Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#1741 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 08 Май 2019 - 06:48
@S-ancho попробуйте заварить аргоном.
#1742 andrey6100
andrey6100
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.4 2010
Отправлено 09 Май 2019 - 17:40
Здравствуйте
Всех с праздником!!!
Подскажите пожалуйста, где у нас находится осушитель кондиционера????
Есть схема показывающая где он стоит.
Купил пену для чистки кондиционера, но ее нужно задувать как можно ближе к испарителю, а я не знаю где он находится(((
Если эта тема поднималась извините за повтор.
Кто знает у нас сливная трубка конденсата далеко от испарителя?? через нее можно задуть пену??
Спасибо!!
#1743 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 09 Май 2019 - 18:26
@andrey6100
Тут надо было читать начиная с первой страницы )))
Если откроете капот и посмотрите на правую переднюю фару , то увидите слева от Вас , между фарой и радиаторами такую "банку" из которой трубки выходят металлические .
Вот это и есть испаритель .
Читаете инструкцию купленного средства и задуваете его во все воздуховоды .
Сливная трубка находится внизу по середине , если смотреть на двигатель .
К ней подлезть только через низ .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 09 Май 2019 - 18:27
#1744 andrey6100
andrey6100
  • Cообщений: 25
Отправлено 09 Май 2019 - 22:44
Если откроете капот и посмотрите на правую переднюю фару , то увидите слева от Вас , между фарой и радиаторами такую "банку" из которой трубки выходят металлические . Вот это и есть испаритель . Читаете инструкцию купленного средства и задуваете его во все воздуховоды . Сливная трубка находится внизу по середине , если смотреть на двигатель . К ней подлезть только через низ .
Та банка по инструкции называется осушитель.
все грибки и бактерии селятся именно на испарителе кондиционера, вот его и нужно почистить.
Вот я и спрашивал может кому попадалась белее детальная схема вентиляции.
По картинке видно что сливная трубка находится где то рядом с испарителем. Поэтому и хочу через нее задуть пену, но надеялся узнать по точнее где находится испаритель, как к нему лучше всего добраться для чистки.
#1745 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Май 2019 - 12:40
@andrey6100
Очиститель кондиционера ,
задуваете через воздуховоды )))
  • andrey6100 сказал за это спасибо
#1746 andrey6100
andrey6100
  • Cообщений: 25
Отправлено 10 Май 2019 - 14:51
Спасибо
#1747 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 10 Май 2019 - 17:51
@andrey6100 Если пенный очиститель типа "степ ап" от "хай гира", то через дополнительную насадку-кишка на сам флакон очистителя и в дренажный канал, через резиновую пипу, со стороны моторного отсека и до конца, но... Но лучше будет так, примерно половину снизу впрыснуть, а другую часть очистителя загнать сверху, предварительно сняв бардачок справа, и шланг в сторону испарителя по воздухоканалу... так получается, что сразу с двух сторон испаритель пенится, а затем в виде конденсата стекает с испарителя-радиатора через дренажное отверстие. Ну и ещё, лучше сразу прикупить освежитель кондиционера в виде аэрозоли, чтоб им потом запах мыла прибить, если конечно получиться, лично я два раза апосля, после пенного очистителя, применял освежитель, меня раздражал стойки  запах мыла. И ещё, как там по инструкции, типа на работающем двигателе и при полных оборотах мотора печки надо после будет продуть или ещё чего там, для удаления запахов и остатков очистителя из воздуховодов, то, ставьте поток воздуха "в ноги" сперва, предварительно все другие дефлекторы воздуха закрыть, а двери на распах держать, ну а потом уже погодя и на все четыре стороны продувку, а то очень уж стойкий запах мыла, это когда я первый раз делал, а таким "макаром"  на много меньше вони апосля.
#1748 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 10 Май 2019 - 18:00
@andrey6100 Забыл ещё, добавлю, сверху кишку загонять через рециркуляцию воздуха, та что за бардачком находится, а затем, если освежитель, то лучше сразу в него же направить поток арозоли при включенном моторчике печки, а не в коем случае, как тот совет на флаконе онного, просто распылять вблизи рециркулятора из салона когда берёт воздух. Удачи.
#1749 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 11 Май 2019 - 00:39
УРФИНДЖУС, kreps, Беда в том, что радиатор менялся года 1,5 назад. Из-за этой мелкой детали менять его снова не хочется. А деталька просто рассыпалась. Такое впечатление, что она из силумина была.
Сообщение отредактировал S-ancho: 11 Май 2019 - 00:42
#1750 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 11 Май 2019 - 08:55
Слушайте, глупый вопрос.Вот я еще ни разу ничего такого не делал, не чистил. По моему запаха никакого постороннего в машине нет. Это надо для профилактики бактерий типа? С какой периодичностью тогда это делать??
#1751 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Май 2019 - 11:11
@S-ancho
Может "заколхозить" из чего-нибудь другого ее ?! :ah:
@vladik44
Я думаю раз в год по весне достаточно будет .
#1752 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 12 Май 2019 - 00:57
Мысль "заколхозить" была. Но оригинал утерян, размеров нет, к сожалению.
#1753 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 12 Май 2019 - 08:56
Беда не приходит одна, помимо вышеописанной проблемы, у меня стал люфтить в поперечном направлении вал компрессора. Вот думаю, как лучше поступить, взять с разбора бу компрессор (цена вопроса ок.6000 руб.), или поехать с сервис, специализирующийся на климатическом оборудовании для авто, и отремонтировать свой? Цена вопроса примерно такая же.
#1754 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 12 Май 2019 - 17:13
@S-ancho
Поехать в сервис и убедится : ремонтопригоден Ваш компрессор или нет .
#1755 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 13 Май 2019 - 08:18
А про какую пластину речь?
Та, что на фото под №9Х ?
Если ДА то я без неё два года катаюсь и ничего.
#1756 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 13 Май 2019 - 20:46
Нашел на Дроме крупное фото, обвел пластинку прямоугольником.
P.S. Нашел на разборе осушитель с крепежом за 310 рупий, завтра заберу. Компрессор взял БУ, в сервисе сразу по телефону сказали, что с моими симптомами ремонтировать там нечего.
#1757 andrey6100
andrey6100
  • Cообщений: 25
Отправлено 14 Май 2019 - 15:47
Спасибо!! так и сделаю
#1758 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 14 Май 2019 - 17:28
@andrey6100 Если кишку будете к испарителю гнать по воздуховоду через окно рецеркуляции воздуха из салона, то обязательно установить ручку тепло/холод в положение холод, чтоб пенная масса шла непосредственно на испаритель, а не на радиатор отопителя. Удачи.
#1759 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 14 Май 2019 - 19:44
Совсем упустил, кишка до испарителя не дойдет, она упрётся в моторчик и там пена будет, вот поэтому сразу надо будет на несколько секунд включить моторчик отопителя на полные обороты, чтоб пену дальше протолкнуть до испарителя, так что сперва сверху прыснуть, а потом и со стороны дренажной пипы.
#1760 GomerBY_1978
GomerBY_1978
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 27 Май 2019 - 17:58
Пожалуйста помогайте советом, накрылся кондей. Давление есть, предохранитель цел, на разъеме муфты напряжение есть,реле работает, так же работает реле, все три , вентилятора, резистор на вентеле тоже целый, давление есть. Запускал на прямую , муфта включаеться, вентелятор тоже напрямую вкючаеться ( все это перемыкал через реле). Ставил обманку на датчик кондиционера, не помагает. Датчик температуры рабочий. Вроде все проверил, а он не вкючаеться. Что еще может на включение влиять? Авто Опель Мертва А
Сообщение отредактировал GomerBY_1978: 27 Май 2019 - 18:04
    Baidu (1)
