Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#1721 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Апрель 2018 - 13:31
@creator3443443
Позвонили  из сервиса .
Сказали всё сделали и мол авто можно забирать .
Итого : 5700 радиатор NRF( в сервисе спрошу коробку показать от него ) + 4 000 рублей : работа по замене  + заправка системы + 500 рублей - просил помыть и проверить за одно основной радиатор охлаждения ))) = 4 500 рублей . :ak:
Теперь буду морочиться с обязательной установкой сетки в решетку капота и жабо от всяких камней и прочей гадости  :ok2:
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 18 Апрель 2018 - 13:34
  • creator3443443 сказал за это спасибо
#1722 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Апрель 2018 - 21:37
Забрал .
Проверил .
Всё работает .
Пока до дома доехал с включенным кодеем на охлаждение чутка окалел .
Он видимо из забортной + 6 , сделал 0 внутри салона   :ag:
#1723 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 19 Апрель 2018 - 00:09
В мериве есть датчик давления кондея, отключающий систему при недостаточном давлении? Если да, где найти?
извлечение car-pass.
#1724 creator3443443
creator3443443
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 CDTI. Z13DTJ, MT, 2009 г.в.
Отправлено 19 Апрель 2018 - 09:45
у меня вышло Радиатор кондиционера Nrf 35646 цена 3625 руб. установка 1000 руб, и вот поеду на заправку 1800 минус скидка 20% =1440 руб, а всего получилось 6065 руб.
#1725 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 19 Апрель 2018 - 09:55
@александр51 это обязательный датчик всех систем кондиционирования. Есть еще датчик температуры обязательно.
Искомый вами датчик 9131721
  • УРФИНДЖУС и александр51 сказали спасибо
#1726 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 15 Май 2018 - 18:24
Коллеги, добрый вечер !
Радиатор кондиционера завершил свой жизненный цикл на 104000КМ пробега. Ищу замену.
Через сайты автозапчастей выбрал - Paco PC-OL5349
Для Z16XEP подойдёт - Nrf 35646 ?
#1727 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Май 2018 - 09:35
Подойдет .См.сообщение #1719
  • Амбр сказал за это спасибо
#1728 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 16 Май 2018 - 14:33
Добрый день ! У нашего коллеги (сообщение №1719) двигатель 1.3 CDTI. Z13DTJ.
Или это не играет решающей роли ?
Сообщение отредактировал bogorod: 16 Май 2018 - 14:34
#1729 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Май 2018 - 14:51
Прошу прощения . я Вас ввел в заблуждение .
Вот такой подходит на Z16XEP : "На Exit.ru  я нашел NRF с артикулом : 35599"
#1730 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 16 Май 2018 - 17:52
Спасибо, благодарю ! Пока подумываю о PACO, NRF дороже на 1500 рублей.
#1731 djsongpromo
djsongpromo
  • Автомобиль: astra
Отправлено 31 Май 2018 - 01:50
Мужики спасайте ! Astra g 1999 x14xe проблема с кондиционером ! При включение кандиционера компрессор втягивает муфту начинает крутится , трубка которая идёт в салон начинает охлаждаться , в это время вентилятор кондиционера не включается . Через тридцать секунд компрессор отключается ! Проходит некоторое время , компрессор опять включается ! И опять охлаждает трубку . И так замкнутый круг , грешил на датчик давления ! Поменял на новый все тоже самое . Начал грешить на вентилятор , отключил разъем с датчика , вентилятор бешено начал крутится ! Т.е все работает получается , подключил обратно он опять остановился . Дальше начал грешить на ТРВ и забитость всей системы ! Открутил его все трубки во все стороны продуваются без всяких проблем ! . этот ТРВ продувается тоже в обе стороны )) господа вопрос ? ТРВ так и должен дуться в обе стороны , Или он сломан !? И что мне ещё делать и куда копать ? P.s ещё муфту в компрессоре менял на рабочую. При включении компрессора трубки охлаждаются сильно , но на обратку широкая трубка которая выходит из салона холодной не становится. Помогите пожалуйста друзья !!
Отправлено с моего F3111 через Tapatalk
#1732 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 31 Май 2018 - 18:58
Во-первых, немного ошиблись веткой. Тут про Мериву А. Но раз уж написали, то
Т.е. вообще ни на какие мысли не наталкивает? Считаете, что это нормально? У вас компрессор "рубится" по давлению, потому что некорректно работает управление скоростями вентилятора кондея. Должна быть релюха/резистор.
#1733 djsongpromo
djsongpromo
  • Автомобиль: astra
Отправлено 31 Май 2018 - 19:03
Извиняюсь что не туда пишу ,но Релюха стоит там же где и винтилятор вместе с радиатором ?
#1734 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 01 Июнь 2018 - 05:43
@djsongpromo
У вентилятора есть большой многовыводной резистор, который регулирует скорость вращения карлосона. Когда Вы отключаете датчик то вентилятор включается на аварийной скорости - то есть минуя резистор. подключается напрямую. Переключение скоростями происходит по сигналам ЭБУ через несколько реле.
В сторону и резистора и релюх и копайте.
Сообщение отредактировал alexsys74: 01 Июнь 2018 - 05:44
#1735 djsongpromo
djsongpromo
  • Автомобиль: astra
Отправлено 01 Июнь 2018 - 11:55
@djsongpromo
Спасибо ! А где резистор стоит на карлосане ?
#1736 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 01 Июнь 2018 - 15:14
@djsongpromo
Внизу вентиляторов слева , если стоять лицом к машине .
Нащупывается рукой .
Ничего разбирать не надо .
Его (резистор) можно снять самому снизу .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 01 Июнь 2018 - 15:14
#1737 djsongpromo
djsongpromo
  • Автомобиль: astra
Отправлено 01 Июнь 2018 - 21:47
@djsongpromo
Спасибо большое ! Буду пробовать ! А с трв все норм ? Так и должен ?
#1738 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 02 Июнь 2018 - 15:27
не точно
Внизу вентиляторов СПРАВА , если стоять лицом к машине .(https://www.drive2.ru/l/10088255/)
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#1739 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 07 Май 2019 - 20:38
Давно тут никто не писал.. В общем, случилась у меня неприятность, лопнула алюминиевая пластинка (скоба), которая прижимает и герметизирует входящие в осушитель трубки. Вопрос, собственно, вот в чем, может кто имел опыт замены осушителя отдельно, эта прижимная пластинка идет в комплекте с ним? Когда радиатор кондея менял, если не изменяет память, то там осушителя не было и все переставляли со старого, включая и эту планку.
#1740 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Май 2019 - 21:04
@S-ancho
Мне меняли радиатор кондиционера и осушитель шел в комплекте .
Nissens который аналог заводского , тоже идет с осушителем и прокладками .
  • S-ancho сказал за это спасибо
