Карбюратор Pierburg 2EE и 2E3
Сообщений в теме: 727
#161 Krava
Krava
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Opel Ascona E1.8NV 87г.
Отправлено 09 Март 2011 - 09:42
Дарова мужики, я за помощью, ктонибуть знает где можно найти ремкомплект на Pierburg 2EE, хотяб в интернэте, да и желательно подскажите его код(ремкоплекта).Очень надо
#162 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 09 Март 2011 - 11:29
http://www.elcats.ru...3e-2c69c1040a20
#163 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 10 Март 2011 - 02:09
Цитата(nemeckiy @ 8.3.2011, 19:58) Просмотр сообщения
antoffka, Тоже самое под горку глохнет иногда, грешу на подсос воздуха. Недавно обнаружил неправильность подключения топливных трубок ( та что с насоса шла на обратку в карб, а то что идёт в бак (обратка) была подключена на подачу в карб). После замены трубок, топл. фильтров, чистки, продувки и правильного подключения отпишусь.
Сегодня всё восстановил как и было,результат--рывки пропали, скорость вернулась до 160 км/ч, дальше не хочет по ходу, да и дорога стрёмная. Были заменены фильтра, топливные трубки, хомуты. Но подсос всё-таки присутствует, видать флянец подкарбюраторный. Нет ли идей по его восстановлению?
#164 antoffka
antoffka
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Ascona E18NV / Passat B5+ (AWT)
Отправлено 10 Март 2011 - 20:35
можно попробовать полирнуть и новые прокладки с герметиком прибомбахать... сегодня снова в конце горки задергалась и заглохла .. вылез фильтр сухой... как ваще такое может быть... топливный насос качает тока в путь ...
Мечтаю о С20LET
#165 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: опель омега
Отправлено 10 Март 2011 - 22:20
на шкода фелиция стоит такой почти карб.оттуда можно прокладки,мембраны и стакан топливный брать.
и жиклёры
Сообщение отредактировал Temа74-опельнекромант...: 11 Март 2011 - 01:35
#166 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 11 Март 2011 - 01:11
У меня точь в точь такое же было! Вылез, а фильтр сухой! Всё что я делал описал выше, ещё мона попробовать продуть компрессором топливные шланги от насоса, и обратку продуть.
Ещё похожее было так тогда топливная трубка прорвана была, и что не характерно бенз не вылевался с прорыва, а наоборот подсасывал воздух, хотя разрыв был сантиметровый.
на шкда фелиция стоит такой почти карб.оттуда можно прокладки,мембраны и стакан топливный брать.
и жиклёры
Интересно, а кто-либо уже делал так?
#167 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
Отправлено 11 Март 2011 - 01:34
я делал многим но давно.сейчас всё инжекторы....актуально для 2е и 2е3
nemeckiy, если 2ее,то никак не сделать.либо выточить цельнометаллический,либо купить новый.глянь,если нет на опель,с ауди или фолькса,но не знаю,не пробовал с них,карб то тот же...почти...
#168 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 11 Март 2011 - 02:18
)) Ну да, если бы не это "почти"...
#169 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
Отправлено 11 Март 2011 - 03:47
разница в холостом ходе.у них "2-е" стоит,с электромагнитным клапаном отсечки хх
а на опеле стоие вакуумная мембрана с электромагнитом.
#170 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 11 Март 2011 - 03:52
Это типа регулятор ХХ, болдашка такоя со штоком?
#171 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
Отправлено 11 Март 2011 - 04:11
nemeckiy, да,вот они вакуумом,блин ,заморочились...на 2 камерном всё гладко,а вот на 1в1 чё та не очень...
ну,да в ремкомплекте всеравно этого нет...
#172 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 11 Март 2011 - 18:11
Цитата(Temа74-опельнекромант... @ 11.3.2011, 4:11) Просмотр сообщения
Так чё там, регулятор подходит что ли с фелиции? А кроме регулятора ХХ начинка 2ЕЕ эдентична 2Е, и в принципе взаимозаменяема?
#173 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
Отправлено 11 Март 2011 - 20:01
подходит только ремкомплект!!!в него входят основные прокладки карбюратора,жиклёры и мембраны(экономайзер и ускорительный насос)
2ее-ищи ауди 80-фольксваген гольф-2-там их мнооого ставили
#174 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 11 Март 2011 - 20:11
Цитата(Temа74-опельнекромант... @ 11.3.2011, 20:01) Просмотр сообщения
Ещё на мерсы тоже ставили. У меня есть ещё один 2ЕЕ, но никак не могу понять с какого авто. Там ещё один вход под фишку есть, которого у меня нет на косе. Я пробовал его ставить на свой мотор, ХХ не держит. Да и штуцер обратку на смежной стенке карба стоит...
#175 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 11 Март 2011 - 22:19
ты вроде грамотный человек я смотрю....ты пожалуйста в каждой ветке отпишись если есть какие то наработки..усовершенствования удешевление и улучшения так сказать процесса если что мы с чем не столкнулись...есть какие то всегда обходы ...опыт он ведь не продаётся тем более тот который полезен... а мы уж спасибо как минимум не забудем сказать
#176 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
Отправлено 11 Март 2011 - 22:32
#177 wirth85
wirth85
  • Автомобиль: Opel Asсona
Отправлено 26 Апрель 2011 - 16:36
Двигатель E18NV с карбюратором Pierburg 2ЕЕ "Bosh Ecotronic" Проблема такого плана: заводится без проблем, на холостых работает без проблем. Когда начинаеш движение до 90км/ч аскона просто "взлетает", но поле 90км/ч начинает дергатьса, пропадает газ, выжимаю сцепление,нагазовую вроде набирает обороты, но в итоге глохнет! Постояв секунду заводится безпроблем,пробую ехать 60км/ч, но проехав километров 8 опять тоже самое! (Карб промывал, продувал, свечи нормальные, трамплер тоже визуально внорме) Посоветуйте что нибудь?
#178 igormal
igormal
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Ascona C 1987 седан E18NV
Отправлено 26 Апрель 2011 - 17:01
Посмотри бензонасос скорее всего он начинает умирать, можно лечить снятием топливного фильтра. Но менять всё равно придётся. у меня такая-же байда сегодня забрал с экзиста новый насос 900 Рублей.
#179 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 26 Апрель 2011 - 17:10
wirth85, Проблема не в карбе, как говорит igormal, скорее всего в этом. Возьми шланг который подаёт топливо к бензонасосу и вставь тупо в бутылку с бензом под капот и закрепи её да попробуй проехаться. Было подобное, симптомы нехватки топлива, так были перепутаны топливоподводящие трубки к карбулятору, а ткже прохудившиеся шланги с хомутами.
#180 wirth85
wirth85
Отправлено 26 Апрель 2011 - 17:19
Спасибо за совет ребята, попробую. В принцыпе когда машина заглохла в топливном фильтре бенз есть, проверял подачу бензонасоса вроде качает неплохо,но вариант с бутылкой попробую!
