Карбюратор Pierburg 2EE и 2E3
shoong2
, 16 Дек 2006 15:41
Сообщений в теме: 727
#141
Отправлено 06 Март 2011 - 04:23
stazz84, Было ))... Был плохой контакт, вернее фишка не плотно сидела на позиционере возд. заслонки, та что с другой стороны регулятора над потенциометром, двухконтактная. Не знаю поможет ли...
Регулировку СО вообще не надо трогать, это ХХХ...
Но в первую очередь диагностика. У меня при этом выдавало ошибки 57 и 61, да и сейчас изредка выдаёт 61 при плохом пуске. Менял сам регулятор всё равно не то пальто, видать контакты, провода.
Эх, был бы ты под боком можно бы было поэксперементировать.
#149
Отправлено 06 Март 2011 - 17:09
stazz84, Значит смотри, ищи, скорее всего это твой прогон.
А, ..бать, ты ж клемму скинул. А запуститься так и не смог. Плесни в карб бенза запусти, если не выйдет зови помошника, чтоб во время пуска закрыл дроссельную заслонку, после пуска сразу же отпустил её. Проедься в различных режимах. Потом на диагностику.
#150
Отправлено 07 Март 2011 - 01:08
так , сегодня проблема прошла вроде сама собой , все ок работает , но стал выдавать ошибку 62. ( продувочный клапан не герметичен или не управляется )
при этом работает все нормально
проверять уж больно геморно.. и где этот продувочный клапан вообще ???
Код
Ascona
#151
Отправлено 07 Март 2011 - 04:25
stazz84, У тя вообще мануал есть? Там всё описано подробно и с картинками. А клапан этот находится на регуляторе ( вкручиваешь болт, м4 по-моему, ну вообщем саморез можно, и тянешь на себя ). Это два однообразных, расположенных на противоположных сторонах круглых лючка с отверстияви под маленький болт в них. Один клапан, второй фильтр. А может трубку не туда подключил?
#156
Отправлено 08 Март 2011 - 19:11
Всем доброго здравия! решил поделиться мыслями и спросить совета...
Есть у меня аська 87 года с родным 2ее в который я так понимаю толком никто не лазил. Машинка вроде работает , то есть заводится немного плавают холостые по прямой тоже едет но как то вяло а вот в горку едет плохо ... раз на раз но иногда просто глохнет в конце горы. поменял 2 бензонасоса не помогло. и стала бензин жрать ... почитав цены на ремкомплеты к прибургу решил что может ну его вообще нафиг. выкинуть и поставить что нить менее накрученное и нашпиговоное электроникой? что можете посоветовать?
#158
Отправлено 08 Март 2011 - 19:58
antoffka, Тоже самое под горку глохнет иногда, грешу на подсос воздуха. Недавно обнаружил неправильность подключения топливных трубок ( та что с насоса шла на обратку в карб, а то что идёт в бак (обратка) была подключена на подачу в карб). После замены трубок, топл. фильтров, чистки, продувки и правильного подключения отпишусь.
Сообщение отредактировал nemeckiy: 08 Март 2011 - 19:59
#159
Отправлено 08 Март 2011 - 21:10
С первым родным бензонасосом ехала нормально . померял давление новые насосы качают слабее. но по логике должно хватать с лихвой . полторашку бензина где то за минуту перекачивает. такое чувство что качает не в карб а сразу в обратку. трубки подключены верно . а по поводу карба от классики? я так понимаю там переходную плиту надо делать. может кто какую статейку видел? и еще мне тут посоветовали поставить электронный бензонасос .
#160
Отправлено 08 Март 2011 - 21:33
antoffka, Вот там вот за колхоз в тазовский карб поспрашивай http://forum.opel-cl...topic=8402&st=0
Тоже самое было со старым бензонасосом тянула хорошо (до180км/ч в последние часы жизни старого насоса, а вообще 220км/ч стрелка ложилась при загруженном авто) ну по крайней мере уж лучше чем но "новом" до 160км/ч и всё, дергается, глохнет иногда, рывками едет, как нехватка топлива. Тоже мысля была электронасос приколхозить, ну или хотя бы попробовать проехаться.
И ещё трубки под капотом могут привильно быть подключены, а на баке перепутаны, в итоге забор бенза идёт через обратку, какая там дальше система ХЗ.
По поводу что сразу в обратку--так и должно быть, насос качает в избытке, поэтому лишнее топливо "сбрасывается" обраткой в бак.
