Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#1381 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 02 Июнь 2014 - 20:47
ХомяГ,
Если бы (кроме грибов), у вас была и карточка заполнена......воошпэ было замечательно! В личку можно было писать, и все подобное..... Изображение
НА предыдущей машине, японце, проще было поменять сам компрессор чем муфту, отдельно просто не продавалась, брал с разборки....
Сообщение отредактировал Komm39: 02 Июнь 2014 - 20:50
#1382 Darkane
Darkane
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP 2007
Отправлено 02 Июнь 2014 - 21:09
УРФИНДЖУС, значит не выйдет без подъемника проверить
#1383 ХомяГ
ХомяГ
  • Автомобиль: Meriva A/Z16XEP изя
Отправлено 02 Июнь 2014 - 21:47
Я новенький, поэтому личка не отправляется huh.gif а можно на электронку?
#1384 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 02 Июнь 2014 - 21:58
Третье сообщение на форуме открывает личку, что с вами и произошло.
#1385 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 03 Июнь 2014 - 09:50
Darkane, Ну почему же не выйдет . Включайте кондиционер и гоняйте его около получаса. Потом отойдите чутка и загляните под двигатель сбоку :есть лужица или нет Изображение Если лужицы нет и в салоне "не вкусный" запах - то на яму или подъемник .
#1386 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 03 Июнь 2014 - 10:06
Придется снимать защиту. Вполне достаточно воспользоваться домкратом, только не очень удобно получится. Ну и правилами техники безопасности нельзя пренебрегать.
У меня запах в салоне после очистки от осколков совсем пропал.
Холодит очень хорошо. ОЧЕНЬ хорошо...
#1387 Darkane
Darkane
  • Cообщений: 20
Отправлено 03 Июнь 2014 - 10:33
alkhr, надо будет заехать в сервис. А меня холодит хорошо, но не постоянно, некоторое время дует холодом потом нагревается , потом опять холодом.. может дозаправить надо, ну и прочистить
#1388 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 03 Июнь 2014 - 13:01
Мыть надо конденсор, если не мыли ни разу - он забит на 2/3 площади грязью, потому и перегревается, как мыть смотрите выше мой отчет.
#1389 Darkane
Darkane
  • Cообщений: 20
Отправлено 03 Июнь 2014 - 13:10
Vladko-spb, я так понял , что нужно будет потом полную заправку системы делать?
#1390 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 03 Июнь 2014 - 13:14
Darkane, Да Влад из Питера под словом "конденсор" (не навижу сокращения технических терминов" ) имел в виду процесс промывки радиатора кондиционера опубликованный им выше в этой теме .
Думаю . что начните с этого , а по итогам , если что , то на дозаправку системы кондиционирования Изображение
#1391 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 03 Июнь 2014 - 14:51
Darkane
Если будете снимать радиатор кондиционера, то сначала из системы придется удалить весь фреон, а уж потом демонтаж. Снятый отмыть будет проще и эффективнее. После того, как поставите его обратно, нужно будет ехать к "кондиционерщикам". Принцип заправки следующий:
1.Они подключают свою заправочную машину к клапану, который располагается где-то под воздушным фильтром. Доступ к нему затруднен, но возможен.
2.Далее эта машина создает в системе вакуум. У меня он создавался ровно 15 минут. Далее эта машина тестирует систему на наличие утечек (примерно 3-4 минуты). Если все ОК, машина напишет, что все ОК.
3.Далее мастер смотрит по табличке нужное количество фреона, который нужно залить (в граммах). Машина сама рассчитала нужное количество масла.
4.Далее мастер настраивает по этим значениям свою фреонную машину и велит завести двигатель и включить кондиционер.
5.Я не понял, фреонная машина сама автоматически после этого начинает заливать фреон или мастер нажал кнопку... 2-3 минуты заливается фреон. Если поднести руку к воздуховоду, откуда дует воздух, то можно почувствовать, что воздух на выходе становится все холоднее и холоднее.
6.Машина заканчивает заправку, мастер отсоединяет шланг, надевает колпачок, берет деньги, Вы уезжаете.
Сразу после заправки пошел все-таки теплый воздух и я очень сильно напрягся. В течение 10 минут воздух становился все холоднее и холоднее. Мне посоветовали после заправки поездить или постоять минут 30-40 с включенным кондеем. Я стоял на месте. Включил все на максимум и через некоторое время здорово замерз!
Удачи Вам!
Сообщение отредактировал alkhr: 03 Июнь 2014 - 14:54
#1392 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 03 Июнь 2014 - 18:33
Darkane,
там дельта температур 6-12 градусов (это абсолютные значения) если не холодит чувствуется рукой, то либо отключение компрессора по давлению - мыть конденсатор (давайте придерживаться офф терминов, потом разбираться легче),либо недостаочно давление....
alkhr,
Можно мои 5 копеек... ибо проходил уже подобное и не рекомендую наступать на эти грабли повторно - черевато деньгами...
1. Перед тем как решились мыть сами - заедте в фирму по обслуживанию и СЛЕЙТЕ весь фрион с маслом!!!! дабы не гадать потом сколько масла надо доливать (у меня этот гемор был - прокатило)
фишка в том,что масло заливается,как и в коробку на весь срок службы, и при замене деталей есть таблица добавления его в систему (испаритель, компрессор,конденсатор) гадать,как у меня не рекомендую - можно словить клина компрессора или из-за избытка,или из-за недостатка масла smile.gif
2. Многие фирмы,кто заправляет - они же и моют и они вам и сольют,располовинят,помоют и заправят потом - минимум геммороя!
3. Фрион "льется" не 2-3 минуты,а дольше - ибо он подается не в жидкой а газообразной фазе!!! до 10-15 минут.
Насколько я помню, пока часть системы не заполнена, нельзя запускать компрессор - угробите... только после заправки, а потом уже контроль по давлению!
Заправка по весу это быстро но не точно, лучше совмещать - тем более современные аппараты так и делают smile.gif
Да... у нас норма давления при +23-25 на улице 15-17 кг , на жаре до 20-22кг и это нормально smile.gif
З.З.Ы. У меня сразу после заправки и выставления климата в минимум пошел холодный воздух с амплитудой 6-9 градусов smile.gif Тестили термометром специально.... Опять же в конторах кто этим живет,все это вам сделают в комплексе...
Сообщение отредактировал mikeone: 03 Июнь 2014 - 18:44
#1393 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 03 Июнь 2014 - 18:38
Давайте придерживаться, и конденсер правильно и конденсатор.
Конденсер используется в английском языке.
http://en.wiktionary.../wiki/condenser
#1394 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 03 Июнь 2014 - 18:42
Vladko-spb,
#1395 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 04 Июнь 2014 - 08:13
mikeone
1.Разве, когда происходит вакуумирование не выкачивается все из системы, в том числе и масло?
2.Может, мне показалось, что меня заправлять начали только после того, как я завел машину и включил компрессор? Мне показалось, что заправили меня быстро.
В любом случае, у меня сейчас очень хорошо холодит, "звуки Экаруса" стали тише.
#1396 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 04 Июнь 2014 - 09:28
Полная заправка с диагностикой и опрессовкой на аппарате автоматической замены занимает около 35-40 минут.
#1397 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 04 Июнь 2014 - 10:56
alkhr,
Выкачивается... но если вы скидываете допустив конденсатор и стравливаете фрион просто так, какая-то часть масла теряется...
аппарата не может выяснить сколько масла и фриона он слил по раздельности,только общий вес )
#1398 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Июнь 2014 - 11:20
Цитата(УРФИНДЖУС @ 3.6.2014, 14:14) Просмотр сообщения
Darkane, Да Влад из Питера под словом "конденсор" (не навижу сокращения технических терминов" ) имел в виду процесс промывки радиатора кондиционера опубликованный им выше в этой теме.
Собственно, сокращения-то нет. Конденсор или конденсатор - теплообменник, где что-то из пара конденсируется в жидкость. В нашем случае - хладагент.
#1399 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 05 Июнь 2014 - 09:21
У меня по ходу снова засорилась трубка, через которую стекает конденсат. Возможно, насыпалась новая порция стекол. Машина "лужу не делает".
Дует холодным но влажным воздухом. Будет ли преступлением, если я вообще уберу резиновую трубку? Либо второй вариант: трубка на конце сплющенная; если я обрежу сплющенный кончик, чтобы дырка была больше?
Сообщение отредактировал alkhr: 05 Июнь 2014 - 09:22
#1400 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 05 Июнь 2014 - 09:32
alkhr, лучше убрать, а потом на место вернуть, чем резать нормальную деталь. Сплющена для того, чтобы обратно попасть не могло ничего, насекомые, например.
