Карбюратор Pierburg 2EE и 2E3
Сообщений в теме: 727
#221 antoffka
antoffka
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Ascona E18NV / Passat B5+ (AWT)
Отправлено 07 Май 2011 - 21:00
Холостой стабилизировал , но седня поехал в гору и заглох(( решил ради прикола попробовать заехать задом)) и о чудо заехал)) ппц просто пари))) вообщем решил уж поемнять бензонасос от двулитровой вектры .. старый заглушу пластинкой .. теперь едет в любую гору ) тока выхлоп остался ядовитый .. просто ппц .. такое чувство что смесь адски переобогщенная!
Сообщение отредактировал antoffka: 07 Май 2011 - 21:02
Мечтаю о С20LET
#222 igormal
igormal
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Ascona C 1987 седан E18NV
Отправлено 26 Май 2011 - 09:50
Может у кого было, чтобы долго не ковыряться. На 2ЕЕ не открывается воздушная заслонка, что может быть?
#223 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 26 Май 2011 - 10:37
igormal, Ошибки какие?
Впервую очередь регулировку СО!!!
#224 igormal
igormal
  • Cообщений: 77
Отправлено 26 Май 2011 - 13:03
Как смотреть ошибки даже не знаю. А на счёт регулировки СО, там же нет такого датчика.
#225 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Май 2011 - 14:20
тогда придется читать тему и книгу
ася 265\424\984
#226 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 26 Май 2011 - 16:05
А когда выключенно зажигание заслонка открыта??? если да то скорее всего какой-то из датчиков температуры накрылся а если нет смотри в приводе заслонуи что заклинило
#227 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 26 Май 2011 - 17:29
ДЗ закрывается когда крутишь стартером и после пуска находится в приоткрытом положении. По мере прогрева она открывается в вертикальное положение.
#228 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 26 Май 2011 - 19:22
как она работает я видел=) у меня с ней все впорядке, как я понял из описания проблемы она по мере прогрева не открывается, и ответил почему такое может быть, кстати поправка, в вертикальном положении она при регулировке ЦО (Замкнутых контактах 5 и 10), а рабочее положение у нее угол 60градусов
Сообщение отредактировал balodiya: 26 Май 2011 - 19:25
#229 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 26 Май 2011 - 21:11
Точняк!
#230 igormal
igormal
  • Cообщений: 77
Отправлено 27 Май 2011 - 10:14
с механикой всё нормально, она закрылась на ходу при прогретом двиге. Кроме датчиков темп. это может быть и из за датчика положения дроссельной заслонки или мозги накрылись. Поэтому и спрашиваю кто сталкивался с этим, чтобы это всё вместе не менять.
#231 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 27 Май 2011 - 12:13
#232 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 27 Май 2011 - 13:39
мозги конечно могут, но чаще всего они остаются целыми, достаточно надежные, датчик положения дроссельной заслонки не может закрыть на всегда ее, при нажатии на газ она кратковременно закрывается для обогащения смеси, с нормальной механикой первое что проверять это датчики температуры, дачик положения дроссельной заслонки можно вообще отключить для проверки она поднимит обороты гдето до 1500-2000 и заслонка будет открытой на прогретом двигателе, у тебя скорее всего до мозгов не поступает информация что двигатель уже прогрет, может контакт на датчике температуры плохой и диапазон сопротивлений на любой температуре выше чем у прогретого движка, может просто терморизистор уже отработал свое, попробуй вместо датчиков вставлять сопротивляния с номиналом прогретого двигателя, несложная операция, но сразу выявит если что нехорошего в этих датчиках
Ошибки какие? Впервую очередь регулировку СО!!!
На счет ошибки посмотреть согласен, а лямды на этом движке нет и мозгам глубоко пофиг какое СО, я после переборки карба еще не настраивал, просто закрутил болт а двигатель работает ровно, заслонка тоже ведет себя как ей предписанно программой, только расход слегка завышен
Сообщение отредактировал balodiya: 27 Май 2011 - 13:40
#233 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 27 Май 2011 - 13:47
регулировку СО!!!
Имелось ввиду контакты 5 и 10...
#234 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 27 Май 2011 - 13:52
они наоборот открывают заслонку
#235 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 27 Май 2011 - 13:58
Да, правильно, вот только вот это
было воспринято мной как "открывается", без "не"...
#236 igormal
igormal
  • Cообщений: 77
Отправлено 27 Май 2011 - 14:33
Спасибо
А сопротивление прогретого двига не подскажешь
#237 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 27 Май 2011 - 14:51
igormal, Ты сделай диагностику, или по кайфу с головы на ноги...
Может быть что угодно, от температурных датчиков до регулятора, ну и ЭБУ конечно же.
#238 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 28 Май 2011 - 11:16
при температуре 80 градусов 280-360 [Ом],только не перепутай с датчиком который на стрелку в приборку идет, а вообще пригони ее к тому кто понимает,сделают побыстрому и все, раз сам даже по форуму порыться не хочешь=)))
Сообщение отредактировал balodiya: 28 Май 2011 - 11:18
#239 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 28 Май 2011 - 11:28
Цитата(Херус @ 18.12.2006, 4:29) Просмотр сообщения
Дима, под Пирбургом жесткая текстолитовая прокладка обклееная с двух сторон бумагой. По поводу подсоса воздуха - Пирбург может сосать где угодно. Особливо такая сложная штука как 2ее, где проблемы с запуском могут быть и из-за проблем с электрическим приводом заслонки.
Под пирбургом такая же проставка как и под варажетом,ну только естественно с дырками для болтов под пирбург, а жесткий текстолит туда скорее всего жесткий русский запихал=) И тут 100%, я намучался с этой резинкой, которая соединяет железяки прикручивающиеся к карбу и коллектору, видимо кто то тоже и заменил их на вырезанную по размерам из текстолита, вот фото того что пытались сделать, склеивали их клеем для вклейки автомобильных стекол,[attachmentid=73002], в итоге хватило ненадолго, хоть и нахваливали этот способ, на кочке оторвало, в конечном варианте удалил всю резину, сварил вместе железяки оставшиеся, сделал прокладки из толстой маслостойкой резины и теперь коструция надежнее заводской=) ну и текстолитовой тоже
Сообщение отредактировал balodiya: 28 Май 2011 - 11:33
#240 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 28 Май 2011 - 19:06
А резину кинул под коллектор и под карб?
Так там жёсткую, крепкую надо, а то надолго не хватит.
Я се тож таким герметиком мазал, только с наружной стороны.
