Карбюратор Pierburg 2EE и 2E3
Сообщений в теме: 727
#181 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 26 Апрель 2011 - 17:21
Во время этого попробуй фильтр топливный сними.
#182 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 26 Апрель 2011 - 17:22
проверь дренаж бензобака.
#183 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 26 Апрель 2011 - 17:45
Если метод бутылки лечит то продувай компрессором бензопровод, подачу/обратку. И не забудь при этом открой крышку бензобака ))
#184 wirth85
wirth85
  • Автомобиль: Opel Asсona
Отправлено 26 Апрель 2011 - 17:58
неделю назад продувал бензопровод.
#185 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 26 Апрель 2011 - 18:17
wirth85, Помогло? Если да, то чистить бак.
#186 wirth85
wirth85
Отправлено 26 Апрель 2011 - 18:34
После продувки ничего не поменялось.
#187 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 26 Апрель 2011 - 18:46
wirth85, Фильтр топливный менял? +Там на самом карбе, в штуцере подвода топлива стоит конусообразный маленький фильтрик, см 3 в длину.
#188 alabai
alabai
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Мужские
  • Автомобиль: Opel Askona 1987 1,8 Е18NV Седан + Mitsu Colt 1,3
Отправлено 27 Апрель 2011 - 23:23
Приветик. вот и у меня зачесалось. обороты под 3000 на XX. Ревёт зараза. пару раз получалось более сильным газом под 4000 скинуть до нормальных.... потом по новой. и конечно чек. решил таким путём. соединил проводок справа под капотом, рядом который с самодиагностикой. обороты 600-800, тишина, чек горит и вроде всё работает. но по утрам завожу минут пять, благо акум новый втемяшил. заведётся и как будто на двух-трёх цилиндрах шепчет. потом прогазуешь, поедешь вроде всё ок и бенз не уходит и мощь есть.....но чек то всё равно горит и проводок сомкнут.....ваши мнения? кардинально ничего не делал. только подвеску выкатил..... ai.gif
Сообщение отредактировал alabai: 27 Апрель 2011 - 23:24
Черный Ветер.....был
теперь Стелс 1987 года
Продаю...Эх. Продал....26.02.13
была моя
http://www.drive2.ru...scona_c/alabai/
#189 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 27 Апрель 2011 - 23:34
alabai, Я уже запарился расписывать. Да и вообще, у тебя ж зажигание регулируется ))
#190 alabai
alabai
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Мужские
Отправлено 28 Апрель 2011 - 00:02
злой ты. Изображение
добавлю в копилку решений проблем.
перед поезкой к электрогуру решил поменять винты на бензонасосе. надоели выкручиваться да и бензин иногда тёк.... снял насос (заметил некую расхлябанность-гайки легко раскрутились), снял винты, поставил длиннее и затянул гайками. поставил на место,затянул гайки крепления. Завел....пропал чек...вернулся в подкапотное пространство разъеденил клемму...работает...обороты на 8 ста. Вот такие были оказывается траблы. ar.gif as.gif bf.gif
Сообщение отредактировал alabai: 28 Апрель 2011 - 23:12
была моя
#191 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 30 Апрель 2011 - 21:44
http://www.carmanz.c...91985-1-11.html
http://www.vw-club.r...ce/manuals/2E3/
паренек скидыал в др темку .оказывается на астре до 1998г стоял он! rolleyes.gif мож пригодится кому.
#192 antoffka
antoffka
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Ascona E18NV / Passat B5+ (AWT)
Отправлено 02 Май 2011 - 22:41
Мужики спасайте... кажись приплыл мой 2EE //
Седня вечером на холостом стала глохнуть .. причем не просто глохнуть а даже сама подгазовывать перестала когда глохнет.... заводится только с нажатой педалью газа и при этом работает нормально .. но обороты даже при нажатой слегка педали газа наровят упасть ... приходится подгазовывать. вообщем полазил посмотрел .. удивился что фильтр топливный почти пуст .. скинул шланг в бутылку- качает. я так понял это либо электрика карб сама закрывает или жиклер холостого хода засрало. ph34r.gif в любом случае машина не работат а сразу глохнет если на газ не нажимать.
Сообщение отредактировал antoffka: 02 Май 2011 - 22:42
Мечтаю о С20LET
#193 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Май 2011 - 22:54
смотри ветку тем. там про карбы все Изображение ссылки есть. там все описано подробно. ЧЕК ЗАГОРЕЛСЯ НА ПРИБОРКЕ? если нет то в электрику не лезь. скорее всего загадился карб.
Сообщение отредактировал alextiger: 02 Май 2011 - 23:13
#194 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 02 Май 2011 - 23:06
antoffka, Какие ошибки!?
#195 antoffka
antoffka
  • Cообщений: 109
Отправлено 02 Май 2011 - 23:09
Не сочтите за тупизм )) но за 12 лет владения тачкой ошибки так и не смотрел не разу.. и честно говоря даже не представляю как)))
Мечтаю о С20LET
#196 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Май 2011 - 23:15
все правильно, ничего не тупизм. не мешал машинке работать.молодец. там на приборке желтый моторчик светится когда мотор работает?
#197 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 02 Май 2011 - 23:20
antoffka, Вот что-то типа ЭТОГО
А так вообще alextiger, правильно говорит. При включении зажигания чек загорается
желтый моторчик
с молнией в центре ? После пуска мотора он должен погаснуть.
#198 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Май 2011 - 23:26
скачай это http://volkswagen.ms...rb_zar_avto.zip
http://volkswagen.ms...or/carb/2ee.zip
http://volkswagen.ms...carb/2ee_01.zip
http://volkswagen.ms...carb/2ee_02.zip
брат здесь все расписано путем по карбу. пахану аську с таким взяли. там под капотом синий разъем. в мануале найдешь про то как считать ошибки. парни за ранее извиняюсь за выложенное! так как сам замучился искать это. да и не всегда можно отрыть это с первого захода. еслимодераторы простят за это . буду им признателен. надеюсь что это поможет парням в поиске истины. замучался гонять в пределы чуть больше мегабайта .
Сообщение отредактировал alextiger: 02 Май 2011 - 23:59
#199 antoffka
antoffka
  • Cообщений: 109
Отправлено 02 Май 2011 - 23:28
Да парни все верно.. чек гаснет сразу как заводится. курю фак по диагностике завтра попробую приминить. Раньше чек горел когда провода от датчиков отваливались.. она сама газовать начинала но тут ровно все наоборот. Да и было бы классно добавить этот фак в тему по веткам .. а то я там про 2EE сразу и не нашел..
Сообщение отредактировал antoffka: 02 Май 2011 - 23:48
Мечтаю о С20LET
#200 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Май 2011 - 00:06
смотри выше. было на распечатке .от старого хозяина аськи досталось. замучался сканировать. качество распечатки было ужасное. такое кажись на ссылках тоже есть .но не помню где видел это.
Сообщение отредактировал alextiger: 03 Май 2011 - 00:08
