмотр сообщения
alkhr, Видно, накрылась муфта компрессора. Было так же. Менял.
#1378 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 02 Июнь 2014 - 20:14
ХомяГ, про Владимир в профиль впишите и хотя бы укажите тип коробки там же - понимать вас проще будет.
По теме написал в личку.
Упс! Вам невозможно отправить сообщение - проверьте настройки.
Сообщение отредактировал cyrcyr: 02 Июнь 2014 - 20:20
#1379 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Июнь 2014 - 20:17
ХомяГ, Добро пожаловать !!! Сразу совет : негоже начинать тут у нас с того . что лепить один и тот же вопрос в разных темах Изображение Модераторы ругаются smile.gif
По вопросу Вашему : найдите Дядю Боба тут Изображение и спросите у него . Он владимирский . может чего и подскажет
Профиль поправте ще и дополните . И Мерива у на с не 1 . а Мерива А )))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 02 Июнь 2014 - 20:18
#1380 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 02 Июнь 2014 - 20:30
ХомяГ, Так в сервисе ремонтировали...Сняли компрессор, поменяли муфту. Фот нет.
