Кондиционер
заблудший_ShmallS_*
, 20 Мар 2007 11:21
Сообщений в теме: 1850
#1405
Отправлено 06 Июнь 2014 - 09:53
alkhr, Не надо снимать. Там така вырезка, туда посветить и увидите. Рука пролезает со скрипом, часы желательно снять. В ФАКе есть фото. http://forum.opel-cl...howtopic=78874#
Сообщение отредактировал sergeiSH: 06 Июнь 2014 - 09:59
#1410
Отправлено 10 Июнь 2014 - 08:19
Евгений2, ,
Да езжайте Вы в сервис, который занимается кондиционерами. Диагностика не так дорого стоит. Заодно и заправите, если потребуется.
У Вас либо муфта компрессора не подключается (это будет печально), либо нет фреона в системе и компрессор ПРИНУДИТЕЛЬНО не включается, чтобы не "накрыться".
#1411
Отправлено 14 Июнь 2014 - 20:00
Как только спала жара (а когда ж еще!) промыл оба радиатора по методе нашего категоричного коллеги из СПб (Сообщение #1351). "Лыжу" для удобства снял совсем, отсоединив тонкогубцами пластиковые стяжки, которыми жгут проводов на ней держится.
Состояние радиатора кондиционера произвело удручающее впечателение: основательно забит песком и всякими летающими кровососущими.
Радиатор двигателя, вроде бы, в порядке.
Намылил это дело пенным очистителем, вылил литров 30-40 воды из мойки, собрал.
Действенность проведенных манипуляций пока оценить сложно - погоды не те, но вентилятор при включении кондиционера включается почти сразу, хотя на самой низкой скорости и не ускоряется как раньше.
Сообщение отредактировал cyrcyr: 14 Июнь 2014 - 20:14
#1412
Отправлено 01 Июль 2014 - 16:52
Всем привет,
К сожалению до дренажного отверстия кондиционера я так и не добрался. Но съездил на диагностику системы кондиционирования - давление в норме, дозаправлять не надо, до дренажа не добрались так как подъемник сломался. Как бы все хорошо, но есть запах тряпок после выключения кондера. Купил баллончик дезинфектора за 200р в Ленте - написано, что немецкий. После использования в машине пахнет мятой - все хорошо, но при первой же поездке, после выключения кондера, запах появился опять, правда другой - раньше пахло тряпками, а сейчас спортзалом после напряженной игры в баскетбол)) вот думаю как с этим бороться... любые советы приветсвуются
#1418
Отправлено 01 Июль 2014 - 21:30
Чудес не бывает. Нужно снимать/и чистить /или менять испаритель.
