Кондиционер
заблудший_ShmallS_*
, 20 Мар 2007 11:21
Сообщений в теме: 1850
#1441
Отправлено 21 Июль 2014 - 07:32
Здравствуйте! Сегодня по утру ехал на работу, было не жарко включил режим эко на климате с среднем обдувом! Через 5 км в салоне запахло палёным пластиком в районе бардачка маленького, который под пепельницей! Остановился оперативно снял его, оказалось не проводка, а аллюминевая трубка (от климата видимо) настолько горячая,что пластик завонял! Да ещё это сопровождалось сильным испарением на лобовое стекло в районе пассажира! Подождал пока остынет, выключил климат, доехал до работы, трубка опять сильно нагрелась!
Подскажите решение пжлста!
#1442
Отправлено 21 Июль 2014 - 08:49
Isamu, А как давно менялся салонный фильтр ? И испаритель кондиционера не разу не чистили ?
И трубку что Вы нашли , она точно от кондея ?И всё описанное произошло при включенном режиме кондиционера или без него (кондея)?
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 21 Июль 2014 - 08:51
#1443
Отправлено 21 Июль 2014 - 08:58
Меривка нанесла очередной удар под дых!
У меня в последний месяц, чтобы кондиционер нормально "разошелся", нужно было подождать минут 5-10: сначала дул прохладный воздух, потом начинал дуть ледяной. Вчера много ездил на машине на короткие расстояния, стоял на месте с включенным кондиционером час, потом снова мотался на короткие расстояния.
По пути домой стал дуть теплый воздух. Я остановился, перевел обдув на единицу, нажал на кнопку кондиционера. На кнопке лампочка погасла, слегка подпрыгнули обороты; снова нажал на кнопку со снежинкой - слегка подпрыгнули обороты, что-то щелкнуло слева (думаю реле), но компрессор не заработал (не появилось урчание, звука Экаруса).
Скорее всего что-то с муфтой, так как если бы заклинило компрессор, я так понимаю, был бы шум и треск от него.
Прошу посоветовать: стоит ли попытаться продиагностировать что-то самому или сразу в сервис? Может, стоит поменять реле, предохранители сначала?
В квартире начинается ремонт, через неделю отвозить жену и ребенка в Костромскую область - надо что-то решать.
Вот тут http://www.corsa-clu...p?topic=15678.0 нашел инструкцию, как ремонтировать терморезистор в муфте на Opel Corsa. Применяема ли данная инструкция для Meriva?
#1444
Отправлено 21 Июль 2014 - 10:12
УРФИНДЖУС салонный менялся в октябре прошлого года! Испаритель не чистил, да и запаха неприятного нет! Морозит хорошо, посторонних звуков нет! Ехать к кондиционерщику без знания проблемы не хочется, а то щас наговорят, устанешь платить!
#1446
Отправлено 21 Июль 2014 - 17:54
Еще инфа.
Вентилятор радиаторов включается, если нажать на кнопку кондея.
Вопрос.
До реле кондиционера добраться не удалось, так как на работе у меня нет инструментов. Если лампочка на кнопке кондиционера горит при попытке включения, реле при этом может быть неисправно? Может, туда и не надо лезть...
Вопрос.
#1448
Отправлено 21 Июль 2014 - 22:28
Муфту можно физически проверить двумя способами из опыта (митсубиси кольт):
- путем снятия и осмотра, видать физическое прокручивание, т.е.в руке она прокручивается относительно друг друга(наружний и внутренний)механизм,
- при моменте включения (кондея) слышится щелчок и возрастание нагрузки на двигатель.
Проверьте!
Проверьте!
Сообщение отредактировал Komm39: 21 Июль 2014 - 22:31
#1449
Отправлено 21 Июль 2014 - 23:01
Сегодня меня постигла жестокая кара с кондеем!
При включении и работе 15 минут, послышался посторонний свист в салоне,
сразу выключил, проехав с 1км, вкл.подул горячий воздух.....остановился, посмотрел, и что вижу , под бампером желто -зеленую шнягу, притом и бампер снаружи засрат.
Заехал в "город Мастеров" сняли бампер, проверили на утечку радиатор кондея, вердикт таков: "повреждение соты второй снизу в 9 см.от осушителя." При всем приэтом у меня стоит маскитная сетка перед радиаторами, она не повреждена.
По цене: 2600—заправка
1000—сварка аргоном с заглушкой соты
300—замена прокладок
1000—работа(с разборкой и сборкой)
Еще две такие поломки и я останусь "без штанов"
#1457
Отправлено 22 Июль 2014 - 13:04
В FAQ по кондиционерам не работает ни одна ссылка:
http://forum.opel-cl...showtopic=47779
Больше всего интересуют вот эти ссылки:
снятие/установка катушки электромагнита кондея
снятие/установка муфты компрессора
Помогите, пожалуйста, если у кого-нибудь остался какой-либо материал...
#1459
Отправлено 23 Июль 2014 - 00:21
mikeone, опять же, не настаиваю, поскольку совершенно не знаю принципа работы осушителя, но могу предположить, что его начинка, побывавшая в контакте с хладагентом, может как-то не так реагировать на, допустим, кислород воздуха, на чем и основывается требование его замены. А может, тут просто алчность и хитрость производителей всей этой приблуды.
В любом случае - рад за вашу колесницу, пусть холодит и дальше без поломок.
#1460
Отправлено 23 Июль 2014 - 07:55
причем тут "негерметичный " и "осушитель?" герметичность не равна сухости. Осушитель для того чтобы возможный конденсат воды, оседал в осушителе, а не попал в компрессор и не вывел его из строя.
И да, вы возможно не поверите, но забитый продуктами износа и возможной влагой осушитель создает дополнительное сопротивление движению фреона, тем самым снижая производительность системы. Так что его замена - только к лучшему.
cyrcyr, все очень просто. влагу из воздуха фреон поглощает со страшноой силой. разгерметизация контура - попадание влаги из воздуха в систему. - ваккуумирование - это удаление воздуха, но влага может остаться.
Vladko-spb, еще раз. поменьше категоричности.... ну право не всегда приятно. Вы такой же как и все здесь на форуме. ни хуже ни лучше. Относитесь ко всем с пониманием. Ваша юношеская позиция "опустить" ближнего не совсем понятна....
Все еще с Уважением, Сергей.
