Кондиционер
заблудший_ShmallS_*
, 20 Мар 2007 11:21
Сообщений в теме: 1850
#1422
Отправлено 11 Июль 2014 - 15:54
приветствую! со дня покупки колобка заметил что при включенном кондее не капает конденсат! Вроде чистили его все равно! На днях полез масло менять в движке заоодну думаю проверю и пипку енту, вытащил ее а она как с завода, ни намека на влагу. Пролез по ентой трубке дальше, тоже сухо! И в салон то главное не течет!!! Может подскажете куды смотреть то??? )))))
блин извиняюсь не туда нажал!!! переместите пожалуйста куда следует, в тему кондиционер!!! (чайник блин))))))
#1426
Отправлено 14 Июль 2014 - 08:59
Что-то у меня опять кондей глючит:
1.Недавно ездит на относительно далекое расстояние (Мытищи -> Подольск и обратно). Весь путь занял примерно 150 км. Туда ехал - все было хорошо, на обратном пути кондей стал дуть теплым воздухом (но не влажным). Холодным снова подул, когда уже подъезжал к Мытищам. Была ооочень влажная погода. Кондей все время работал на 3 скорости на максимальном охлаждении.
2. С тех пор все более-менее нормально работает. Но, если машина стояла на солнце и на торпедо можно жарить яйца (куриные), то холодный воздух из кондиционера начинает выходить только минут через 10 (даже если поехать). Раньше холодный воздух начинал выходить быстрее. Если машина стояла в тени, то холодный воздух выходит практически сразу и через пару минут в салоне прохладно.
В интернете всем советуют промывать / менять конденсор и / или менять салонный фильтр.
Конденсор у меня менянный. Салонный фильтр менял в октябре на ТО 90 000 км. На ТО 105 000 км решил сэкономить и не менял. Если это все-таки салонный фильтр, то как он влияет на работу кондиционера?
Сообщение отредактировал alkhr: 14 Июль 2014 - 09:00
#1427
Отправлено 14 Июль 2014 - 10:58
alkhr,
Он может быть забитым настолько что уличный воздух не проникает в салон. Нет воздуха нет тяги. Нет тяги вентилятор через охладитель воздух не прогоняет (а сосет из салона).
#1432
Отправлено 15 Июль 2014 - 21:41
Стал подклинивать компрессор кондиционера
При включении кондея раздается треск и начинается сильная вибрация всего двигателя.
Один его менять не рекомендуется, для счастья нужно следующее:
Компрессор кондиционера - Nissens 89038 (самый дешевый из как бы не китайских) - около 12 500 р.
Клапан кондиционера расширительный - Delphi TSP0585052 - около 1100 р.
Осушитель кондиционера - Nissens 95437 - около 800 р. (можно в два раза дшевле - AVA OLD351).
Оригинал:
Компрессор заменный для z16xep - 68 54 088 - около 19 тыс. р.
Расширительный клапан в оригинале поставляется в комплекте с испарителем - 16 18 291 - около 10 тыс. р.
Дегидратор - 18 48 049 - около 9 тыс. р.
Можно уложиться в 14-15 тысяч против почтив 38-40 за оригинал, но все равно сурово.
Сколько может стоить процедура промывки системы? Стоимость заправки я себе представляю.
Дорогой alkhr, не настаиваю на собственной правоте, просто версия: при разгерметизации системы кондиционирования, а замена конденсора, как я понимаю, это оно и есть, необходимо менять еще и дегидратор (осушитель) - см. мой предыдущий пост с кодами. Может, в этом причина?
Салонный фильтр меняю раз в год - с пробегом около 20 тыс. км по средней полосе он не засоряется до смерти и продолжает работать нормально. Вряд ли в этом причина, но начните с малого, вдруг, и правда - оно?
Оригинал:
#1434
Отправлено 16 Июль 2014 - 08:57
cyrcyr, если осушитель (дегидратор) это металлическая "банка", которая находится сбоку от радиаторов и в нее еще сверху входят две алюминиевые трубки, то я его поменял, так как он был вместе с радиатором у меня.
Фото "банки" для наглядности не прикрепилось...
#1435
Отправлено 16 Июль 2014 - 17:13
alkhr, да, осушитель это "банка". Ну, раз она новая, то как минимум одна версия исключается. Удачи!
Сержпитер, да ведь на диагносте не написано (к сожалению) м-дак он по-настоящему или прикидывается. Консультировался с троими, правда, с одним по телефону. Все сошлись на замене всей приблуды с промывкой системы. Вообще, у нас на раёне с кондиционерщиками беда, или я искать не умею
